Leek me sterk dat een processor zo snel kaduuk is. Die van mij heeft ook wel eens op 1200 proberen te posten, het is een Duron750
Om op je vraag terug te komen:
Je zou de CPU eerst gelocked in je computer kunnen zetten, en dan handmatig de snelheid kunnen instellen. Daarna pas unlocken.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
ik weet niet hoe het bij abit zit maar moet je maar ff in je boekje kijken.
Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
Op een of andere rede kwam ik daar niet in met DEL. (Toetsenbord error, heb ik vaker last van, is waarschijnlijk defect) Dus ik denk dat hij te snel te warm werd. En ja ik heb de koeler 3 keer gecontroleerd voordat ik het systeem aanzette, dus die zat er wel goed op.
ik zou toch idd eerst mijn bios resette, als dat niet werkt jumpers op 10*100 instellen, als dat niet werkt gaan gummen, vcore omhoog/laag etc etc
volgens mij kan een proc gewoon NIET kapot gaan door te posten op 200 mhz meer..
Da''s goed nieuws maar ook slecht nieuws want je hebt hem al verscheept.
Ik ken dit probleem, ik heb zelf een Abit KT7 met een TB900 en ben regelmatig aan het experimenteren met voltages, FSB en multiplier.
Soms (regelmatig) push ik hem gewoon ''te ver''.. vooral als ik mijn FSB verhoog naar 105+ Mhz dan heeft ie er geen zin meer in.
Zwart beeld tijdens het opstarten en de boel lijkt gewoon dood. Maar er is helemaal niets dood, alleen je BIOS kan die CPU niet aanspreken.
Je moet inderdaad ff je BIOS resetten.. en nee daar hoef je geen jumpers voor te zetten of iets uit je mobo te trekken.
Gewoon tijdens het opstarten INSERT op ingedrukt houden en je CPU print op default settings. Ik geloof dat het INSERT was .. ff kijken.. yup, ik druk altijd op die INSERT toets op dat Insert/home/pageup/etc blokje tussen je alpha en je numerieke gedeelte van je keyboard.
Overigens toen ik mijn TB900 voor het eerst in mijn KT7 propte dacht ie dat het een 600Mhz CPU was.. mwoah is ook weer es wat anders..
Hij loopt superstabiel op 1000Mhz en 1050Mhz (ik heb um nu op 1Ghz lopen, mooier getal
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Inderdaad had ik ff kunnen proberen om het BIOS te resetten, en dan opnieuw proberen in het BIOS te komen. Maar what the heck, het opsturen van de CPU was maar 1,60 en is er niets mee aan de hand krijg ik hem gewoon terug.
Is het zo bij het mobo dan dat als de detectie fout gaat, dat hij dan direct de door hem gevonde instelling behoud, ookal haal je de unlock erna weg, en plaats hem opnieuw. Als dat zo is staat het mobo op 1200 MHz ingesteld, en werkt de PCU maar op 1000 (niet geunlocked). Dan krijg je inderdaad geen beeld. BTW dan hoord het mobo toch te gaan piepen???
Nou als ik de CPU terug heb ga ik eerst testen (in orginele CPU staat) met een gereset BIOS, en dan ga ik hem wel weer goed instellen en eventueel later weer unlocken.
Thnx for the reply''s
