[BC3] Normale werktemperatuur Athlon 1333?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb net een Tbird 1333 gehaald, maar ben benieuwd wat de normale werktemperatuur van zo`n proc is. Bij mij en een maat van me loopt ie consequent rond de 65 graden....vond het wel wat hoog......Heb een SuperOrb cooler erop zitten.
Input of oplossingen iemand?
Goh, lijkt me wel erug warm 60°.....
Ik denk dat ongeveer 50° met goede cooler normaal is,
anders check je het ff op www.amd.com
  • InterCC
  • Laatst online: 11:47
Andere cooler. Een superorb is leuk, maar zeker niet de beste cooler.
Een TB 1,330 verbruikt op 1,80 volt 73,6 watt en daar komt nogal wat warmte van af..
Andere/betere cooler is dus wel aan te raden ALS je nog geen coolpasta gebruikt heb, want ik heb gezien dat het verschil van een superorb met en zonder koelpasta 9 graden is. en dat vind ik een hoop!
Superorb is niet de "beste" koeling, laat dat duidelijk zijn, maar het klopt dat de meeste 1333 heethoofdjes zijn:
Mijn ervaringen (gebaseerd op 4 procs die ik onder ogen heb kunnen krijgen) zijn dat met een Taisol koeler (stuk beter dan een superorb, helaas) de idle temp zo rond de 45C (met kast dicht) uitkomen. Full load komen ze dan rond de 60 uit...Boven de 60 zal ik als kritiek zien, maar das mijn persoonlijke mening...:)
Rare is dat 1Ghz op 1333 Axia''s op een doorgaans lagere temp uitkomen dan de "echte" 1333''s :?
Oftwel: Er is waarschijnlijk nix mis met je proc...alleen wel met de koeling >:)
Er bestaat echt wel betere koeling, ook vor dezelfde prijs, als je het in een compleet systeem hebt gekocht is dit dus zaak voor de leverancier hier betere koeling op te zetten...
  • Vampier
  • Laatst online: 20-04-2015
Vampier
poke-1,170
Die van mij hangt constant ronde de 58-63 graden. Zit een 80mm casefan cooler op.. zilverpasta en een dik coolblok... inderdaad ze worden behoorlijk heet. ;)
Nou die van mij loopt idle op 34 graden, en loaded op 39/40 graden :)
Die koeler die jij gebruikt, is echt totaal ongeschikt voor deze proc, 60 graden is gewoon veel te warm. Gebruik koelpasta zoals artic silver, en koop een echte koeler, en niet van die speelgoed koelertjes die er mooi uitzien :r
Koop een globalwin wbk38 bij OC shop, of een swiftech, dit zijn goede koelers. Je kan deze echt vet gebruiken voor oc''en. Die van mij loopt op 43 graden op 1470 Mhz. Dat is gewoon vet cool.
Zet ook wat kastkoelers in je bak, een onder voorin die lucht naar binnen blaast, en een achter boven die lucht naar buiten blaast. Zo krijg je een goede luchttoevoer in je bak.
  • BC3 Victim
Tussen de 60 en 70 graden stressed is niet abnormaal. Heb al diverse systemen gezien.
Die van mij zit nu stressed tegen de 100 graden aan. Maar dit moet je denk ik met een korreltje zout nemen, als ik hem op 1,75V heb lopen dan haalt hij zelfs de 114 graden. Hij is zeer stabiel, dus ik denk niet dat dit de echte temperatuur is. :?
Zorg voor een goede airflow in je case en hang een casefan boven je CPU.. dan zou ie zo rond de 40 - 50 graden moeten zijn.
Ga nooit kloten met die zupah orb.
Gewoon coolermaster
http://www.rocketslaunch.cjb.net
en dan luchtkoeling
  • BC3 Victim
Thanks voor de input guys...
`k Ga zodra er een winkel open is dan toch maar een betere koeler halen. Heb nu CPUcool er maar opgegooid voor de tussentijd, brengt hem terug naar een graadje of 32, maar performance wel naar de kl#te natuurlijk zo...
voltage staat default nogal hoog, zo''n 1.33 GHz werkt doorgaans prima op 1.60V en das meteen een pak frisser (1.60V gemeten in de BIOS, je moet het voltage vaak op 1.50 of zo zetten om op 1.6V uit te komen ...)
JC
  • B0MBACI
B0MBACI
Ben© Tweaker
en een vraagje op welke voltage moet ik mijn 1 gigje zetten hij staat nu op 1.75. En ide temp is 55 graden :( er zit een koolermastertje op.
Op zondag 27 mei 2001 17:39 schreef BOMBER het volgende:
gewoon proberen.
steeds lager tot je PC niet stabiel meer is dan weer iets omhoog.
als je een recente 1 GHz hebt kan je wel tot 1.40-1.45V waarschijnlijk ... anders 1.55-1.6 schat ik
JC
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
Mijn AXIA 1333 zit ongeveer rond de 60 graden in (redelijke) idle mode.
Echter heb ik gemerkt dat de patch voor de data corruption bug ook de temp aardig omhoog schroeft. :(
Nu heb ik de core voltage op 1,7 staan geloof ik, en de IO op 3,3.
Maar welke kan je het beste verlagen om een temperatuurs verlaging te krijgen?
We live in a primitive time don't we, neither savage nor wise. Half measures are the curse of it; any rational society would either kill me or put me to some use.
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
waar kan je op die site zien hoe hoog de temp max mag worden van een bepaalde proc?
  • Raydiation
  • Laatst online: 14-10-2014
ik heb ook z''on mooi snel ding en bij mij draaide die ook 65 graden (bij normaal gebruik) en 70 (bij intensief gebruik). -> golden superorb! :(
Nu heb ik een 120mm fin erin gezet (boven mijn voeding) en opeens is de boel continue 54 graden (met uitschieters naar max 62). Scheelt nogal wat dus. :+
De pest is alleen dat dat finnetje ruim 46 decibel maakt, wordt je dus niet vrolijk van. Dus maar weer nieuwe finnetjes besteld ergens in america van nog geen 32 db. :Y)
Whoehaaaaaah
