[BC3] temp. van 1.33 Tb omlaag door voltage verlagen?
  • niXnut
  • Laatst online: 17-07-2020
niXnut
Hora ruit; hora est!
Ik heb wel eens ergens gelezen dat ik de temperatuur van mijn proc een paar graden omlaag kan krijgen door het voltage te verlagen, klopt dat? hoeveel kan dat schelen?
welke biosinstelling is dat, vcore? hoe hoog staat die standaard bij een tb 1,33?
| antec sx840 | P4 1.7 | intel 850 mv | 512Mb kingston ecc | matroxG550 | adaptec29160 | atlas 10K III 18Gb | seagate barracuda IV 40Gb | plextor 40x | Iiyama17" | w2k pro | lappie: Dell inspiron 8100 | 1,2G/512/15"/48Gb/dvdcdrw/GF2go32Mb/lan/5
Klopt dat scheelt wle wat ja en dat ligt er natuurlijk aan hoeveel je de Vcore verlaagt, dus ja het is de vcore.
Standaard?
1.65 ofso.
Voltage van een processor kan altijd en de temperatuur zal zeker zakken, maar ofdat het de stabiliteit ten goede komt, ik heb mijn twijfels :?
Zeker nu AMD heeft laten weten dat de AMD processor op 1333 MHz (en daarboven natuurlijk) standaard niet op 1.75 maar op 1.8 Volt moeten draaien om stabiliteits problemen na enkele dagen full load te voorkomen.
Op dinsdag 22 mei 2001 15:10 schreef CRACKIE het volgende:
Standaard?
1.65 ofso.
Wrongs answer...piep :+
http://www.tweakers.net/nieuws/16984
Dus nu 1.80 volt
Je kunt je Vcore verlagen naar iets van 1,5 maar dan boot ie waarschijnlijk niet meer.
Dus eerst gewoon net zo lang verlagen totdat je de ideale temp/voltage verhouding hebt.
//edit: moet sneller typen |:(
Damn gaan ze op de cijfertje sletten.. ik zie ofso dat betekent zoek dat zelf maar op of wacht op een beter antwoord!
  • niXnut
niXnut
als ie nu niet meer opstart, kan ik dan dmv een jumper ofzo mijn bios resetten? welke is dat bij een a7v133? (ben te lam om het in het boekje op te zoeken):o
bvd
Dan weet je ook vast wel wat :+ betekent!
huh :?
op mijn bak staqat die standaard op 1.50
en nu ik hem 200 mhz heb overgeklokt heb ik hem ook maar op 1.60 gezet
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:42
Mijn 1.0@1.33 draait iig NIET stabiel op 1.33 op 1.75V. Crashes na 5-10 minuten. Op 1.7 wil ie niet eens booten :(
BTW, voltage scheelt veel in temperatuur, aangezien het vermogen van je proc kwadratisch gaat tov van je voltage (dus voltage * 2, vermogen * 2^2).
Dus stel je verlaagt je voltage met 10% (bijvoorbeeld 1,85 -> 1,65), dan daalt je vermogen van je proc met bijna 20%.
Dus stel je proc wordt nu 50C full-load bij een kasttemperatuur van 25C, dan is de verwachting dat je temp op 1.65V zakt naar 45C (20% van je dT eraf. dT was 25C (50C-25C) er wordt 0.8*25C = 20C)
Of je kijkt niet goed of je hebt lekker mazzel of je krijgt een instabiel systeem.
//edit: sh#t weer een minuut te laat
Op dinsdag 22 mei 2001 15:18 schreef niXnut het volgende:
bvd
Ik heb het toevallig gisteren ook geprobeerd. Voltage verlaagd naar 1,70v.. Booten ging goed, maar toen windows moest starten ging alles dood, zelfs resetten werkte niet meer. Even uit-aan zetten en alles deed het weer. Ik heb ook een A7V133 en die zet alle BIOS instelling voor de CPU weer terug op standaard (100Mhz - 1,75v) als het booten niet lukt. Het kan dus geen kwaad om het even te proberen.
  • niXnut
niXnut
ja maar, ja maar, ja maar, ja maar!
is dat nu die vcore setting in mijn bios?
Yep
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
AMD heeft helemaal niks laten weten. :Z
Je temp gaat zeker naar beneden, maar het ligt eraan wat voor bord je hebt wil het ook werken. Mijn Tbird geeft geen licht als ik aan het voltage klooi, dit heeft te maken met m''n plank die het voltage tijdens het posten verandert. DMV jumpers kan het wel gaan werken maar ik heb daar nog geen tijd voor gehad...
