search heb ik al gebruikt maar ik kan niets vinden. ik heb een msi k7t turbo oem (ms-6330 lite) en ik kan nergens in mijn bios de multiplier en fsb instellen.
Frequency settings?
daar kan ik alleen maar auto detect dimm/pci clk en spread spectrum modulated instellen. ik heb de cpu nog niet geunlockt want ik wil eerst zeker weten waar ik de multiplier enzo kan instellenOp woensdag 16 mei 2001 16:46 schreef KillerAce_NL het volgende:
Frequency settings?
ik heb me bios geflashed naar versie 2.7 maar ik kan nog steeds mijn mp en fsb niet instellen
iemand nog tips??
kan ik het bios flashen met een bios voor de gewone k7t turbo??
deze bijvoorbeeld:
AWARD(R) BETA BIOS REVISION HISTORY:
1. This is the AWARD(R) V1.0B16 Special BIOS
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Speed up DRAM Refresh time, AGP performance and IDE UDMA performance.
- add ratio range below CPU normal ratio
Note: This BIOS is intended for Power User & Overclockers. User can try it at their own risk.
Special Note:
During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file''s BIOS lock string does not match with your system"
answer : Use /nbl parameter
For example: awdfl789 w6330vms.240 /nbl
deze bijvoorbeeld:
Special Note:
Volgens mij heb je dan inderdaad de goede bios te pakken
die is voor de k7t turbo en ik heb de ms-6330 lite (door comptechworld msi k7t turbo oem genoemd) maar kan dat zonder problemen?? ik wil niet me bios verneuken namenlijkOp woensdag 16 mei 2001 21:35 schreef Reind het volgende:
Lijkt me dat als Computechworld het als een K7T Turbo verkochten, en die BIOS het verneukt je keihard terug mag gaan voor een echte- als zij jou iets anders geleverd hebben is dat hun probleem, niet het jouwe!Op woensdag 16 mei 2001 21:38 schreef Clithopias het volgende:
Oslik, blyat! Oslik!
De 6330 lite is GEEN K7T Turbo!
Het is de lite versie van de K7T PRO en ondersteunt geen multiplier settings!
dat staat gewoon op de site hoor, en ik dacht dat je hier ook me kan overklokken maar dat gaat dus niet. dus nu wil ik graag weten of ik het bios van de gewone k7t turbo kan gebruiken.Op woensdag 16 mei 2001 23:19 schreef dion_b het volgende:
juist!
ga dus terug naar de winkel en sla die kerel neer en neem een ECHTE turbo mee!
ofzoiets....
ofzoiets....
Daar ben ik het helemaal mee eens, die kerel moet je gewoon keihard met zijn kop tegen een muur aan slaan...Op donderdag 17 mei 2001 09:08 schreef DaFoX het volgende:
juist!
ofzoiets....
Bij tabblad "frequency/voltage control" , wat gebeurt er als je "auto detect..." en die "spread spectrum..." van enabled afhaalt? Krijg je dan optie om fsb enzo in te stellen?
OVerigens krijg ik van de info op msi.com.tw ook de indruk dattie alleen op 100 mhz fsb (200 ddr) wil/zal draaien....
je mag mijn bord (EPoX 8KTA3) wel kopen...
waarom hebben die MSI dingen zo vaak problemen met OC''en?? hoor het vaak....
MSI K7T Turbo VIA KT133A OEM (MSI 6330 lite-3) 5x pci + sound u-dma 100
dat moederbord heb ik gekocht voor 309 gulden, dus ik ben gewoon keihard genaaid??
dan moet ik eerst dit bord kwijt want ik heb geen geld meer.Op donderdag 17 mei 2001 10:02 schreef limp_bizkit het volgende:
Heeeeel fijn voor je, niet echt van toepassing hier he?Op donderdag 17 mei 2001 13:34 schreef paria het volgende:
p600@774....op jaaa op een msi (3609)
Bios Setup:
groep8:
|CPU Vcore Selection
|CPU Vio Selectio
|Auto Detect DIMM/PCI Clock (X)
|Spread Spectrum Modulated (fsb deviator)
|CPU Host/PCI Clock (PCI divider)
|Clock by Slight Adjust
|CPU Clock Ratio (multiplier)
en
groep3:
|DRAM Timing by SPD
|SDRAM CAS Latency
|DRAM Clock (100 of 133Mhz - X)
Dat zijn de mogelijkheden met MS-6330 Lite 3 VIA KT133A, (MS-6330 v3.0B)
bios downloaden
Biosident:
05/07/2001-8363-686A-6A6LMM4AC-00
W6330MS V2.6 050701 17:27:45
Voor de rest zitten er in dit bios geen verborgen opties.
groep8:
|CPU Vcore Selection
|CPU Vio Selectio
en
groep3:
|DRAM Timing by SPD
|SDRAM CAS Latency
bios downloaden
Biosident:
heb net het bios van een k7t pro (2) erop geknald en nu kan ik de fsb instellen, maar als ik die bios van jou erop zet kan ik ook de multiplier veranderen begrijp ik??
ik heb dit bios erop gezet maar nog steeds nietsOp donderdag 17 mei 2001 13:53 schreef unicorn7 het volgende:
Bios Setup:
groep8:
|CPU Vcore Selection
|CPU Vio Selectio
en
groep3:
|DRAM Timing by SPD
|SDRAM CAS Latency
bios downloaden
Biosident:
