[BC3] Riva TNT2 M 64 gekloot :-(
Hallo allesaam,
ik heb nu een paar weken geleden een Gigabyte Riva TNT2 M 64 gekocht.
Dacht dat het koekie-eitje zou zijn om dat kreng aan de gang te krijgen, maar dat bleek dus niet waar :(
Het kreng werkt prima voor de gewone 2D-taken, maar zodra ik een beroep doe op de 3D mogelijkheden lockt mijn computer compleet up.
Even een samenvatting van de dingen die ik als 3D leek inmiddels heb gedaan om de boel aan de gang te krijgen:
- Detonator 10.80 geïnstalleerd: geen effect
- Win 98 opnieuw geïnstalleerd (was FE, is nu SE): geen effect
- mobo-bios geüpdatet: geen effect
- geluidskaart (isa) en netwerkkaart (PCI) in andere slots gepropt: geen effect
- Half-Life (waar de lock-ups o.a. plaatsvinden) opnieuw geïnstalleerd engeüpdatet naar de laatste versie: geen effect
- in bios allerlei dingen proberen te tweaken
Mijn systeem (niet lachen):
mobo: Chaintech 6LTM2 met Intel 266 Mhz PII
ram: 64 mb
video: Gigabyte Riva TNT2 M64 AGP
geluid: SB AWE 64 ISA
netwerk: Intel PCI-kaart (weet effe niet welk type)
Voor de rest weet ik niet of andere dingen dwars kunnen liggen (heb er een Canon-printer aan hangen, een Nokia Datakabel en dat soort shit)
NE-way... op Fok! heb ik er al een riant topic over lopen, maar daar krijg ik steeds tegenstrijdige berichten.
Mijn laatste 2 mogelijkheden (afgezien van die kaart dwars rectaal inbrengen bij de verkoper en mijn geld terugvragen) zijn:
De kaart is 4x AGP (zie ik tijdens boot-up) en mijn mobo schijn 1 en 2x AGP te zijn. Is dat iets dat de videokaart zelf moet aanvoelen en aanpassen? Moet je dat zelf aanpassen? IS het aan te passen? Zou dat het kunnen zijn?
De andere is een advies dat ik op http://www.driverforum.com/graphics/index.htm heb gezien aan iemand met hetzelfde probleem: VIA 4-in-1-AGP-drivers installeren.
Ik ben dus een enorme leek, maar ik vraag mij af of dat niet chipset-afhankelijk is, of moet ik dat kreng gewoon downen en runnen op hoop van zegen?
Hellup deze wanhopige leek
Alvast bedankt,
V.
Een enorme "leek" ben je volgens mij niet, maar dat ter zake. Die 4 in 1 drivers zou ik niet installeren als ik jou was, want die drivers horen bij een mobo met die VIA chipset, zoals ASUS A7V-133. Heb je al een andere kaart geprobeerd of die nieuwe kaart in een andere pc?
succes
  • Eindbaas
  • Laatst online: 19:28
Hmm, herkanbaar geval. Heb ik ook gehad met videoplankje (asus v7100 geforce2 mx). In 2d alles oke, maar 3d ---> hanguh. Bij mij lag het aan het overklokken van de cpu. 1 stapje terug en alles draait weer goed.
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Bij de diamond TNT2 zit op de kaart een strapje (soort switchje) om te kiezen tussen AGP 2x en 4x misschien dat die bij jouw er ook op zit.
Dat Kettingboard gaat dus niet hoger als 2x AGP en dat zou idd problemen kunnen geven.
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
Op woensdag 28 maart 2001 11:35 schreef James_Watt het volgende:
Dat biedt een beetje hoop... ik kijk vanavond als ik thuis ben wel even... tnx
Kwa overklokken... bij mijn weten is mijn CPU niet overclockt (tenzij het een 233 is die op 266 draait, natuurlijk), maar ik heb hem destijds overgekocht als PII 266, en degenen van wie ik hem heb zijn huit-tuin-en-keuken-users die nog geen systeemkast van binnen hebben gezien, dus zou hun winkel een opgevoerde CPU moeten hebben verkocht, wat ik dus niet denk. Maar evengoed bedankt voor de tip
V.
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
Maar verder zou dat kaartje probleemloos moeten werken in AGP 2x. Misschien is je Chaintech er wel een van de eerste soort met AGP. Zou hij die TNT2 misschien niet van voldoende voeding kunnen voorzien? (brainstorm)
Op woensdag 28 maart 2001 11:44 schreef Wekkel het volgende:
Automatisch, of evt. na dus een switchje omzetten?
Hoe kom ik daar achter? En zou die het dan niet überhaupt moeten weigeren? Of vreet 3D''en zoveel extra energie?
