[BC3] Cooler voor op mijn Asus7100. Heatsink magnietweg!
Ik heb dus een Asus v7100. Ik wil daar heel graag extra koeling op zetten. Ik denk by the way dat het geheugen opklokken meer nut heeft dan de core (am I right?)!
Ik wil graag de mooie heatsink van Asus houden.
Misschien dat de koeler op het geheugen moet oid of boven op de heatsink misschien?
En welke koeler is goed?
Ik heb alleen helaas geen enkele ervaring met het installeren van fans :'(!
Dus als jullie nog tips hebben, graag :)!
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
die mooie koeler voldoet met heftig overklokken echt niet en je hebt gelijk wat je mem betreft
Op zaterdag 14 april 2001 23:06 schreef maxi het volgende:
Ok, dat is ook de reden waarom ik een extra koeler er op wil zetten. Ik ben alleen een beetje newbe :(!
Maxi:
Op een asus v7100 zit in tegenstelling tot de v7700 GEEN fannetje
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Als je gewoon een klein 4x4 koelertje erop zet (gewoon 4 schroeven in de heatsink draaien, die klemmen zich vast) voldoet dat perfekt, past precies hiero op m''n Hercules GF2MX. Nou was hij bij mij niet warm (220Mhz stabiel zonder fan) maar ''t is maar voor de zekerheid :)
Memory heatsinks helpen niet to nauwelijks.
Bnet pindle#2913
Op zaterdag 14 april 2001 23:13 schreef porn het volgende:
Ik haal met mijn herfules als ik mijn PC net stressed heb nog niet eens 5MHZ hoger zonder puntjes!!! En ik wil ook en koeler erop maar ja Oke welke is best?? En waar haalt die koeler zijn stroom of hoe regel ik dat?
Of een 8*8 FAN erop laten blazen helpt dat beter als je ietwat wilt OC''en zou liefst de 200-200 halen of toch 190-210 ofzo.
Ik heb een slotkoeler in het slot onder m''n agp poort gemonteerd. Dit koelt harder dan een apart fannetje op de heatsink te plakken. M''n kaart kan nu makkelijk op 210 mem 220 core lopen. Met een P1 fannetje was dat een stuk minder.
Tijdens gamen komt er ook echt een hoop warme lucht naar buiten via die fan.
Ik heb overigens nog verschillende casefans geinstalleerd, dus m''n kast is sowieso koel (maximaal twee graden boven kamertemperatuur).
  • BC3 Victim
de originele fan heb ik er afgehaald en een grote ongeveer 7x7 op een afstandje eronder geplaatst , gewoon een 12 volt fannetje , het voordeel van een fan een stukje onder je kaart te plaatsen is volgens mij dat meer airflow over je hele kaart gaat en alles dus koeler blijft dus die lucht gaat ook over de heatsinks die ik op men mem heb geplakt
in UT kan ik deze asus v7700 gts opkrikken naar 260/410 zonder spikkeltjes
stressed word de gpu een graat of 45
  • BC3 Victim
mmm sorrie lol
Op zondag 15 april 2001 14:07 schreef RopStop het volgende:
Maxi:
Slot cooler? Die plaats je zeker in een PCI slot ofzo dan? of hebt ikke het mis?
Lijkt me wel heel cewl. wat kostte die slotcooler van je? Mijn kaartje kan ik stabiel op de 195/195 krijgen zonder fan.
Dan ga ik nu ff de 230 mem nerzetten Whoa!
  • BC3 Victim
ik heb geen slotkoeler maar heb die fan gewoon op een leeg slot gelijmd hahaha
schijt aan ik heb toch maar 1 pci kaartje erin hangen dus.
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Slotcooler kost 20 piek ofzo. Zeker minder dan een 80mm FAN
  • BC3 Victim
ligt aan wat voor vid. kaart je hebt he, lijkt me logisch. Of je chips ver weg zitten of dichtbij.
Op zondag 15 april 2001 18:51 schreef HitmanWVU het volgende:
En klopt het ook wat ik zeg?
