[BC3] Moederbord vragen, wie kan ze beantwoorden
  • 336 views sinds 30-01-2008
  • Zeeuw
  • Laatst online: 18:02
Moet voor school wa opdrachten maken
Dus....:)
De vragen komen uit een groen boek van academic service
Instalatie en beheer van hardware
2e verbeterde oplage
Bert Pinkster
Hoofdstuk 7
De lay-out van het moederbord
Meerkeuzevragen
1. De vier draden van de voeding die in een randapparaat gestoken worden zijn:
A. rood, blauw, geel en groen
B. rood, zwart, geel en groen
C. geel, blauw, zwart en rood
D. geen van bovenstaande is juist
2. De toetsenbordaansluiting:
A. bevind zich gewoonlijk aan de achterkant van het moederbord
B. bevind zich gewoonlijk aan de voorkant van het moederbord
C. zit rechts naast de luidspreker
D. zit vlak naast de harddisk
3. De 2 stekkers aan de AT-voeding die verbonden worden met het moederbord
A. moeten altijd de rode draden aan de buitenzijde hebben
B. passen slechts op 1 manier, de juiste
C. moeten altijd de zwarte draden in het midden hebben
D. hebben ieder vier draden
4. Het moederbord bevat altijd
A. de CVE
B. de bussen en insteeksleuven
C. de mathematische coprocessor
D. de SIMMs
5. De batterij op het moederbord
A. is om de BIOS RAM-chip onder spanning te houden
B. is om de CMOS RAM-chip onder spanning te houden
C. is om de CMOS ROM-chip onder spanning te houden
D. er is geen batterij op het moederbord
6. Alle --- en nieuwe computers hebben een setup-programma in de ROM ingebouwd
A. 80286
B. 80386
C. 80486
D. Pentium
7. Na vervanging van de batterij op het moederbord moet men
A. de processor opnieuw installeren
B. het systeem aanzetten zodat de batterij kan opladen
C. setup starten om datum en tijd in te stellen
D. het besturingssysteem opnieuw installeren
8. Als een PC niet zijn Setup-waarden wil vasthouden na het vervangen van de batterij op het moederbord, waar moet dan eerst naar gekeken worden?
A. de voeding
B. het moederbord
C. is het wel een nieuwe batterij
D. zijn de batterijaansluitingen vuil
9. Een Pentium met MMX-mogelijkheden moet geplaatst worden op een
A. socket 5
B. socket 6
C. socket 7
D. socket 8
10. Een riser is een
A. insteekgleuf bedoeld voor cachegeheugen
B. kaart die dwars op het moederbord geplaatst word en insteekgleuven bevat
C. afdekplaatje voor niet gebruikte insteekgleuven
D. steun waarmee een Pentium II-processor op zijn plaats gehouden wordt
Open vragen
1. ATX-moederborden hebben minder plaats voor insteekkaarten dan de eerste moederborden voor 80286-processors. Waarom?
2. Waarom kan elk (Taiwanees) ATX moederbord in elke los verkrijgbare ATX-systeemkast geplaatst worden?
3. Een ATX-kast heeft minder problemen met de afvoer van warmte. Geef 2 oplossingen die in het ATX ontwerp geïmplementeerd zijn.
4. Bekijk het instelschermpje van figuur 7.19. Bepaal de instellingen voor een systeem met 16 MHz als normale stand en 100 MHz als turbo-stand.
5. Bekijk het instelschermpje van figuur 7.19. We willen het schermpje een Nederlandse aanduiding laten tonen voor snel (SNL) of normaal (NRL). Teken eerst op papier welke streepjes aan moeten staan. Codeer vervolgens.
6. wat word met soft power off bedoeld?
7. Waaraan herkent men pen 1 op een Pentium-processor?
8. Wat is een ZIF-voet?
9. Kan men Level 1 cachegeheugen bijplaatsen. Verklaar het antwoord.
10. Als bij het aansluiten van een LED deze niet werkt, wat is dan de eerste controle handeling?
Read the badge, Bitch!
