<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Lijkt me sterk. Mijn Gainward Geforce2 MX 4.8ns gaat prima met mijn BX chipset overweg. Niet overklokt en AGP 2X. Draait naar behoren hier. Werkgeheugen is 272MB bestaanden uit 3 verschillende bankjes en CPU is een P3 600@600. Reso staat op 1152x864@85Hz en 16 bit kleuren.
Yamaha - Chario - MJ Acoustics - Squeezebox - Trends Audio - Beresford
Sorry om te zeggen, maar de Chaintech 6BTM is compleet incompatible met welke Geforce chipset dan ook.
Dit heeft te maken met de voltage regulator die op het bord zit.
Je zult dus op zoek moeten gaan naar een ander slot-1 mobo
Volgens mij waren dat alleen de Geforce 1 kaarten die problemen veroorzaakten vanwege het niet AGP 2.0 compliant zijn. Die vroegen namelijk nogal veel stroom van de AGP-poort. De Geforce2 kaarten verbruiken veel minder stroom. Ik heb zelf een GF2 MX icm een BX mobo en ik heb nog geen problemen gehad.
Het gaat niet zozeer om de BX chipset, die ondersteunt theoretisch gezien prima een GF2.
Volgens mij had ik bij Hercules gelezen in een FAQ(link weet ik niet meer), dat al hun GF/GF2 gebasseerde vga-kaarten incompatible zijn.
Ik krijg zo af en toe nog wel es klanten met precies dat mobo, met exact dezelfde klachten, prima in 2D, freeze in 3D bij opstarten
Ik zou zeker de tip van AGP1x effe proberen.
Ik heb zelf een GF2 MX in een Soyo BX bordje en bij deze gaf de volgende tip bij mij pas een positieve draai:
Maw, tijd voor een nieuw systeem
Bij mij ging het namelijk verkeerd wanneer ik de drivers ging installeren (tijdens of na installatie ging of het beeld op zwart (W2000) of de monitor ging op standby (Windows ME)). Pas na deze tip krijg ik ''m pas aan de praat. En bij een GTS krijg ik hem dan pas aan de praat wanneer ik ''m ook op agp 1x zetteYou may find that on motherboards that are only AGP 1.0 compliant you may be able to fix this problem by putting insulating tape over the last pair of contacts on the AGP connector on the GeForce card (the contact furthest from the monitor port, on both sides). This has been tested on the Chaintech 6BTM motherboard.
Go Through Your Heart Shakra Into Your Cave, And Find Your Power Animal
Ik heb ook een BX mobo en dezelfde videokaart. Bij mij liep ie ook altijd vast in 3d applicaties. Toen ik in het register van win de APG op 1x zette deed ie het perfect. Je kan de register keys vinden op www.geforcefaq.com. Veel succes.
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
Graag gedaan
Over de drivers: bij mij werkt 7.58 het meest stabiel en snelst. Welke driver voor jouw systeem het beste is moet je gewoon even testen.
Suc6
Suc6
In win98 werkt twinview perfect, maar in win2k niet. Ten eerste ziet win2k niet alle 2e monitoren(tv ziet ie bijna wel altijd), waardoor je dus maar 1 monitor hebt. Ten tweede, als win2k de monitor ziet, dan heb je 1 desktop. Hier heb je dus helemaal niets aan. Als je dan bijv max venster doet dan verdeeld ie het over de 2 beeldschermen. De 12.00 drivers schijn trouwens wel goede te zijn. Ik zal ze zo ff uitproberen.Op vrijdag 13 april 2001 14:46 schreef EngineOfCreation het volgende:
De AGP 1x truck werkt! Het loopt als een zonnetjeHet was niet nodig om met tape te knutselen. Nu effe uitzoeken wat de beste driver is..
wcduck, welke gebruik jij? Ik heb nu 6.50.. is wel ok volgens mij, maar 6.34 is volgens bronnen ook een goede. Nog problemen met de twinview gehad? Moet dat nog proberen nl.
Bedankt voor de hulp allemaal
