Waar heb je het nu over ? een epa ??
Heb je in je bios-romfile lopen rommelen, en toen geflashed ?? Oei.
Probeer je bios maar te resetten, is wel een jumper voor, zie boekje.
Helpt dat niet, denk ik dat je hem ff weg moet brengen naar de leveranchier.
Enne flashen bij iemand anders ???
Jij kwam no-way met je vernaggelde bios in mijn mobo hoor
daar zitten 2 gesoldeerde puntjes,
met eromheen een wit getrokken vierkantje,
met de naam clear cmos.
Pc helemaal spanningsloos maken, dan de twee contactjes met een schroevendraaier oid, iets wat geleidt, met elkaar verbinden. Wel even een minuutje vasthouden voor de zekerheid.
Ik hoop voor je dat je het daarmee redt, anders heb je een flink probleem
maareh, zoek niet verder want het is niet nodig!
als je bios geflashed is met foute info heeft resetten geen zin (dat zet alleen de settings op default)
dus of hotswappen (vind ik heel riskant) of naar de mobo boer/asus
Concrete Loop Watercooling
* BC3 Victim is heel ongelukkig
(Al zeker niet bij mij in de buurt)
Nu juist wanneer al mijn spaargeld naar CD''tjes hamsteren is gegaan...
Bah
Peeceetje aan.
Opstarten.
Biosje er uit
Biosje er in
dan awdflash en dan moet je optie F gebruiken
dus awdflash /F biosfile.bin of zo
met deze optie heb je namelijk niet eens het zelfde bord nodig
Wel 1 probleem. Deze optie zit alleen in 6.5 en hoger, dus het oude/andere mobo moet dat wel ondersteunen, want soms is het "Rom" gedeelte te oud. Ik kan je niet garanderen dat het werkt, soms werkt een andere bios flashen in een ander bord wel, soms niet.
veel plezier.
Laatste optie, bel asus nl. Toen mij 5EHM bordje van Soyo de bios brak was, heb ik ze gebeld, en toen hoefde ik alleen m''n bios chippie op te sturen en die werd gratis geprogrammeerd zonder dat ik nog garantie had
Moet het aantal Mbit ook hetzelfde zijn, ik heb hier een 2 mbit EEPROM?!
Heb dat al iets van 5x gedaan met deze pc en is nog nooit fout gegaan, heb er zelfs al een keer de verkeerde bios (van ander mobo(Stond wel bij dat hij voor mijn mobo was.)) ingeflashed, knon gelukkig nog wel bootten en oude terugzetten.Op woensdag 23 mei 2001 18:50 schreef Effi het volgende:
Ik snap ook niet dat je je systeem op het spel zet voor een stom plaatje maar ja
Wel een fijn bedrijf, dat Asus, als ze je zelfs helpen met een Soyo bord![b]Op woensdag 23 mei 2001 19:58
For AMI BIOS:
Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
For Award BIOS:
Make a bootable floopy disk
Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "awdfl535 biosfilename" in the content e.g. awdfl535 a619mj21.bin
Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
Re-flash the BIOS & reboot.
Zin.
Tja, nu zal ik maar naar een nieuw BIOSje moeten zoeken zeker???
* Nu juist wanneer al mijn spaargeld naar CD''tjes hamsteren is gegaan...
WTF bedoel je???
[/off topic]
Zoek de clear bios data jumper...
Lees de topic... Catfish heeft het bij het juiste eind. Komt er op neer dat de.maarschalk naar een nieuwe BIOS EEPROM moet gaan zoeken...Zoek de clear bios data jumper...
en dat van die bios verkeerd om da''s wel heel dom
maar ja
veel suc6
koelkasten heeft nog nooit met hot swap gewerkt maar hoe weet je hoe je bios er goed om in zit is bij mij een vierkant ding waar moet je dan op letten
/oftopic
suc6 veder
Sommige mensen....
https://shop.asuscom.de/s...=2&kundenid=9908940111129
Kan jij zomaar zeggen hoe het juist in moet?
Kan jij zomaar zeggen hoe het er juist in moet?
Sorry voor de dubbelpost! De link lijkt niet meteen te werken dus ik denk dat knippen en plakken beter werkt!
