[BC3] ASUS A7V133 + 1200 Mhz Thunderbird
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb dus een ASUS A7V133 met een 1200 Thunderbird.
Als ik de FSB op 100 zet heb ik alleen maar een 900 Mhz Thunderbird, Ze zijn trouwens allebei 266 FSB (Asus A7V133 via KT133A).
Maar als ik nu de FSB op 133 zet dan kan het systeem soms niet al mijn geheugen vinden!
Wat is het probleem? Heb ik een verkeerde processor of verkeerd geheugen?
Ook heb ik nog een vraagje over ATA.
Ik heb een ATA-66 Hard disk.
Op mijn moederbord zijn 2 connectors voor normale IDE apparaten, en 2 voor ATA apparaten, maar als ik nu de HD in de ATA connector doe (met de ATA-IDE kabel) Dan wil de computer niet opstarten omdat er dan een boot-failure is!
Weet iemand de oplossing?
Lijkt er sterk op dat je multiplier niet unlocked is (9 x 133 ) word op 100 dan automatisch 900 .Weet alleen niet of tie op 9 x100 ook loopt als je mp vast staat maar lijkt me wel.
Dit geld natuurlijk alleen als je een 266fsb cpu heb. Voor een 200fsb cpu moet je je mp unlocken en omlaag zetten .
Je moet in de bios bij other bootdevice de ata-100 (raid controller) aanzetten dan zou die wel moeten booten.
suc6
  • Saus
misschien moet je de multiplier wel zelf omhoog zetten als je terug gaat naar 100?
(dat moet ik namelijk wel)
  • paragon
  • Laatst online: 27-08 21:41
Heb je wel PC133 geheugen erin zitten?
  • BC3 Victim
Als het goed is heb ik wel PC-133 geheugen, ik heb het tenminste wel besteld. Hoe kan ik dit checken????
En ik heb de ATA-controller aangezet in de boot,
Met opstarten wordt de harde schijf ook gevonden als ie naar ATA-devices aan het zoeken is, maar als ie dan verder door gaat geeft een een Boot-disk failure
  • Saus
Op woensdag 02 mei 2001 13:06 schreef Iggy het volgende:
geen id wat een "echte" manier is maar je zou Sisoft Sandra erbij kunnen pakken en dan jou Memory kunnen benchen en dan kijken wat sisoft zegt bij jou chipset
voorbeeldje: mijn pc133 op een Viakt133a zegt dat ie Int ALU/RAM Bandwith 499 MB/s
Float FPU/RAM Band... 556 MB/sec
sisoft meld dat mijn chipset wel 507 en 565 doet
ik zit er een beetje onder, waar het aan ligt, kwaliteit geheugen (mijne is infineon) en je bios instellingen (Cass latency)
zo zou je een beetje kunnen kijken of jou geheugen PC133 is.....
EDIT: ik lees dat je nieteens in Windows ofzo komt, dus heeft mijn methode geen reet zin |:(
  • BC3 Victim
Nou mensen het is allemaal gelukt hoor,
Ik was vergeten om in de bios aan te zetten dat ie ook moest booten van "other device: ATA100 controller". Dus dat was al een probleem opgelost :D
Andere probleem las ik op de ASUS site (van dat ie m''n geheugen af en toe niet vond) lag aan de bios-versie.. Dus bios geflasht en weg waren de problemen!!
In ieder geval bedankt voor alle reacties