V.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
De TNT2 ging weer wat verder dan de TNT inzake stroomverbruik. Naarmate de tijd vorderde, zijn de voedingen voor AGP poorten sterk verbeterd, aangezien kaarten steeds meer power gingen vreten. De Geforce 1 serie spant daarmee de kroon, die liep gewoon buiten de AGP specificatie. Ook binnen de AGP specificatie zou je problemen kunnen krijgen daarmee, maar dat is wel wat zeldzamer. Ik merk dit alleen maar op, omdat ik vermoed, dat je een van de eerste bordjes met AGP hebt. Misschien, dat ie nog wat pril is qua AGP voeding.
heb net een bron doorgekregen waar die theorie wordt uitgelegd, dus dat moet het in principe zijn...
Andere kaart of mobo dan maar...
succes...maar probeer in ieder geval nog ff op AGP 1* en 2*....
  • Spider_NL
  • Laatst online: 10-05-2023
Ik heb t zelfde probleem. Als ik CS ga draaien dan hangt ie binnen een minuut. Als t goed is, dan komt t door de voeding. Ik moet zelf nog een voeding regelen maar ik dacht dat dat t was. Want mn intel740 draait prima. Ik verwacht dan dat dat t is.
Mzzl
Saddam
"In het verleden behaalde successen bieden geen garantie voor de toekomst"
"Geniet en drink met vaten"
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Dat probleem lijkt mij de warmte.. Mijn M64 kaart liep eerst ook vast. extra koeling en nu is ie gewoon stabiel
  • Spider_NL
Ja dat ook. Na een fannetje op mn tnt2 hield ie t ook wat langer uit. Ik snap t niet. Als ik Driver wil opstarten (speel t niet maar wel handug om 3d te checken) dat laad ie wel de level maar loopt ie meteen vast.
Ik houd toch vol dat t aan de voeding ligt. Iemand een idee?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hmmmm leek erug op mijn probleem
Detonator drivers werken niet goed op TNT M64 kaarten, dus weg met die handel (hiervoor had ik ook een TNT 2 M64)
dus gooi de oude drivers terug, want dan draait die beter (tenminste bij mij wel)
en onder je bios moet je ff je Vio (Voltage In/Out voor Pci en Agp)omhoog krikken *D
Volgens mij krijgt je Videokaart te weinig stroom, 300 watt opgooien misjkien?
die detonator drivers die jij hebt zijn ook veel te nieuw voor jouw kaartje.het zal hier toch wel niet aan liggen maar toch.normaal wordt voor de tnt serie de 5.xx serie aangeraden.correct me if i''m wrong!
  • Marijn_S
Ongeveer ook zelfde probleem gehad geloof ik.
PC stond na een tijdje spelen compleet vast dan. Na een nieuwe moboAGPdriver en AGP op 1x zetten nooit meer last van gehad.
System specs - Ik word blij van knipperende lichtjes.
  • Spider_NL
ok,
dus:
- agp op 1x (waarom geen idee)
- drivers. PS neem de 5.45, draaien veel beter dan standaard drivers.
- Vio omhoog. Tja hoeveel omhoog?
Ik heb 230W. Beetje weinig maar zijn er mensen die hem toch op 230 goed draaien? Ik kan ook nog een 230 ernaast gooien maar ja das ook weer overbodig.
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Goed, ik heb hiermee twee problemen gehad, misschien herken je een van de twee situatie''s :).
(TNT2, gewone dus, geen M64). Als eerste had ik een geluidskaart met ''n Aureal Vortex I-chipset. Geluid en alles werkte goed, maar m''n 3D kreeg ''n lockup, direct zodra het 3D werd, 2D laadschermen werkten goed. Kaart eruit, el-cheapo ISA-kaart erin, en hup fietsen :P. Zit nu ''n SoundBlaster PCI128 in, draait lekker.
Vage instabiliteit, zowel 3D als 2D had ik met veel Detonators. 6.31 werkte wel goed, dus die had ik erop gezet.
Andere kaart gekocht, Asus V7100-T (GF2MX). Werkte traag met 6.31. Andere versie detonator geinstalleerd. Hele weirde problemen met instabiliteit en beeldverversing (in 3DMark 2000 leken de balkjes voor bijvoorbeeld preparing textures heen & terug te lopen |:(). Ik heb ''t probleem nooit op kunnen lossen, ik draai nu 7.58, die is wel goed.
Laat even weten of je er wat aan gehad hebt :).
Suc6 iig, nieuwe kaart kopen en gezeik ermee hebben is klote, zoals je ziet heb ik ook al wat meegemaakt met die dingen :(.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
