[BC3] PIII 1Ghz (slot1)
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik wil een nieuw procje kopen IntelP3 1Ghz, maar weet niet zeker op het op mijn mobo past (Asus P3B-F) Weet iemand hier iets meer over?
*D
b.v.d.
RTFM !
anders ff op asus site kijken naar update van bios en hoeveel Mhz je MOBO kan draaien
Mjah dat kan je wel doen (op de site kijken), maar je kan beter in je moboboekje kijken wat je multiplyer en FSB aankan, klopt beter dan die wacke site. Bij de p3v4x stond ook dat er maar tot 700 nog wat in kon, nou nee dus... 1 ghz kan er ook nog in multi van 8 en fsb van 133 kan die aan dus die kan erin. Nou las ik dus later in een update (ergens op de site) dat dit inderdaad het geval was. Conclusie: boekje is beter om in te gaan zoeken.
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
asus p3b-f heb ik ook. Met bios v. 1.06 kun je volgens mij maximaal pIII 850 mhz draaien. Er is nog geen nieuwere bios update volgens mij dan deze versie. Bedenk wel dat je dan niet de coppermine moet kopen (die is 133 mhz FSB)
P3B-F (6 PCI/5 PCI, 4 DIMM, Jumperless BIOS, STR, ATX)
- BIOS Upgrade and Road Map :
bx3f1006.zip
P3B-F BIOS Ver. 1006. 06/30/2000
Fix Windows 2000 cannot be installed if all PnP devices in Super I/O are disabled.
Support 566MHz and 850MHz CPU with clock ratio equal or greater than 8.5x.
Revise Coppermine Vcore limit for 128K cache Coppermine.
Fix Hardware Monitor false alarm of CPU vcore when using old celeron CPU.
bx3f1005.zip
bx3f1005.zip
bx3f1005.zip
Voor meer info:
http://www.asus.com/Products/Motherboard/bios_slot1.html#p3b-f
[b]Op dinsdag 15 mei 2001 16:23 schreef x-wolf het volgende: Bedenk wel dat je dan niet de coppermine moet kopen (die is 133 mhz FSB)
wat een bullshit...alle huidige p3 zijn coppermines...je hebt ze in 100 en 133 fsb....je max.multiplier maakt nix uit, die is toch gelocked
  • BC3 Victim
Koop bij voorkeur een P3 1000 op een 100 Mhz bus, slot 1. (zeer zeldzaam!)
Moet in principe gewoon werken, hij heeft een multiplier lock, als je board maar tot 8 gaat zet de CPU hem toch uitzichzelf weer op 10. Wat wel kan is dat de BIOS een foutmelding gaat geven van Invalid CPU omdat ie hem niet kent, maar werken doet ie wel.
Koop hem in een winkel met een omruil/terug breng garantie!!!
Je kunt eventueel wel de 133 Mhz versie kopen, maar dan ga je je chipset (BX) overclocken....
En neem bij voorkeur dus een Slot 1, op zulke hoge snelheden laten veel slotconverters het afweten!
  • BC3 Victim
En met een Slotket (Slot1->Socket370) geloof ik dat P3-1Ghz de max is...
http://www.asus.com.tw/products/Motherboard/slot1.html
P3B-F (ATX)
P3B-F now comes with 4 DIMMs, JumperFree BIOS, Intel PIII-600MHz Ready, 1GB SDRAM support, Suspend-to-RAM, and PC'' 99 Compliance
http://www.asus.com.tw/Products/Motherboard/bios_slot1.html#p3b-f
bx3f1006.zip
  • BC3 Victim
Het mobo kan draaien op max 140Mhz, de muliplier is max 8.5 dacht ik, dit zou uit komen op 1190MHz :P
Waarom zeggen ze bij Asus dan dat er max een P3 800 of 850 op kan :?
Op woensdag 16 mei 2001 08:59 schreef TylerDurden het volgende:
like i said b4....multiplier maakt nix uit(waarschijnlijk was de 8.5 de hoogste multiplier die gemaakt werd toen die bios uit kwam)....
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Omdat de standaard 440BX chipset dus FSB heeft van 100Mhz. Met een max multiplier van 8.5 x 100Mhz = 850Mhz.
Dat je die FSB kan opschroeven naar 140Mhz.. das leuk maar niet volgens de 440BX specs.
En inderdaad alle 600+ Mhz Pentium III''s zijn Coppermines. De Katmai CPU''s gebruiken (uit mijn hoofd) 2.0V en de Coppermines erhm... stukkie minder. :) Let daar dus ook op of je Asus bordje ook de juiste spanning kan geven. Ik meen 1.65V voor een Coppermine.. toch?
Dat kan je ook zien aan de CPU type.. dus een 800E is een Coppermine met 100Mhz bus en een 800EB is er 1tje met 133Mhz bus.. toch? Tis allemaal wat weggezakt en behoorlijk vaag.. (duidelijke AMD gebruiker hier :P)
Informatique levert nogal veel ''exotische'' Pentium III CPU''s (volgens hun eigen prijslijst) en ik denk dat je daar es moet gaan kijken.
Kijk es ff wat ik voor je gevonden heb, bij Informatique:
Intel Pentium III 1Ghz, SLOT1 (100Mhz, 256kb)
Boxed versie met 36 maanden garantie.. voor F 849,00. (ai ai ai).
Overigens wel incl 19% BTW.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
