Ik heb nu ''n Gforce256 aangesloten op m''n TV, op de S-video ingang. De kaart heb ik dus ook op S-video ingesteld & op PAL-G. Ik gebruik de referentie-drivers van NVidia (6.50). Heeft iemand soortgelijke problemen gehad
Hoe lang is de kabel die je gebruikt?
S-video, en dergelijke kunnen geen lange stukken overbruggen, langer dan een meter of 5 moet je niet gaan. Wil je dit wel dan moet je overgaan op COAX.
succes
succes
misschien is het de jumper op je kaart die verkeerd staat. . ik geloof dat er een PAL/NTSC jumper op zit.
dus ...
Het is ''n kabel van 1,5 mtr. dus dat zal ''t probleem niet zijn. Het gekke is, dat als ik ''n resolutie verander, die wel kleur geeft. Start ik ''m daarna opnieuw op, dan geeft die weer zwartwit beeldOp maandag 09 april 2001 11:54 schreef Horus het volgende:
succes
die s-vhs uitgang, als je die laat verlopen naar een scart plug, wordt hij zwart wit
je kunt beter die composite gebruiken
Nee, da''s ''t probleem niet. Sowiezo is de kabel 100% goed & als ik van resolutie verander geeft die ook weer in kleur.Op dinsdag 10 april 2001 10:43 schreef bitbyter_ het volgende:
ken het probleem de svhs uitagang geeft om een en of andere reden geen goed pal signial door.gebruik de chinch uitgang die ook achterop je kaart zit (die geele ronde) en tada zie daar je hebt kleur
Die heb ik er niet op zitten & ook al zou ik ''m hebben, dan nog wil ik geen composite gebruiken, want dat geeft zo''n brakke beeldkwaliteit.Op dinsdag 10 april 2001 12:40 schreef lockheart het volgende:
mijn s-vid doet het wel: kabel is 15 meter lang
Misschien iets met refreshrate? Ik heb overigens v10.50 draaien. Werkte bij mij veel beter (nog fullscreen ook!
composite is bij mij overigens ook totaal NIET brak, maar slechts marginaal minder dan s-vid
