[BC3] Kan Tyan Tiger 200 BIOS niet flashen
  • B-Man
Ik wil graag mijn v1.1 bios naar v1.2 flashen, aangezien daar een nieuwe promise rom inzit.
de 2x IBM 45 GB die ik nu in RAID 0 heb hangen willen niet echt. Als ik data van of naar het array kopieer, gaat het processorverbruik naar 40-50%; Doorvoorsnelheid is ook vrij laag heb ik de indruk.
Maar goed, om dit op te lossen wil ik dus de nieuwe bios flashen.
Ik boot netjes vanaf een dos flop, heb de award flash utility en de bin file netjes op een tweede flop staan (overigens al twee floppen geprobeerd). Ik start netjes
[code]
flashv73 2505v102.bin /py/sn/f/cc/r
[code]
zoals aangegeven op de tyan site; vervolgens zie ik het scherm van de flash util, echter: het systeem reageert helemaal niet meer.
heb het ook al geprobeerd met awdflash, die ook van de tyan site te downloaden is, gebeurt precies hetzelfde....
Iemand die hier een oplossing voor weet ????
  • twiekert
  • Laatst online: 26-08 00:07
mischien staat er in de bios iets van ''bios protection'' of ''bios flash lock'' aan? dat zorgt ervoor dat je niet zomaar naar je bios kan schrijven ivm met virussen. dat kan ook via een jumper, dus ff plankboekje lezen.
  • B-Man
in de bios kan ik in ieder geval niets vinden, en in de handleiding ook niets over een jumper waarmee het BIOS te beschermen is.
raaaaar
  • B-Man
Ik stuurde een mailtje aan Tyan, en in een geautomatiseerd antwoord-mailtje staat het volgende:
What does is mean when I try to flash the bios and it hangs with a blinking
cursor in the upper left-hand corner?
You will need to clear the CMOS and then Disable the Onboard Lan in the
bios. Then you will be able to flash the Bios with no problems.
Ik ga het nu ff uitproberen.
Waar kan je die TYAN plankjes kopen????
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:03
Op zondag 06 mei 2001 00:02 schreef Musty het volgende:
Hier bijvoorbeeld:
http://www.tweakers.net/pricewatch/16203
En ik heb ze ook nog ergens anders gezien.
  • B-Man
Ik kan overigens in het BIOS onboard LAN helemaal niet uitschakelen... maar eens afwachten of ik een mailtje van TYAN krijg morgen.
