Een Epox 8KTA3(+) mobo met een AV,X,ZIA 1Ghz (200Mhz) processor en iets van Kingston of Infereon 2x 256MB (133Mhz) geheugen....
De 1e omdat deze nou eenmaal stabiel genoeg is en lekker oc-mogelijkheden heeft en ook nog eens positief uit tests komt.. (ik persoonlijk vind die ledjes met status érg cool..)
De processor omdat deze zeer goed oc-baar moet zijn.. de kans de FSB op 145+Mhz te krijgen is behoorlijk groot áls je er voorzichtig een Silverado koeler opzet... dit zou een mooie TB 1,45+Ghz moeten opleveren, ofnie
''t geheugen moet dus goed genoeg zijn om 145+Mhz aan te kunnen... ik d8 dat de 2 genoemde merken daar niet zo''n probleem mee hadden.. en 2x 256 omdat ''t geheugen lekker goedkoop is nu...
mee eens ofnie
mee eens ofnie
Gedeeltelijk...
Je krijgt een 1,0Ghz niet zo snel over de 1400 zonder voltage mod..Tenminste niet 100% stabiel.
Dat heb ik nu met mijn TB1,2AXIA op 1400Mhz.
Heel af en toe loopt hij toch vast. Ik heb hem nu dan ook op 1300Mhz lopen..op 1,7Volt..minder als std dus. Dit loopt daarentegen wel 100% stabiel. en @1400Mhz op 1.85V niet...
Dus hou er wel rekening mee dat je waarschijnlijk een voltage mod moet doen als je over de 1400Mhz wil
Wat is dan ''t maximum dat dit mobo aankan:? Kunnen allé mobo''s datOp maandag 07 mei 2001 13:36 schreef NoStra het volgende:
Gedeeltelijk...
Ik krijg mijn 1GHz stabiel op 1,25GHz, alleen als ik mijn voltage op 1,75 heb (is ie wel heet, maar ok: het kan)
Als ik voltage verhoog kan ie wel iets sneller, Getest tot 1,3 (zAt)
Mijn mobo kan theoretisch 155x12,5=1937.5 aan, maar dat haal je met de huidige techniek natuurlijk niet:(
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Kingston geheugen krijg je niet goed stabiel boven de 140MHz......... 138Mhz blijft het goed stabiel en dat CRAP geheugen draait al zeker niet stabiel op CAS2
Ik zou voor CORSAIR 133Mhz CAS2 gaan........ krijg je op 148MHZ op CAS2 zonder problemen stabiel.... en met beetje moeite zelfs 150
En infineon danOp maandag 07 mei 2001 22:52 schreef -KOD- het volgende:
Core A?IA:?Op maandag 07 mei 2001 22:48 schreef silentsnow het volgende:
uh.. gewoon ff kijken voordat je ''m kooptOp maandag 07 mei 2001 23:11 schreef -KOD- het volgende:
Zekerz infineon is goed....... maar duurder en niet sneller...... dus zonde van je geld.....
Ja en tuurlijk AXIA core is mo0i als je die te pakken krijgt... als je wil oc-en
Dus ik zou mijn oude BE6/2 op 200FSB * 10 is theoretisch 2000MHz kunnen krijgen:?Op maandag 07 mei 2001 22:48 schreef silentsnow het volgende:
Nu ook zonder stropdas
yepz.. maar ik schat dat ie bij zo''n 1,6/1,7Ghz behoorlijk begint door te fikkenOp maandag 07 mei 2001 23:15 schreef Hagar het volgende:
epox kan max 1.3ghz aan
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Ik had een Duron 800 @ 7x147 gebouwd voor iemand, helemaal stabiel op cas2 4way interleaved. Was gewoon standaardgeheugen van Norrod. Bleek bij nadere inspectie om PQI PC133 cas3 geheugen te gaan.
PQI is een goed merk, heb zelf een PC100 cas2 dimm op 124MHz cas2 gehad van dat merk (helaas kan mijn vipertje daar niet tegen)
