[BC3] Amd 1.1 Ghz ---> zomerse temp-->71 graden
  • Mich
  • Laatst online: 30-08 12:19
probeer eerst ff koelpasta
Klopt het inderdaad dat je bij een Asus a7v133 mobo van de temperatuur die weegegven wordt door de bios ongeveer 10 graden moet aftrekken!!!!,, De sensor blijkt onnauwkeurig te zijn volgens sommigen!!!!!
Met dit mooie weer is mijn Processor temperatuur 71 Graden Idle, dit is toch niet meer normaal, mijn mobo blijft op 30 graden, kan niet aan de airflow liggen heb een Antec kast met 4 koelers erin.
Proc koeler, Coolermaster heavy duty,
Moet er een andere koeler op?????
is niet zo mooi nee,
ik heb ook antec ook a7v133 maar 1,33 ghz tb
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~kroeb001/temp_nu.jpg
en natuurlijk een silverado
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Dat temp sux big time
Mijn 1.2@1.33 loopt op 49c 100% cpu stress en 28c idle..Ik gebruik een Thermo engine plus standard fan en arctic zilver 2 2 case fans op blow en een antec ding om de lucht weer uit te zuigen.Oh ja heb ik ook een dual cooler voeding van Enermax en die blazzed ook over de cpu...K''heb wel mijn cables netjes in een plastic slang gezet voor de air flow te verbeteren.
[quote]Op zondag 13 mei 2001 13:50 schreef Evil-c het volgende:
Mijn 1.2@1.33 ...etc...
heb je gewoon tuinslang opengeknipt en je flatcables er in gepropt?
klink als een strak plan!
[quote]Op zondag 13 mei 2001 13:53 schreef dojo007 het volgende:
Klopt het inderdaad ...etc...
gebruik je die anus-probe ? :)
die zuigt grote tijd ja...
use mbm! ^^^^
  • BC3 Victim
nee z''n zwart ding van een winkel gekocht,special voor kabeltjes weg te stoppen,maar is bedoeld voor de spaghetti achter je PC
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
hmm das wel heel hoor ik heb een duron 800@ 950 lopen en die word al 41 idle vinnik niet zo leuk :(
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Ja die ''''Anus Probe'''' Geeft 71 graden aan dus mijn temp zal dan +/- 60 graden zijn Idle--> is nog steeds te hoog misschien toch maar een andere koooooler!!!
Dame!!!
wat zie je in je bios?
In de bios 66 graden
mag dan wel volgens amd geen probleem zijn,
maar ik wil ALTIJD onder de 60 blijven....
probeer een andere koeler
Tja raad je me aan om de ''''Search'''' te gebruiken of heb je een echte aanrader!!!
  • Turismo
  • Laatst online: 22:24
Muhaha,
dis echt lache met dat goeie weer
heeft iedere pc last ervan
word er een beetje moe van.
idle stressed. warme kast enz enz
al boel topics geweest hierover de laaste dagen
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
silverado? smartcooler? (gistron)
of als je voorzichtig bent een
Thermaltake Super Orb
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
mijn proc idled nu op 53c
ik heb koe uitgezet want gisteren kwam hij dik boven de 60c en liep hij vast :(
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Lees het dan niet TURISMO, hou je menig voor je, ik heb een vraag en die stel ik -->Problemen mee?
Die Thermal take heb ik net vervangen door een Coolermaster--> Die krengen zitten er zo strak op dat de core afbrokkeld als je niet uikijkt
ik vind die coolermaster slecht...
ga dan voor een smartcooler van gistron,
stil en koelt goed...
  • Ramon
  • Laatst online: 21:51
Ik hebbur geen last van... :) Duron 700@714 op 48 graden stressed en 46 idle.
  • BC3 Victim
Ik heb dit al eerder gepost in een thread maar ja here it is again
een email over temps van AMD
The maximum temperature the DIE (processor core) of your socketA Athlon can
deal with is 95C. As the temperature sensor is on the mainboard under the
CPU, you have to subtract 15-20C from this temperature. This means if the
case temperature is around 95C the temperature the BIOS is showing is
between 75 and 80C. If the CPU doesn''t exceed 65-70C during the normal work,
there should be no problem. If your CPU is running at a higher temperature,
I would advise you to use one of AMDs recommended heatsinks.
You can find a list of them by using the following link:
http://www1.amd.com/products/athlon/thermals
  • BC3 Victim
Een aanrader is een Thermo Engine met een delta 7000rpm fan
MAAR die fan maakt een lawaai dus Kheb mijn er af gehaald en de stock fan er op gezet,die heatsink is gewoon een van de beste qua prijs/kwaliteit.
Samen met arctic silver 2 werkt het ZEER goed,komt tops in alle tests,beter dan de fops
K''heb ook een Alpha PAL 6035 tekoop voor die die intressen heb.kan ook met de Delta 7000rpm fan...
  • BC3 Victim
ok dumb vraag maar hoe kan ik mijn jpeg plakken in een bericht zoals andere hier in deze thread
ik dump mijn jpegjes bij planet op de server en via (img) foto (/img) kan je het zien...
maar lees de faq, staat alles in
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 26-08 10:31
als je computer werkt wat de fuk maakt de temp dan uit?
WEBN & chill (@IBKR)
  • DeadKennedy
mijn duron 600@1000 wordt ook 50 graden idle
alles werkt, zelfs met BurnK6 (zwaarste burnprog) krijg ik geen errors)
net wel eff de RPM van m''n fan omhooggeschroevd van 5500 naar 7000
scheelt 3 graden idle (nu 47)
  • Turismo
Op zondag 13 mei 2001 14:15 schreef dojo007 het volgende:
Tering niet zo heetgebakerd doen meteen(net zoals je pc:)).
Als ik een mening heb mag ik mij daarvoor best uiten.
En nee ik heb geen probleem met jou vraag
het was niet echt op jou vraag gericht
maar als je je aangevallen voelt door mijn vorige mssg, excuseer ik me hiervoor
want dat was niet me bedoeling geweest
Ke appologise accepted,,,,en eh sorry!!
hehehe.... marijn toch...foeifoei ;)
  • BC3 Victim
[.img]http://joufoto.jpg[./img]
Zonder puntjes :9 ( Voor Evil-c )
kep ook maar cpu op normaale snelheid gezet ivm ''tropisch'' weer
Op zondag 13 mei 2001 13:59 schreef funkflex het volgende:
Da''s voor een Duron vrij normaal.
Een Tbird heeft een betere ''uitzet mogelijkheid'' op de chip.
M.a.w. een groter gedeelte van de chip gaat in rust (idle) uit als het Power Management gaat werken, en is dus idle een stuk koeler dan een vergelijkbare Duron.
Kheb net me nieuwe 431 Watt Enermax er in gehesen, en ik zit nu met het raam open en kouwe poten te typen. Maar de casetemp blijft doodleuk 30 C en de TBirg@1000 zit momenteel op 53/54 graden al een uur. Da''s met }:O
Met de ouwe 300 Watt AOpen was het een graad meer. Weinig winst daar.
Maar als ik de koe uitzet gaat ie dik onder de 40 zitten. Win2K.
En het moet nog zomer worden :(
