[BC3] Geforce 2MX op GA-6BA
Ik heb nu een 2e PC, die wil ik gaan upgraden.
Spec''s
Celeron 266@400, i740 8MB AGP, 64 Mb RAM, GA-6BA Moederbord (BX).
Vraag, ik wil van die i740 een GF 2MX maken, werkt dit ??, en is het rendabel?
  • wcduck
Laat ik nou toevallig weten dat je op drie modellen van de Gigabite GA 6BX serie geen MX kaart kan pleuren. Volgens mij was dit er een van(ik geloof dat alleen de GA-6BXD compatible is).
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • wcduck
Heb wat gevonden over mobo:
check deze link maar:
http://www.geforcefaq.com/#hw:gef:troub:inst:mobo:gigabyte
Een stukje hieruit:
BX motherboards that cannot support the GeForce:
Gigabyte 6BA, 6BXC, 6BXE, BX2000 (there may be a solution for this depending on the revision of your motherboard. See the ''Will my Gigabyte 6BA, 6BXC, 6BXE or BX2000(+) work with the GeForce?'' question in this FAQ)
Je kan het geloof ik wel compatible maken door op het mobo te gaan solderen.
Het is dus niet echt een aanrader om de MX voor je systeempje te kopen.
Thanx
  • wcduck
Geen dank.
  • VTec
  • Laatst online: 29-05 10:53
Vooral bij wat oudere BX-moederborden wil zo''n GeForce weleens problemen geven. Zelf heb ik een Soyo 6BE+ moederbord en daarop kreeg ik pas de GF aan de praat doormiddel van twee pinnen van het AGP-slot af te plakken (beide kanten 1 pin). En dan wil die ook pas werken wanneer ik AGP op 1x zet in het register (op AGP 2x loopt ie uiteindelijk toch ''vast'' (monitor springt op stanby)).
Go Through Your Heart Shakra Into Your Cave, And Find Your Power Animal
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Ze hebben het daar over de GeForce (1), de GeForce 2 "does not have this problem because it uses a 0.18 micron architecture that requires less power."
Dus als hij een GF 2 MX erin wil zetten moet dat geen probleem zijn toch?