Dat je die slotcooler in een PCI slot onder de AGP kaart moet stouwen? Krijgt hij dan stroom via de PCI bus oid:?
Op zondag 15 april 2001 18:54 schreef Ro2 het volgende:
Hij komt niet in het PCI slot zelf te zitten, je schroeft ''m wel op dezelfde plek vast als een PCI kaart. Hij zuigt alle lucht die er van boven komt met een noodvaart naar buiten. Bij zo''n slotkoeler krijg je vaak stroom van je voeding (er zit een splittertje bij)
  • Jake Blues
  • Laatst online: 12-08 17:31
Jake Blues
 AKA Jake
Niet om zeikerig te doen, maar het verhogen van de core heeft bij een GF2 niet al te veel zin. Het is nuttiger om de memory te voorzien van heatsinks (plus daarnaast een slotcooler) en deze vervolgens op te krikken.
NB : er staan op diverse sites benchmarks v.w.b. verhogen core en/of memory...
Op maandag 16 april 2001 11:08 schreef Jake Blues het volgende:
Mijn 3dmarks gaan wel degelijk vooruit met het opkrikken van de core. van 177 een keer op 210 gezet. Ging met 3dmark 2001 van 2400 naar 2600 nog iets (alleen wel veel beeldfouten :()!
Hee folks, ik heb wat gevind :)!
Deese slootcewler. Wel een beetje een vreemde met uitschuif geval (niet alleen voor de vid kaart dus)
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/pc%20air%20cooler.jpg
En deze. Die lijkt met wel geschikt!
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/cyclone.jpg
Heeft iemand er ervaring mee hier? Dan hoor ik dat graag natuurlijk :)!
Zit wat in :+
  • _JGC_
Die eerst cooler is voor oude AT kasten met de processor achter de kaarten (zoals op de mijne). Zet een 8cm fan op de heatsink, en warmte bijft uit de buurt van je heatsink. Casefan achterin om de warme troep af te voeren en je hebt dat hele ding niet meer nodig :)
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 06:44
Op maandag 16 april 2001 13:50 schreef Ro2 het volgende:
Ik heb er zo eentje gehad (niet dit merk) en het was een onding. Na een week of drie maakte het geval al een ontzettende teringherrie. Koelen deed ie wel oke. M''n v7100 was 100% stabiel op 200/210. Heb nu een betere kast en nu draait de MX ook op die snelheid zonder die herrieschopper :)
  • _JGC_
Ik heb er eentje van justcooler gehad. ding was DOA, kwam van de hcc dagen voor een tientje. Heb toen een coolermaster fan erin gelijmd. Helaas gaf dat ding meer problemen dan dat ie oploste. Coolen deed ie goed, maar het ding veroorzaakte storing in het geheugen van mijn videokaart (pixelfouten, zelfs als ie ondergeklokt was)
  • HitmanWVU
dat zijn meer slotcoolers om in de kast te blazen. Bij vobis hebben ze slotcoolers die direct op de kaart blazen
Op maandag 16 april 2001 14:53 schreef _JGC_ het volgende:
Was ie onderkoelt :7:D!
  • BC3 Victim
Ik heb een cyclone blowe van Antec,k''heb het in mijn 1st pci slot onder mijn geforce2 beetje cooling aan dat ding...Maar voor mijn cpu heb ik een thermo engine en delta 7000rpm fan besteld
goedkoop en tops in de test
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
Op maandag 16 april 2001 13:37 schreef Ro2 het volgende:
Dat vind jij vooruitgang/winst :?
Hier staan interessante benchmarks :
CORE -> http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1268&p=6
MEM -> http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1268&p=7
  • BC3 Victim
K''heb nandag mijn Thermo engine en delta 7000 rpm fan er op gezet..In die test staat 38c 100% cpu load :))
zit hier op 51c 100% cpu load dus hetselfde als mijn alpha heatsink met een 4500rpm delta..
klopt iets niet maar ik weet niet wat
case temp 35c met 2 case coolers :(