  • X-Mogwai
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-07-2025
1D, 2A, 3C, 4A, 5C, 6B? , 7C, 8D, 9C, 10B?
Open:
1. Meer geintegreerde onderdelen ?
2. Schroefgaten op standaard plaats
3. Plaatsing processor en plaatsing ventilator
4 & 5 No probs lijkt me.. Heb alleen die fig. niet
6. Dat ie zichzelf uitschakelt, en dat je niet ''de stekker wegtrekt''
7. Stip op bovenkant / pin minder in die hoek
8. Zero Insertion Force, met zo''n hendeltje
9. Nee..zit in processor..
10. Andersom aansluiten die dreaadje.. D in led komt van diode, die doen het maar een kant op (soms..)
Hoop dat het een beetje klopt :)
Dat ik niet jouw tentamen vernaggel :+
  • remsie
  • Laatst online: 01:36
Meerkeuze:
1.D
2.A
3.C
4.A
5.B
6.A
7.C
8.C
9.D
10.B
Open vragen:
1. De meeste poorten zitten al op het moederbord (serieel,parallel,ide etc).
2.ATX is een wereldwijde standaard van moederbord/kast ontwerp.
3.Processor zit dicht bij de voeding zodat de lucht weggezogen wordt, de voeding zuigt de lucht uit de kast.
6.Dat is het uitschakelen via het atx (dipswitch) knopje die op het moederbord aangesloten zit.
7. schuinekant/stip (??)
8.Das een processorvoet waar de processor eruit te halen is via een hendeltje dat overgehaald moet worden.
9.Level1 cache zit ingebakken intern op de processor.
10.stekkertje van de led omdraaien.
Ik verveelde me (ben aan het oppassen :Z )
latorz (8>
edit iemand was me weer eens voor :) /edit
meerkeuzevraag 10 is volgens mij geen van de gegeven antwoorden. Denk maar aan AMR (Audio Modem Riser), dat past niet bij één van die antwoorden.
antwoord vraag 10 is -> Kijken of de stekker wel op het moederbord is aangesloten :)
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
Pas op met open vraag 3. Volgens de officiële standaard van ATX moet de voeding lucht in de kast blazen, en over de proc leiden. Als je dus een losse ATX voeding koopt zou die eigelijk lucht in de case moeten blazen. Dit dateert nog van de eerste pentiums, die geen actieve koeling hadden. Met de komst van de actieve processorkoeling bleek dat warme lucht wegzuigen doorheen de voeding veel efficiënter was, en zijn de meeste producenten van cases+voeding overgeschakeld.
  • remsie
Op donderdag 10 mei 2001 23:49 schreef davie het volgende:
Maar die optie is er niet, en dus is het antwoord toch goed >:)
Op donderdag 10 mei 2001 23:38 schreef X-Mogwai het volgende:
ben het met het meeste meerkeuze antwoorden wel eens, op een paar dingetjes na.
4A??????? CVE = toch centrale verwerkingseenheid oftewel CPU? En die zit niet standaard op een moederbord. Die prik je er zelf op, net zoals de SIMM''s. Ik zeg dus 4B.
6b??? is het niet 6a, want volges mij bedoelen ze gewoon de bios. En die had je op een 286 ook wel (om bijvoorbeeld handmatig het aantal cylinders, koppen, sectoren enz van je hd in te stellen)...
8c... ja, je vervangt dat ding juist door een nieuwe, dus dat sluit je uit... 8D zeg ik dus.
edit: remsie heeft me nog verbeterd
  • remsie
Op vrijdag 11 mei 2001 00:08 schreef PsyFlux het volgende:
9c... een pentium tot 200 megahertz (waarvan de 166 en 200 Mhz ook in MMX uitvoering zijn) kan toch gewoon op een socket 5 moederbord? 9a zeg ik dus.
Naar mijn weten ondersteunen socket 5 moederborden geen MMX processoren omdat die geen dual voltage kunnen leveren die een MMX processor wel nodig heeft..
