[BC3] Enermax temp connector op Asus A7V133?
Kan ik de connector van de fan monitor van een Enermax voeding EG365P-VE aansluiten op me Asus A7V133 moederbord om in PC Probe de rpm''s te zien,ik heb al een poging gewaagd maar geen succes.
  • Hennie-M
  • Laatst online: 19:03
Zelfde probleem denk ik
Dat is toch die vierkante connector met 2x geel en 2x zwart?
Nee het is een 3pin connector met een witte en een zwarte draad en de aansluiting op het moederbord zijn alleen twee pinnetjes.
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Het zou wel moeten kunnen, de enermax voeding geeft een ground en een RPM signaal af en de aansluiting is hetzelfde maar om de een of andere reden werkt het bij mij ook niet (zelfde voeding overigens)
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Mij is het ook nog niet gelukt deze aan te sluiten.
Even iets anders wat zijn jullie temperaturen van CPU en MB?
Bij mij CPU 50-55 gr en mb 25-35 gr
Als jullie nou ff goed kijken WAT jullie op WAT proberen aan te sluiten??! Jullie proberen dus kennelijk het ppm signaal (rpm voedingfan) op een opencollector TEMPERATUUR meet schakeling aan te sluiten op het a7v(133) mobo??? jullie willen zien hoe heet de rpm''metjes zijn of wat? Kijk denk en meet eerst voordat je zomaar iets aansluit.
En nog ff
(als ik toch aan het katten ben ;-)
het is spanning, niet voltage. De spanning van de voeding is bijv. 12v. niet het voltage is 12v. Het staat zeer onprofessioneel als je lult over het ''voltage''. Dat laat echt zien dat 98% van de ''tweakers'' hier geen verstand van elektronica/compu''s heeft. En als het niet zo is bij jou dan hoef je je niet aangesproken te voelen, ik bedoel er verder niets mee, maar ik erger me (als ontwerper) aan de meeste ''tweakers''hier die denken dat ze heel wat zijn terwijl ze bij wijze van spreken niet eens de wet v. Ohm kennen. (van je tante af blijven ja ;-)
grtz uit een dorp in verweggistan ;)
Voltage is gewoon een nederlands woord dat we van de engelse hebben gestolen en de meeste tweakers weten dat we daar spanning mee bedoelen,maar er zijn natuurlijk altijd een paar eigenwijze tweakers die alles beter weten.
B.T.W waar heb je het woord voltage in godsnaam ergens zien staan in deze topic:?
Temperaturen:moederbord 32g
TB1200/200 49g
koeler is een Spire MA324-15.
Toch moeten we de rpm''s kunnen zien in PC Probe maar natuurlijk niet op die 2 pinnetjes,foutje van mij,maar op de powerfan connector had ik ook geen succes,dus de vraag bijft open.
Probeer het wel op amdmb.com forums
>Voltage is gewoon een nederlands woord dat >we van de engelse hebben gestolen
Dit is dus zeker geen nederlands woord. Het nederlandse woord om de waarde van de eenheid Volt uit te drukken is SPANNING.
> en de meeste tweakers weten dat we daar >spanning mee bedoelen
Zo, is dat zo? Waarom zeggen ze het dan niet in 1x goed als ze toch weten hoe het in elkaar steekt?
>,maar er zijn natuurlijk altijd een paar >eigenwijze tweakers die alles beter weten.
Als je mij hierbij bedoeld, wie is diegene die computer interfaces (en zelfs complete ''computer'' ontwerpen) ontwerpt en hier dus duidelijk meer kaas van heeft gegeten dan die zogenaamde ''tweakers''?
>B.T.W waar heb je het woord voltage in >godsnaam ergens zien staan in deze topic:?
Nou, niet ;-)
Ik zei dus ook ''als ik dan toch aan het katten ben'' ;)
> TB1200/200 49g
Is dat trouwens een AXIA core of zijn die er alleen in 266MHz FSB uitvoering?
