Ok ik heb dus een Geforce2 MX, Windows 2000 en de Detonator 10.80 drivers. Nadat ik de 10.80 drivers heb geinstalleerd wil die op de resolutie die ik wil alleen nog maar op 60Hz, terwijl met de officiele 6.50 drivers hiervoor 1280 op 70Hz ging. Ik heb nu met powerstrip ingesteld dat ie wel op 70Hz kan, maar voordat powerstrip geladen is enzo bij het inloggen e.d. is alles nog 60Hz kan ik hier iets aan veranderen? Bijvoorbeeld in het register ergens 70Hz instellen dat ie altijd 70Hz is? Alvast bedankt voor je hulp
Als je een iiyama hebt en w2k+sp1 gebruikt, zullen er dat soort problemen zijn met alle drivers hoger dan 6,66.
http://www.geforcefaq.comNote that in Windows 2000 for some drivers some people cannot set the refresh rate above 75hz even if they use the NVIDIA Refresh Rate Fix program. It appears that the drivers do not detect the monitor DDC information correctly - Philips monitors are fine but other makes like IIyama are not. Unfortunately there is no currently known fix for this problem although it may be caused by installing Service Pack 1.
Damn in 1280 krijgt zelfs powerstrip hem niet op 70Hz, wie helpt ff 60Hz doet gewoon zeer aan je ogen
niemand dwingt je gelekte beta''s te gebruiken....gewoon de officeele 6.50''s nemen, dan kan je nvidia mailen als er iets misgaat. Bovendien werkt dan de refreshrate wel goed .... zelf gebruik ik 1600x1200@100hz maar heb ook geen succes met drivers hoger dan versie 6.6x... dus maar weer terug naar de creative 6.34''s, die geven geen enkel probleem, behalve een laag versienr...
