[BC3] MSI moederbord problem''s
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
weird, ik heb nog nooit probs met MSI gehad.... Je hebt wel al aardig wat ervaring met pcs bouwen ??
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb sinds deze week een MSI K7T Turbo. Dit moederbord gaf van het begin af aan al problemen. Eerst deed het moederbord helemaal niks tot ik er achter kwam dat de bios reset jumper verkeerd om in het boekje staat.Nadat ik dit gevonden had starte de pc gewoon op maar begn hij meteen te piepen en hield ook gewoon niet meer op(alles los gehaald en weer vast gezet) Pc boot nu alleen hij kan zowel me cdrom speler als me harddisk niet vinden.
Alles zit aangesloten heb dit meerdere malen gecontroleerd alleen hij vind helemaal niks.
Ik heb alles geprobeert en begin aardig redeloos te worden helemaal omdat ik al aardig wat problemen met dit board had.
  • under-world
zitten de jumpers op de hdd wel goed dan ?
  • BC3 Victim
Ik heb dezelfde, maar geen enkel probleem: TB-850 erop, koelpasta, vette koeler, dimmetje erop, in kast geplaatst, voeding eraan en hij werkte. Daarna heb ik de rest pas aangesloten. Misschien heb je dat al gedaan, maar altijd eerst testen met minimale hardware: mobo+proc+koeler+ram+voeding.
BTW ik heb niks aan dipswitches veranderd of zo, gewoon uit de doos direct het mobo gebruikt.
  • BC3 Victim
Ik heb in et verleden al aardig wat pc''s gebouwt ja.
En de jumpers van zowel de harddisk als de cdrom speler staan goed.
Als ik alleen de processor en het mem aan sluit boot ie op en ja dan vind hij natuurlijk ook geen hard disk en dergelijken alleen dan is het dezelfde situatie als ik wel de harddisk aansluit want ook dan zegt hij ide device''s not detected (kan de exacte medling niet voor me halen want zit nu op me werk)
  • under-world
Laatste 2 (simpele) dingen die ook nog fout kunnen zitten.....
-Kabels verkeerd om
-Staat alles in je bios op auto detectie ??
Probeer de devices 1 voor 1 en om en om op beide ide controllers. Vind die op beide niks en ook geen een apparaat dan zal hij wel kaduuk zijn en heb je een keer pech gehad. Even naar de winkel om om te ruilen....
suc6!
Het lijkt mij al een omgeruilt product als de biosresetjumper (3x woordwaarde ;)) al fout staat.
  • under-world
laat het ons even weten, je zou de eerste zijn die ik tref met een kaptotte turbo...
  • WoyBoy
  • Laatst online: 14-04 09:07
Op MSI borden zitten toch diagnoseLED''s? Of helpen die niet...
  • BC3 Victim
Het was niet zozeer dat deze vekeerd om zat alleen na de bios reset was alles weer in orde alleen het ging fout doordat het in het boekje dus precies andersom staat als er in het boekje staat keep data is het eigenlijk clear data. Vandaar en kabels van de harddisk in iedergeval zit niet fout want eene kant is blauw (dus op moederbord) en andere kant zwart dus deze aan de schijf en ja alles staat op auto detect
  • Soepie
  • Laatst online: 01:06
Ik heb hetzelfde probleem gehad, bleek achteraf toch de voeding te zijn, die leverde toch te weinig spanning :'(
Nieuwe voeding in de kast en gaan met die dondervogel
Gewoon spullen
  • BC3 Victim
Gaat hier om een gloednieuwe voeding van 300 watt(Mycom Fulltower) kan me niet voorstellen dat deze defect is. Toch of zie ik dit verkeerd.
Het gekke is wel dat het lamapje van de cdrom niet gaat branden en ik deze ook niet kan openen dit moet toch gewoon kunnen ookal is de pc net aan( bezig met booten)?
Op dinsdag 22 mei 2001 09:05 schreef osama het volgende:
hmmmzzz...heb er hier al 3 kapotte liggen... allemaal turbo''s :(
  • Wirf
  • Laatst online: 27-08 16:03
[topic=184457]
beetje aan het dubbelposten meneertje
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • BC3 Victim
yep i know zat een beetje te twijfelen of ik in dit topic hierover door moest gaan of een nieuwe komt inderdaad op het zelfde neer dus heeft misschien niet echt veel zin.
