[BC3] 1,2ghz (100fsb) opstart problemen
  • qrazi
  • Laatst online: 28-08 00:18
hallo,
ik heb net een nieuwe mobo+cpu gehaald. een msi k7t turbo non-raid met een 1,2 ghz athlon (100 fsb, axha core). er zit een reepje 256 ram in, en een reepje 64... allebei pc-133, maar de fsb staat nu nog op 100 mhz.
hij kan de opstart diskette niet vinden (dus wil ie niet booten, en kan ik geen os instaleren), en bij een reset gaat ie piepen. de lampjes geven aan dat het een geheugen probleem is, maar de aangegeven temp in de bios is 85 graden. er zit een superorb op.
weet iemand wat het probleem kan zijn?
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Orb er scheef op gezet misschien? Zijn tocxh nog steeds klotekoelers!
A.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ziet hij wel het diskette station??? En is deze ook goed en de diskette ook?
Haal eens die 64 meg eruit, sommige dimmetjes kunnen niet samen...
Zet er een goed Koeler op...
Oja dit zit erop 85 graden is erg veel, die van mij draait volgens bios op 39 graden stressed. heb je er pasta tussen de koeler en cpu????????????????
  • qrazi
nee, er zit geen koel pasta tussen, scheelt dat echt 40 graden? de dimmetjes hebben we allebei al apart getest, en geeft nog steeds problemen. kan het misschien aan een geheugen bank liggen?
  • BC3 Victim
Die van mij draaide idel op 56 graden, heb er toen pasta tussen gedaad en nu draait die Idel op 32 graden, maar zet hem er goed op zodat alle drie de gaatjes er goed inzitten.
  • qrazi
hmmz....goed, zal ff koelpasta versieren...
maarre, dat ie niet wil booten, ligt dat ook aan de hoge temp?
  • BC3 Victim
Ja dat kan. Als die boven de 65graden komt wordt het riskant.
  • qrazi
zou het ook aan de voeding kunnen liggen? het is een noname 300 watt atx... :(
de core maakt in elk geval voor een deel contact met de super orb, dus ik vind 85 graden wel erg warm...dat is namelijk al binnen een minuut zo....
ik zal het nog ff met de bijgeleverde standaard koeler proberen...
  • BC3 Victim
300 watt moet voldoende zijn.
  • EraZor
  • Laatst online: 28-08 14:45
EraZor
Don't mention the war
Ik heb een BXIA 1200 en die loopt met superorb volledig belast @1333 (10*133) op 45 graden. Lijkt me dus inderdaad dat die koeler scheef zit, en natuurlijk NOOIT een koeler monteren zonder pasta. Wordt je koeler wel warm? Probeer het ook eens met 1 dimmetje i.p.v. 2. Wellicht ligt het aan de combinatie. Ook wisselen van dimm-bank wil nog wel eens helpen.
  • qrazi
hmmz...ja, ik heb net koelpasta in huis gehaald...enne, ik post zometeen het resultaat wel...
de koeler werd inderdaad niet warm...hopen dus dat dit goed genoeg is....
*qrazi gaat aan de slag met zijn koelpasta
  • qrazi
die koelpasta werkt inderdaad wel...loop nu op iets meer als 51 graden, en hij boot normaal...is misschien wel een hoge temp, maar de kamer temperatuur is 26 graden.... :(
nou ja, dan maar een koelkast kopen... :P
ik zal nog ff kijken of de Vcore nog lager wil (staat nu op 1,7)
  • BC3 Victim
Ik zou de Vcore niet lager zetten, krijg je waarschijnlijk problemen. Ik zou de verwarming wat lager zetten en voor een goede Airflow in de kast zorgen, d.m.v. een extra fan die de warme lucht uit de kast zuigt.
  • qrazi
hehe, er is geen kachel op mijn kamer...komt door die klote zon...
enne....zolang de boel stabiel loopt kun je de vcore gewoon omlaag doen toch? ik bedoel, mijn tbirdje gaat er niet stuk van als ie te weinig spanning krijgt toch?
  • BC3 Victim
Op vrijdag 04 mei 2001 19:47 schreef qrazi het volgende:
Nee hij gaat niet stuk maar je Compie zal op een gegeven moment niet meer booten :? moet je de bios weer resetten moet je weer je eigen bios instellingen weer intikken :Z
