Vervelend, inderdaad. Maar ligt niet aan de kabellengte volgens mij: mijn tv-outkabel (s-vhs, beter dan composiet btw) is ook 5 meter en het tv-beeld is echt ok.
Ligt niet aan de kabellengte mijn S-vhs kabel is 10 meter en nog een perfect beeld.:)
(Deze kabel is wel ongeveer 8mm dik)
Ik weet niet wat voor een kabel je hebt maar ik kan me voorstellen dat je een hoop data verlies hebt als je een dunne kabel gebruikt.
Heb je niet wat meer info over je systeem en je tv.
Misschien kan dan iemand je verder helpen.
lijkt mij niets met de kabel te maken te hebben. eerder een sync probleem.
Misschien moet je ff bij de refresh kijken. (als dat kan, weet ik zo ff niet)
Probeer 75 Hz es
Probeer 75 Hz es
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
refresh veranderen helpt niet
streep trouwens ook beeld als alleen de kabel er al in zit... dus nog gewoon tv beeld...
Duidelijk een kaart probleem. Indien de kabel de oorzaak zou zijn had ik op mijn 18 meter lange (zelf geknutseld 4 aderig telefoonkabeltje) zelfs geen beeld meer moeten hebben. Het tegendeel is waar
Een rock-stady TV beeld zonder ook maar een storinkje.
[nu de clu]
Heb in het begin ook last gehad (G400 DH) van een streep door het beeld. Na het omruilen van de kaart was het probleem verholpen.
[/nu de clu]
[nu de clu]
[/nu de clu]
PV 35° zuid 2970Wp (9x330wp), Growatt min 2500 TL/XE
Op vrijdag 13 april 2001 11:38 schreef Gene het volgende:
Duidelijk een kaart probleem. Indien de kabel de oorzaak zou zijn had ik op mijn 18 meter lange (zelf geknutseld 4 aderig telefoonkabeltje) zelfs geen beeld meer moeten hebben. Het tegendeel is waar![]()
[nu de clu]
Had je daar alleen maar last van tijdens de tv-out?
[/nu de clu]
ik heb zelfde soort probleem. ook g450 dh en bij mij loopt er een streep van rechts naar links over m''n scherm. Een witte streep. Echt heel irritant.
he kijk een ander slachtoffer... wat voor software gebruik jij om je divx af te spelen?Op maandag 23 april 2001 14:59 schreef rapido het volgende:
Iemand bekend met het feit dat als je TV kabel niet geaard is die zulke stroingen kan veroorzaken? Dus als oplossing de TV kabel eruit trekken en dan met scherp beeld DVD, DivX kieken?
Ik ben nu niet thuis dus kan het niet testen....
Maar misschien dat iemand het nu al kan bevestigen...