  • Wirf
Op dinsdag 22 mei 2001 09:35 schreef Ikke21 het volgende:
heb je de voedingsstekkers (van de HD en cdrom) er wel in zitten?
  • BC3 Victim
het enige probleem wat ik had, was die fijne bios reset jumper, die verkeert in de manual stond, verder geen problemen en erg stabiel. Heb je de raid versie? dan moet je aardig lang wachten voordat ie doorgaat met booten.
verder heb ik een 230W voeding, en alles draait ok.
  • stylezzz
  • Laatst online: 17:12
Hmmmmm, kheb vorige week nog 6 kaduke turbo retour leverancier gestuurd. Beetje foute batch vrees ik......:(
  • under-world
Zo zie je maar, de 1 heeft negens last van bij de ander kan het niet op. Merk zegt volgens mij ook niet altijd alles....
  • BC3 Victim
En mijn MSI K7Turbo met raid deed het lekker wel zo uit de doos in de kast, stekkertjes vastpluggen en overclocken maar.
En nu -> loopt m''n tweede pc (msi dus) lekker op 1000 ipv 700 en dat helemaal stabiel en zonder gekloot
Lang leve MSI
  • BC3 Victim
Op dinsdag 22 mei 2001 10:29 schreef DaFoX het volgende:
Waarom heb ik daar nog niks over gehoord:P
  • DaRKoNe
  • Laatst online: 17-11-2025
Hmmm dit verhaal komt me akelig bekend voor...
Ik had ook last van dat gezeur dat het mobo kapot was...
28 April: Mobo & CPU gekocht... (mobo kapot)
30 April: Terug naar winkel -> nieuw mobo meegekregen. kom thuis sluit aan... mobo kapot
1 Mei: Mobo deed weer niet dus weer terug naar de winkel... weer nieuwe meegekregen en die deed ut... maar begon na 2 uurtjes mankementen te vertonen (kloksnelheden varieerden bij t booten van 193 MHz tot 1,6 GHz, temp & voltages flipten helemaal...)
2 Mei: Weer terug naar winkel weer nieuw mobo meegekregen -> thuis... aangesloten 4 rode LEDjes (CPU kapot) weer terug naar winkel nieuwe CPU meegekregen (bleek thuis nog niks te doen)
5 Mei: Hele zooi (mobo & CPU) laten testen...
8 Mei: Zooi weer opgehaald -> Eindelijk deed de rotzooi het... (mobo was doorgefikt :?)
Kheb dus iets van 4 mobo versleten voordat alles pas werkte... maar alles doet t nu en ben tevreden... >:)
Zou FunPrice blij mee zijn geweest met al die kapotte mobo''s :7
  • DaRKoNe
Excuse me 4 the double post
  • BC3 Victim
Nou ik heb vandaag me moederbord terug gestuurd naar informatique. Ben benieuwt wat ze gaan zeggen. Hoop nu niet dat me processor stuk is want deze komt uit een andere winkel (Mycom omdat informatique hem niet op voorraad had) alleen ik heb die processor nu 6 dagen in huis en als ik dus me moederbord terug heb ben ik ver over de 8 dagen heen dus hoop niet dat ze dan moeilijk gaan doen.
  • Koelkasten
  • Laatst online: 02-07 00:29
Koelkasten
har har koelkast op je knar
nog geen probs gehad met msi
maar ja had ik ook niet met SIS >:)
Sommige mensen....
  • BC3 Victim
Nou ik heb vandaag een nieuw moederbord ontvangen van Informatique alleen ik heb meteen weer de zelfde problemen dat hij de harddisk en de cdrom station niet kan vinden.
Heb de hard disk en cd rom getest in een andere pc en dat werkte allemaal prima. Wat kan er mis gaan krijg steeds de melding no ide devices found zowel master als de slave devices vind hij helemaal niks???
Moederbord kan toch niet weer stuk zijn?
