[BC3] Pc100 mem en Amd athlon Thunderbird 1200 266 Mhz
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb een MSI K7T Turbo Socket A mobo besteld samen met een AMD Athlon Thunderbird 1,2 GHz 266 Mhz FSB, maar het probleem is: ik heb 384mb pc100 mem in me kast nu en ik heb gelezen dat pc100 mem niet overeen komt met dit: Officially the KT133A chipset only supports FSB:memory ratios of 100:100, 100:133, or 133:133. (voor meer info check deze url: http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1410&p=3 )
Als iemand hier een antwoord op weet of dat nu wel of niet kan, graag!!
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Het kan er gewoon in, maar dan moet je de FSB op 100 zetten. Daarmee gaat je processor op 900 draaien. Nu kun je dat wel weer verhelpen, en hem op 100x12 laten draaien. Alleen dat is een beetje zonde..
Geheugen is toch goedkoop nu, dus koop even een stripje van 256 MB.
Als je een 1,2 gh kan betalen kan dat er ook nog wel af :)
Geen inspiratie
  • BC3 Victim
However, the chipset will only allow you to run your memory synchronously with the FSB if you set the frequency to 133MHz or higher. Officially the KT133A chipset only supports FSB:memory ratios of 100:100, 100:133, or 133:133.
Dus als ik nu de FSB op 132MHz dan zou ik in principe nog met mijn pc100 mem kunnen werken of zie ik dit verkeerd :?
  • BC3 Victim
Nee, dan draait je geheugen ook op 132 mhz.
Je kan je geheugen niet underclocken, je kan wel als je fsb op 100 mhz staat je geheugen op 133 laten draaien, maar niet andersom, want dat zou 133:100 betekenen!
Probeer anders eens 10x120 en kijk of het geheugen dat volhoudt