>Toch moeten we de rpm''s kunnen zien in PC >Probe maar natuurlijk niet op die 2 >pinnetjes,foutje van mij,maar op de >powerfan connector had ik ook geen >succes,dus de vraag bijft open.
Ik heb wel een paar ideetjes om dit te kunnen klaarspelen, vereiste is wel dat je een a7v(133) hebt of een mobo die iig nog een fan aansluiting heeft met rpm meetcircuit. (a7v(133) heeft 3 fan aansluitingen met rpm meetcircuit)
  • MXL
MXL
Op vrijdag 04 mei 2001 16:50 schreef axkman het volgende:
Mischien moet jij beter lezen, de A7V heeft meerdere fan aanluitingen, deze aansluitingen zijn drie polig, te weten:
1 +12V
2 Ground
3 RPM uitlezing
De enermax voeding heeft voor de 80mm fan een stekker die je op deze aansluiting kan zetten waarmee je dus het RPM van deze fan kan uitlezen. Dit zou dus gewoon moeten kunnen!
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Heb ik ook een Enermax 350w met die cable en heb ik gewoon op mijn Fan connector op mijn mobo gedaan nu kan ik de toeren in mbm5 zien
Temps
Mobo 24c
cpu 1.2@1.33(266) 48c 100% gebruik 28c niet in gebruik
Case 34c
Ik heb een Thermo engine met standard fan er op,met de Delta 7000rpm fan heb ik
Cpu 43c 100% gebruik
23c niet gebruikt
maar die Delta maakt een lawaai
en Yep Voltage heb jullie Nederlanders van ons (Engelse) gepikt maar het is ok omdat wij hebben een heel hoop Nederlandse worden gepikt :)
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
En nog ff
Hmmm...Als ik jou een pluimpje kon geven, gaf ik je eentje met erop "-4 flamert voor het leven". Sjonge jonge, wat kan jij flamen zeg. Je denkt echt dat je wat bent he. Ik denk trouwens dat RJW dat stekkertje op een fan connector aan probeert de sluiten waar je rpm, ground en spanning (:7) pinnetjes op aan kan sluiten.
Jij kent de wet van ZoRK volgens mij niet eens: Don''t fuck with my buddies :7:+
* zork heeft gesproken en is een beetje pissed off van het werken, meneer de ontwerper.
ps. leer quoten --> FAQ it:P
Ow ja, ik heb dat stekkertje van mijn Enermax 330 Watt PSU gewoon op fan connector 2 op mijn Abit KT7a aangesloten. Werkt perfect.
WOW! Goed man :r:r:r
  • SG
  • Laatst online: 15:57
SG
SG surft naar info hardewaren
Ik heb ''m ook aangesloten dacht dat ie 1500-1700 rpm haald
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • zork
Op zaterdag 05 mei 2001 19:52 schreef SuperG het volgende:
Klopt als een bus :)
  • Kenx
Kenx
Uchuujinsan
Op zaterdag 05 mei 2001 20:06 schreef zork het volgende:
Bij mij ook *D
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
klopt mijn 431w enermax draait ook 1700 rpm.
ik zat nog te denken die 80mm fan om te wisselen is een 12 spanning ( ;) ) .23 stroomsterkte ( ;) ) fan wat lekker veel vermogen ( ;) ) is dus wat cfm''s.
(zo goed? geen een keer voltage of zo gebruikt!)
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Werkt hier ook, Enermax 350 + A7V133 1.05 1004 B3. BIOS geeft af en toe wat onzin aan, dan weer niks... even 1300 dan 10000 dan N/A ... vage shit. MBM4 geeft gemiddeld 3000 aan.
Concrete Loop Watercooling
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:03
1620rpm draait ''ie hier. Alleen ik gebruik ASUS Probe en daar kan ik de threshold niet lager dan 2200rpm instellen en dus zeikt ''ie steeds. Ga ook maar MBM gebruiken denk ik.
