[BC3] Geluid bij tv out
  • wcduck
Ik heb mn tv out aangesloten via een scart plugje op de videorecorder. Deze videorecorder geeft het signaal via een gewone coax kabel door aan de tv. Aangezien er bij het scart plugje ook 2 ingangen zitten voor het geluid heb ik ook een kabeltje gelegd tussen mn geluidskaart en dit scartplugje. Nu het probleem: ik heb wel beeld op de tv, maar geen geluid? Hoe kan ik dit oplossen?
Bij voorbaat dank.
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • wcduck
Niemand? Ik kon echt niets nuttigs vinden bij search.
Ik wil je best op weg helpen want ik heb wel een vermoeden...maar wil eerst even wat meer uitleg over hoe de aansluiting er precies uitziet en hoe je alles hebt aangesloten. Audio op de scartstekker (ingang) van video of naast de scart, is dan w.s. de audio-uit van de video (dus niet in).
Als je de geluidskaart aansluit op de t.v. (als deze audioingangen heeft) heb je dan wel geluid?
Denk echt dat je een (audio) uitgang op een uitgang hebt aangesloten...
Welke aansluitingen zijn het precies? S-VHS naar scart o.i.d. Heb iets meer (precieze) gegevens nodig...
  • wcduck
Aangezien ik niet erg goed ik tekenen probeer ik het duidelijker uit te leggen:
Op mn videokaart zit een tv out. Het is een composite out, dus een tulp stekkertje. Als ik deze tulpaansluiting direct op de tv aansluit via de composite aansluiting op de tv, dan krijg ik beeld. Aangezien er boven de tulp-in op de tv er ook nog 2 andere tulp-in poortjes zitten voor de audio gebruik ik deze als audio-in voor de tv. Ik heb dan dus een kabeltje lopen tussen mn geluidskaart en deze twee tulp-in poortjes op de tv. Ik krijg dan ook geluid op mn tv. Ik heb dan dus geluid en beeld op de tv. Nu wil ik het echter via de video proberen te laten lopen. Het is een beetje veel uitleg-werk om de reden hiervoor aan te geven. Ik heb nu achterin de video een scart plugje geduwd. In dit scart plugje zitten 3 tulp-in ingangen, net als op de tv. Dus 1 voor video en 2 voor audio. Ik verbind dan de kabeltjes exact hetzelfde door als ik eerst deed bij de tv. Op het videokanaal van de tv zie ik nu het beeld wat mn tv-out moet leveren. Alleen ik hoor nu niets over de boxen van de tv. Hopelijk wordt het ietsje duidelijker met deze uitleg.
Nu is dus de vraag: hoe krijg ik het voor elkaar dat ik ook audio krijg over de tv-boxen(dit is van een redelijk belang aangezien de computer een verdieping boven de tv staat).
Bij voorbaat dank.
Hmm..okay Dank je voor de uitleg (je hebt namelijk ook zo veel verschillende verloopstekkertjes :))
Als ik het goed begrijp heb je dus de composite tulp (videokaart) en audio tulpjes (geluidskaart) aangesloten op een scartingang van je video en is het de bedoeling dat alles via de coax-uitgang van je video naar de tv gaat.
Denk niet dat dat gaat lukken, mogelijk werkt het wel als je de scartuitgang van de video naar je tv scart-ingang laat gaan. (hoewel ik ook wel eens geprobeerd heb composite en audio via eenzelfde scart-stekker naar de tv (van compu-->tv)aan te sluiten en kreeg ook geen geluid).
Denk namelijk dat je te maken hebt met verschillende (soorten) kanalen/signalen(eurostekker (scart) en coax) en daarnaast de mogelijkheden van je video/tv apparatuur.
Als je nu bv een DVD/DiVX opneemt op video en dan afspeelt, heb je dan wel beeld en geluid?
Kijk eens of er een converter voor video/audio-->coax bestaat bij een elektronicazaak.
Stel je vraag ook even in het audio/video-forum...
(of beter: vraag aan de admins de topic te verplaatsen, anders wordt het een crosspost en dat mag niet!)
Verder kan ik je ook niet helpen, sorry
  • wcduck
Mijn hartelijke dank voor het antwoord. Ik zal wel ff proberen op te nemen met de video.
  • wcduck
Er is iets heel vaags gebeurd: het werkt ineens. Geen id wat ik anders heb gadaan. Ik testte of de video het geluid opnam, en dat deed ie. Opeens deed het geluid van de tv het ook. In ieder geval nog bedankt voor de hulp!!
De wondere wereld der techniek blijft soms...wonderlijk ;)
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Op maandag 09 april 2001 02:14 schreef Kokkor Hekkus het volgende:
Het zou wel moeten werken.. want de videorecoder krijgt de video en audiobronnen binnen.. en moduleert deze naar een signaal wat de modulator van je tv weer gewoon zou moeten kunnen weergeven..
Wat je nog zou kunnen bekijken is..
of de inputs van je video recoder goed staan.. audio in dus.. misschien verdeelt hij ze nog over de normal en de hifi sporen.. (oudere en betere videorecorders hadden dit nog).
Maar inprincipe doe je het goed..
audio en video via scart verloop je video in..
video op AV kanaal zetten (!) en dan je tv op video kanaal zetten..
Het zou zo moeten werken.
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