Concrete Loop Watercooling
Op dinsdag 22 mei 2001 16:07 schreef FreeRider het volgende:
Oke |:(, "zal waarschijnlijk binnenkort laten weten".
  • niXnut
niXnut
ik heb mijn dead corps naar de manual van mijn asus a7v133 gesleept en ff gekeken maar ik kan geen jumper vinden die de settings van mijn bios weer op default zet.
weet iemand wat ik moet doen als mijn computer niet meer post? is misschien wel handig
CMOS clearen
  • GarBaGe
Op dinsdag 22 mei 2001 16:13 schreef niXnut het volgende:
Had ik een keertje met mijn Abit KT7A. Kreng wou niet meer posten, helemaal nix.
Dus ik in een reflex: computer aan, INS ingedrukt houden en ja hoor. BIOS reset, kon er weer in... Pheww...
  • niXnut
niXnut
dus ik moet INS ingedrukt houden?? werkt dat met elk moederbord/bios?
  • FreeRider
INS werkt volgens mij alleen bij Abit. Op mijn A7V133 werkt het in sommige gevallen ook(als je te ver overclocked en hij uit "flitst" voor het posten) door op reset te drukken: kom je weer in de BIOS met default cpu settings.
Ik herhaal, de A7V133 gaat automatisch terug naar z''n standaardinstellingen als het booten niet lukt. (Heb ik al vaak kunnen aanschouwen. :))
Ik zal als ik thuis ben wel even kijken voor dat jumpertje. Batterijtje een paar minuten eruit laten helpt ook.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Mijn A7v133 gaat niet automatisch terug naar zijn standaardinstellingen nadat hij niet meer boot.
Als je bij de IDE-aansluitingen iets naar rechts kijkt zie je daar een batterij zitten, elke keer als de mijne niet meer wil, haal ik die batterij eruit en houd daarna een aantal seconden een schroevedraaier op de 2 puntjes rechts onder de plaats waar de batterij zit. Er staat CLRTC onder als je goed kijkt. Dit werkt bij mij elke keer. Hij start daarna op met standaard instellingen van het BIOS.
  • FreeRider
Ik herhaal, jij herhaalt, wij herhalen ;)
Heb het meermaals gehad dattie dat dus niet doet. Kan je je CMOS gaan clearen of je geheugen/cpu eruit trekken :(
  • BC3 Victim
De Vcore van alle athlons is 1,75 volt. De onder en boven grens zijn resp. 1,65 en 1,85 volt.
Je kunt proberen de VCore op 1,65 te zetten. Werkt bij mij prima en scheeld weer een paar graden.
  • niXnut
niXnut
ik heb hier nog ergens een topic staan met een ander probleem. ik probeer in de bios mijn vcore te verlagen en dat lukt ook maar default stond ie op 1,5 v nu ''loopt mijn athlon volgens de bios op 1,35v'' volgens mij kan dat niet, toch? asus probe geeft nog steeds aan dat ie op 1,8 loopt.
als ik mijn bios niet op jumperless heb staan dan kan ik de vcore toch niet veranderen, toch?
ik zat van de week ook te klooie met m''n core voltage, en dus ook dat hij niet meer opkwam.
gewoon je powerbutton 10 seconden induwen, bios reset (bij mijn antec & a7v133 dan) en weer toppie!
Even nagekeken, een jumper is er dus niet.
En als je A7V133 niet naar de standaardinstelling terugkeert als ie niet meer boot, dan klopt er toch iets niet want dat hoort ie toch echt te doen. Zie ook blz.62 van de handleiding.
  • FreeRider
Op woensdag 23 mei 2001 00:08 schreef Wrah het volgende:
Het zijn 2 pinnetjes
Welkom in de wereld van VIA ;)
Op dinsdag 22 mei 2001 20:33 schreef niXnut het volgende:
Heb je dat ding dan ge-unlocked .. ?
Op dinsdag 22 mei 2001 18:45 schreef DiabloRules het volgende:
Uhum..... beetje dubbelop he? :?
Alleen ff je stekker eruit halen, en dan kortsluiting maken bij deze 2 soldeerpuntjes
  • FreeRider
/Edit:
bericht verplaatst naar : [topic=184842]