Op vrijdag 11 mei 2001 00:25 schreef remsie het volgende:
Ik heb ff op internet gezocht: http://www.pcguide.com/ref/cpu/char/socketSocket5-c.html
Ik weet dus niet of die xtra pin te maken heeft met dat voltage, maar je hebt in elk geval gelijk... Het moet een socket 7 zijn.
  • remsie
Zeeuw heeft het wel heel makkelijk zo :) nog ff en alle antwoorden zijn gedebugged en kunnen zo ingeleverd worden ;)
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Meerkeuze:
A. 80286
B. 80386
C. 80486
D. Pentium
Deze vraag kunnen ze schrappen, hij klopt namelijk NOOIT.. vul maar eens in (setup in rom is overigens vanaf 286, sommige XT''s hadden het zelfs al)
Stel je kiest ''het juiste antwoord'':
Alle 80286 en nieuwe computers hebben...
dit zou dus betekenen dat 386/486/pentium geen setup prog hebben, oftewel bull..
Vraag 4 moet idd. B zijn.
Vraag 5 is tevens incorect, daar er ook mobo''s zonder batterij zijn.
Vraag 8 vind ik een beetje een onzin vraag, maar zal aan mij liggen..
Open:
Vraag 1 is onzin. ATX moederborden hoeven helemaal niet minder sloten te hebben dan een AT mobo. Zeker niet als je de CNR en eventueel een CPU-slot mee gaat tellen.
Ik heb even in mijn collectie oude mobo''s gekeken en kwam tot de conclusie dat de oude AT moederborden die ik had allemaal MINDER sloten hadden dan mijn huidige ATX mobo''s. (en dan tel ik alleen isa/pci sloten).
  • BC3 Victim
nog eentje.. er is (nou ja, was) een convertortje te krijgen waarmee je Pentium MMX op een socket 5 kon zetten..
  • Zeeuw
Allemaal bedankt!!!!
Dit zijn de antwoorden die ik via jullie en het boek heb, zo lever ik het in:
Hoofdstuk 7
Meerkeuzevragen
1.De vier draden van de voeding die in een randapparaat gestoken worden zijn:
A.rood, blauw, geel en groen
B.rood, zwart, geel en groen
C.geel, blauw, zwart en rood
D.# geen van bovenstaande is juist
2.De toetsenbordaansluiting:
A.# bevind zich gewoonlijk aan de achterkant van het moederbord
B.bevind zich gewoonlijk aan de voorkant van het moederbord
C.zit rechts naast de luidspreker
D.zit vlak naast de harddisk
3.De 2 stekkers aan de AT-voeding die verbonden worden met het moederbord
A.moeten altijd de rode draden aan de buitenzijde hebben
B.passen slechts op 1 manier, de juiste
C.# moeten altijd de zwarte draden in het midden hebben
D.hebben ieder vier draden
4.Het moederbord bevat altijd
A.de CVE
B.# de bussen en insteeksleuven
C.de mathematische coprocessor
D.de SIMMs
5.De batterij op het moederbord
A.is om de BIOS RAM-chip onder spanning te houden
B.# is om de CMOS RAM-chip onder spanning te houden
C.is om de CMOS ROM-chip onder spanning te houden
D.er is geen batterij op het moederbord
6.Alle --- en nieuwe computers hebben een setup-programma in de ROM ingebouwd
A.80286
B.# 80386
C.80486
D.Pentium
7.Na vervanging van de batterij op het moederbord moet men
A.de processor opnieuw installeren
B.het systeem aanzetten zodat de batterij kan opladen
C.# setup starten om datum en tijd in te stellen
D.het besturingssysteem opnieuw installeren
8.Als een PC niet zijn Setup-waarden wil vasthouden na het vervangen van de batterij op het moederbord, waar moet dan eerst naar gekeken worden?
