[BC3] Asus Probe 2 en een voltage van A7V133
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb een Asus Probe 2 geinstalleerd op mijn nieuwe PC, een Athlon AXIA op een Asus A7V133 met de nieuwste bios (build 1004), alles jumperloos ingesteld. Nu heeft dat programma een opmerking over een bepaalde voltage (+3.3v) staat ervoor maar mijn mobo geeft +3.64 aan. Hij geeft hier een probleemmelding bij : +3.3v out of threshold.
Maar waar is dit van? Als ik het zou weten dan zou ik er wat aan kunnen doen.
Bedankt.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op het asusboard zit een jumper om de i/o spanning in te stellen op 3.3 / 3.45 en 3.60 volt. Deze laatste staat er niet bij, maar is wel zo.
Asus zet hem standaard op 3.45volt. Dit om stabiliteit iets hoger te maken, maar gaat wel ten koste van je memory en chipset. Dit kan dus geen kwaad bij normale koeling.
Als je het niet wilt kun je de jumper ook omzetten naar 3.3volt. Deze jumper zit naast de memorybanken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • BC3 Victim
Dus ik kan het voor alle duidelijkheid gewoon laten staan op 3.6? Zonder dat dit gevaar oplevert voor mijn processor? Kan ik ook de voltage in mijn bios wijzigen, aangezien het jumperloos is ingesteld?
Bedankt.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Ik zou het gewoon terugzetten als ik jou was, origineel houden. Als je later gaat overklokken en je hebt instabiliteits problemen kun je je i/o voltage altijd weer hoger zetten.
Die-hard Brexiteer
  • BC3 Victim
Nu, dat is het juist...ik heb de mobo jumperloos ingesteld. Maw ik ben niet aan dat voltage geweest. Dan moet ik dus de mobo handmatig in gaan stellen? En dat is toch niet te bedoeling, als het ook jumperloos kan...
