"There's just a nice looking, quiet computer..." | Mac mini 1.42 | AMD 64 dual core power! | pc specs
Standaard loopt ie op 1,5 V, ik heb mijn celeron 566@850 op 1,85 Volt draaien,
ik denk dat 2,05 Volt een beetje te veel van het goede is, ik zou niet hoger als 2 volt gaan.
2,05 Volt is errug veel, mede omdat Celerons standaard op 1,5 of 1,7 Volt lopen. Als ik jou was zou ik de koeler vervangen door een beter exemplaar (Orbje ofzo), want stabiliteits-problemen kunnen ook veroorzaakt worden door hitte.
mARCO
mARCO
sigloos
(8>wow...2.05 is wel errug veel hoor...daar liep m''n vorige celly op (was gewoon een medocino).
niet verstandig om hem hier op te laten lopen voor lange tijd, niet goed voor de levensduur. wat is de temp?
Mijn celeron 566 loopt 100% stabiel op 850 bij 1,6V...
Ik zou er gewoon 220v op zetten. Geen gezeik, gewoon duidelijk zijn;)
Microsoft SharePoint oplossingen | www.onlinesamenwerken.nl | Persian Dance Helia
Boeit geen ruk.. je moet soms er ver gaan.
Mijn PIII 700 draait op 933 op 2.1 volt wel stabiel en op 2.05 niet
hij wordt met Spire cooler 44 graden dus..
Ach boeien gewwon
Ach boeien gewwon
http://www.xbmcfreak.nl/
^^^^^^en ff omhoog^^^^^^
Misschien is het aardig als ik nog even laat weten dat hij nu al sinds november stabiel draait op 2.05 volt. Met een coolermaster dp5-h51 (mooie grote koeler met veel meer airflow) en een betere voeding (maar liefst fl 69 incl kast op de HCC
) draait het allemaal retestabiel en als een zonnetje.
Overigens is het door het burn-in proces nu redelijk ondoenlijk zo niet onmogelijk mijn Celeron op default clock+default voltage te booten. (Wel op verhoogd voltage).
Moraal: P3 cores zijn niet stuk te krijgen. Gewoon voltage pompen en gaan
Eerst heb ik ''m ook op 2.05 lopen...na 2 weken deed ie opeens ook op 1.75 en sindsdien zit ie dag en nacht te divx''en (4 maandjes al)
2e systeem: celly600@900 (1.74 v), retail cooler, Abit BE6-II
Ik heb hiero ook een celly II 566@850 CBo op 2,0V, was op een lager voltage niet stabiel, nu wel volledig stabiel
. Heb wel een super ORB cooler voor de extra koeling er op gezet en deze wordt nog steeds behoorlijk warm... 10-15 gr. C meer als alles op default.:o
2,05V is wat meer maar moet kunnen.
Het nadeel is alleen dat je niet zomaar kunt zeggen: Mijn cpu is overal XX graden! Hij kan plaatselijk veel warmer worden en als dat een zwak plekje is.....DOOD!
Maar 2,05 V kan nog wel denk ik (zie mijn sig)
2,1V is geloof ik het maxinale wat een celeron kan hebben. Als je het precies wilt weten moet je even in de datasheets op de Intel site kijken. Ik zou zelf niet hoger gaan als 2,0 V ivm met eventuele afwijkingen van de voeding.