A.de voeding
B.het moederbord
C.is het wel een nieuwe batterij
D.# zijn de batterijaansluitingen vuil
9.Een Pentium met MMX-mogelijkheden moet geplaatst worden op een
A.socket 5
B.socket 6
C.# socket 7
D.socket 8
10.Een riser is een
A.insteekgleuf bedoeld voor cachegeheugen
B.# kaart die dwars op het moederbord geplaatst word en insteekgleuven bevat
C.afdekplaatje voor niet gebruikte insteekgleuven
D.steun waarmee een Pentium II-processor op zijn plaats gehouden wordt
Open vragen
1.ATX-moederborden hebben minder plaats voor insteekkaarten dan de eerste moederborden voor 80286-processors. Waarom?
Er word steeds meer geïntegreerd op het moederbord, zoals seriële poort, IDE, parallel.
2.Waarom kan elk (Taiwanees) ATX moederbord in elke los verkrijgbare ATX-systeemkast geplaatst worden?
De bevestigingspunten zitten in de kast op dezelfde plek als op het moederbord. ATX standaard.
3.Een ATX-kast heeft minder problemen met de afvoer van warmte. Geef 2 oplossingen die in het ATX ontwerp geïmplementeerd zijn.
De processor zit dichter bij de voeding zodat de voeding de warme lucht uit de kast blaast.
Er word een ventilator op de processor geplaatst, hiervoor is ruimte op het moederbord vrijgelaten.
4.Bekijk het instelschermpje van figuur 7.19. Bepaal de instellingen voor een systeem met 16 MHz als normale stand en 100 MHz als turbo-stand.
enkele waarden: 3a 2b 3c 3d 3e 3f 1g
tientallen waarde: 2a 3b 3c 2d 2e 2f
honderdtallen waarden: h2 h3
5.Bekijk het instelschermpje van figuur 7.19. We willen het schermpje een Nederlandse aanduiding laten tonen voor snel (SNL) of normaal (NRL). Teken eerst op papier welke streepjes aan moeten staan. Codeer vervolgens.
S: a, f, g, c, d
N: e, f, a, b, c
L: f, e, d
N: e, f, a, b, c
R: e, f, a
L: f, e, d
(betekenis van letters staan op pagina 110)
6.Wat word met soft power off bedoeld?
De computer schakelt zichzelf uit als je Windows afsluit, je hoeft dus niet meet de power knop te gebruiken
7.Waaraan herkent men pen 1 op een Pentium-processor?
Een punt op een hoek van een processor;
Een afgeschuinde hoek op de processor;
En streep aan de onderkant van de processor wijzend naar de beginhoek;
Een vierkante markering onder pen 1.
8.Wat is een ZIF-voet?
ZIF staat voor Zero Insertion Force, betekend dus dat je geen kracht hoeft te zetten om de processor in z''n socket te duwen en om hem er weer uit te halen.
9.Kan men Level 1 cachegeheugen bijplaatsen. Verklaar het antwoord.
Nee, L1 cache zit geïntegreerd op de processor.
10.Als bij het aansluiten van een LED deze niet werkt, wat is dan de eerste controle handeling?
Kijk of het stekkertje erin zit. Zo ja, draai hem om.
Nogmaals, hartelijk dank!
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
ff alle antwoorden 100% correct:
1D
2A
3C
4B
5B
6A
7C
8D
9C
10B
3.1 Processor zit dicht bij de voeding zodat de lucht weggezogen wordt.
.2 Ventilator van de CPU zit in dezelfde airflow.
6. De "software" (het besturingsysteem) is in staat om de voeding uit te schakelen, zonder dat hier voor een schakelaar aan geraakt hoeft te worden.
7. Driehoek op bovenkant / pin minder in die hoek.
8. Zero Insertion Force, met een hendel om de CPU uit zijn voet te lichten/ in de voet te drukken.
9. Level1 cache zit intern in de processor en is dus niet te vergroten.
10. De draadjes andersom aansluiten. LED staat voor Light Emiting Diode; een diode laat de spanning maar naar 1 kant door.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
