[BC3] Refresh rates
Ik ben de trotse bezitter van een Iiyama A702HT. Deze monitor kan 1024x768 @ 118Hz draaien. Windows geeft bij mij echter maar 1024x768 @ 100Hz weer als maximum.
Hoe kan ik dit hoger instellen, en als dit niet kan, wat heb ik dan precies aan die refresh rates? Is er een prog voor dat dit kan instellen?
Overigens, ik heb een ASUS V7100 GF2MX 32MB
deze kan een refresh rate halen van 1024x768 @ 240Hz, dus dit zal de bottleneck niet zijn :-)
  • IceStorm
  • Laatst online: 20:43
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Ik heb dezelfde montitor en ben eigenlijk ook wel benieuwd...
Niet dat die extra 18 hertz me boeien.. Met 100 ben ik al tevreden genoeg :)
  • Hurricane
  • Laatst online: 25-08 12:27
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Kan je videokaart het wel aan dan?
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 23-08 20:11
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op maandag 15 januari 2001 12:49 schreef _Aphex het volgende:
100Hz is voldoende, draai ik namelijk ook.
Refreshrate:
The refresh rate is the amount of times a display''s image is repainted or refreshed per second. The refresh rate is expressed in hertz so a refresh rate of 75 means the image is refreshed 75 times in a second. The refresh rate for each display depends on the video card used. You can change the refresh rate in the display properties. However, if you change the refresh rate to a setting that the display or video card cannot support, the display goes blank or the image becomes distorted. It is recommended to consult the display and video card manuals before changing the settings to determine the supported refresh rates.
An older refresh rate standard, developed by the Video Electronics Standards Association (VESA Local Bus), was only 60 Hz. This refresh rate caused the display''s image to flicker causing eye fatigue and headaches in users. A new standard set the refresh rate to 75 Hz. It is believed that 70 Hz or higher eliminates the flicker. When purchasing a monitor, look for a refresh rate of 75 to 85 Hz.
Dynamic random access memory (dynamic random access memory) memory module also have a refresh rate. A DRAM module is made up of electrical cells. These cells must be recharged or refreshed thousands of times per second or they lose their data. The refresh cycles depend on the number of rows that must be refreshed. For example, a DRAM module that has 4 rows of cells has a refresh cycle of 4K. Some DRAM modules are able to refresh themselves independently of the processor or external refresh circuits. Since this reduces power consumption, this kind of DRAM is commonly used in notebook computers
Boven de 85Hz kunnen je ogen het niet meer registreren/zien., dus eigenlijk is 100Hz overkill, maar mijn monitor en kaart kunnen het aan, dus waarom niet.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • IceStorm
IceStorm
Ik moet zeggen dat ik wel merk dat 100 hertz beter is als 85 hertz.. Je ziet het niet maar voor mijn ogen is het rustiger ;)..
Ennuh.. dat het niet op 118 hoeft.. ok..
Maar ik bedoel.. je hebt voor 118 hertz betaalt.. dan wil ik dat iig ook KUNNEN laten zien in geval van nood ;)
[b]Boven de 85Hz kunnen je ogen het niet meer registreren/zien., dus eigenlijk is 100Hz overkill, maar mijn monitor en kaart kunnen het aan, dus waarom niet.
Het lijkt me erg sterk dat jij het verschil niet ziet tussen 85Hz en 100Hz. Dit is echt een enorm verschil. De ogen zijn meer tot rust bij 100Hz en bij 110Hz nog meer. Met grafisch werk is dit echt belangrijk. Los hiervan is het voor mij een principekwestie. Alles kan hoger, dus waarom mag ik niet van Windows...?!
  • wcduck
Met het proggie "Hztools" kan alle refreshrates instellen op elke resolutie(zelfs als je monitor het niet aankan).
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op maandag 15 januari 2001 13:01 schreef _Aphex het volgende:
Oke agreed, het is rustiger vor je ogen, maar zoals ik zeg, ze registreren het refreshen boven de 85 Hz niet meer, tenzij je super ogen hebt ;)
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • IceStorm
IceStorm
Op maandag 15 januari 2001 13:01 schreef wcduck het volgende:
Waar kan ik die vindne? Op download.com kennen ze hem niet en ook voor de rest niet en www.hztools.com is van een of andere vage chinees ;)
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
met powerstrip kun je ook per mhz instellen.
Ik heb exact dezelfde monitor en videokaart. Het probleem ligt hoogstwaarschijnlijk in je monitor drivers. Download hem hier:
http://www.iiyama.nl/cgi-bin/download.cgi?crt
Je zult zien dat je na het installeren wel de optie krijgt van 120 Hz voor 1024 x 768
Suc6!
[edit]Ik merk dus wel degelijk verschil tussen 120 Hz en 100 Hz, want na een dag computeren zijn mijn ogen minder vermoeid. En bovendien, je monitor kan het aan dus zou zonde zijn om hem op een lagere refresh te draaien.
[edit]
[b] Ik heb exact dezelfde monitor en videokaart. Het probleem ligt hoogstwaarschijnlijk in je monitor drivers. Download hem hier:
Suc6!
Dat heb ik al gedaan, en bij eigenschappen van beeldscherm geeft hij ook aan dat ik Iiyama a702HT (VM pro 410) heb, maar desondanks kan ik echt maar tot 100Hz. Ik kan overigens HzTools nergens vinden.
Meer dan 85Hz is zinloos en alleen maar extra belasting voor je monitor dus hardere slijtage.
ik heb een IIYama a705MT 17 inch en een geforce II gts 400 pro 64 mb en mijn monitor zou dus op 1152x864 93 hertz kunnen draaien, maar ik kan hem niet hoger dan 85 instellen, ik kan wel 100 doen maar dan geeft die zwart scherm en daar heb ik enorm mee zitten kloten omdat weer normaal te krijgen. maar op 1152x864 met 85 hz heb ik een trilling in mijn beeld, vooral bij de randjes met een witte achtergrond, en omdat ik veel aan webdesign doe is dat flink irritant, ik denk dan maar ff op 1024x768 die zou 104 hz moeten kunnen draaien, dus ik dat ding op 100 hz zetten maar dan heb ik een ander soort trilling, alles wordt om de 1 sec ff vaag en een text lezen is dan gewoon nie tte doen, je ogen rotten dan gewoon weg :D
wie helpt me... ik wil dus minimaal 1024x768 draaien op een refresh rate waarbij mijn beeld niet trilt.. ik heb nog een ibm 200 mhz staan met 6mb videogeheugen en een ibm 17 inch monitor en die draait vlekkeloos op 1024x768
wat moet ik doen...
  • The Dolf
Je kan kiezen vanaf 60hz tot 100hz. er is ook een optie voor optimaal. kies die en het gaat wel tot het maximum.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • tHaFalleN
  • Laatst online: 23-08 10:44
HZ Tool staat op tweakfiles.com
