[BC3] Matrox G400 > 85Hz frequentie??
  • ThePriest
  • Laatst online: 30-01-2024
ThePriest
the one, the only
Hallo, omdat de search geen bruikbaar antwoord opleverde de vraag:
Wie weet hoe ik mijn Matrox G400 DH een beeldfrequentie kan laten uitspugen van meer dan 85Hz? Ik draai Windows ME, monitor is een Iiyama Vision Master Pro 510 (die moet dus tot over de 100 kunnen). De monitor drivers zijn geinstalleerd, alles lijkt goed te zijn, maar hoger dan 85 Hz mag ik niet eens kiezen. Iemand een briljant idee? Thanks!
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
Nou hier werkt het niet.......
Ook nog ff een CTX 1785 erop geprobeert ! Nope ook 85Hz.
Zijn dat soms G400 MAX kaarten???
Dit is een G400 DH Oem versie.
  • Abbadon
  • Laatst online: 01:10
Bij deze dan een briljant idee:) Haal het vinkje "Use simplified monitor controls" onder het tabblad "Monitor Settings" weg, en je kan van alles zelf instellen. En ja, de 510 kan zelfs meer aan dan de G400 kan leveren (510/G400 rulez)
  • hetnet
Op zondag 01 april 2001 10:59 schreef abbadon het volgende:
Denk het ff niet, dat werkt niet.
Keb zelf ook een G400 met Philips 21.
Ook niet hoger als 85Hz..
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
Ik kan tot 120 Hz instellen onder w2k en 98SE, dit doe je via settings - advanced - monitor settings en dan het eerste icoontje.
Ik heb een Matrox G400 Dual Head, maar of het een gewone is of een DH maakt volgens mij niet uit.
groeten seq_uence
Donec eris felix, multos numerabis amicos
  • TD-er
  • Laatst online: 19-08 17:40
Je kunt met de hand de instelingen aanpassen
Ik heb nu even 86 Hz gekozen, want elke freq die je selecteerd wordt gelijk uitgevoerd
(en mijn monitor kan volgens mij niet veel meer aan op de res die ik draai)
maar hiermee kun je dus de refresh tot op de Hz nauwkeurig instellen. (selecteer de bovenste button "Adjust the current display mode")
Afbeeldingslocatie: http://www.fmf.nl/~gijs/GoT/Matrox_properties.png
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Abbadon
Op zondag 01 april 2001 11:09 schreef hetnet het volgende:
:? Bij mij werkt dat anders prima; ik krijg toegang tot een ander menu waar ik echt van alles en nog wat kan instellen, en dat werkt vervolgens ook.
Hieronder een voorbeeld voor de ongelovige;)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~abaddon/menu.jpg
Overigens kapt m''n 22" er mee als ik boven de 104 ga bij 1600*1200.
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
abbadon: je idee is inderdaad briljant! Het werkt zowaar ook nog. Wel een vaag instelscherm (echt zo''n scherm waarbij je het gevoel hebt dat je met verkeerde instellingen veel schade aan kan brengen) ;) Anyway: THANKS!
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
hetnet: ik heb ook de G400DH oem, doe je dus wel eerst simplified control uitzetten? En vervolgens dus op ''t bovenste knopje rammen (Adjust the Current Display Mode)?
  • hetnet
Ja doe ik en dan kan ik naar 86Hz en bij 87Hz Zwart beeld.
Zet ik de Phillips monitor naar de andere P3 met viper550 16Mb kaart......draait ie makelijk op 160Hz.....?
Heel raar zal het met dat DVD tv out te maken hebben??
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
Ik geef ''t op. (je hebt geen Dual Head enabled staan? dan heb je vaak limitations van de secundaire kaart, misschien dat dat invloed heeft)
  • hetnet
Nope dual staat uit.
Alleen DVD clone staat aan..
Maar heb ik onder tussen ook wel uit gezet.
Geen verschil....ga vanavond wel weer verder.:)
Zo erg is ook weer niet 85Hz is ook stil beeld op Phillips :+
  • hetnet
Kabel die naar tv loopt los getroken, nu kan ik het wel instellen.
Kom nu tot 134Hz...;) toppie abbadon..
