250 Watt met een TB 1200 ??? :+:+:+Op zondag 29 april 2001 01:27 schreef IvoB het volgende:
Mijn systeem wil niet booten in windows 98 (SE en gewoon) en ook niet in ME. De configueratie is:
ABIT KT7A
Thunderb. 1200 266 FSB
Thermaltake mini super orb
192 MB SDRam
Diamond viper v770
IBM 307045 7200 RPM
Aopen 48 x cdrom
250 watt aopen voeding.
Tijdens het installeren van windows (na het kopieren van de filez) wil de computer niet meer verder met installeren. Heeeel soms wel, maar dan knalt ie weer terug naar de bios. Ik heb de bus al naar 100 mhz teruggeschroefd, maar het probleem blijft. Ook het vervangen van de videokaart was geen oplossing. Zal de voeding het niet kunnen trekken? En heeft er iemand een soortgelijke ervaring???
Ivo
ZEER grote kans dat het daar aan ligt ja.
Maak er maar gauw 300 of liever 350 van, zeker ook met een goeie snelle videokaart (die chip vreet ook stroom) en een 7200-RPM HDD....
250 watt zou in principe moeten kunnen. ''t is neit aan te bevelen, maar het zaakje zou wel moeten starten.
Probeer idd een 300 watt voeding. Maar install eerst de via-drivers en zo.
Via drivers
Hij krijgt win98 nog niet eens geinstalled. Meer voor de hand ligt dat je viper 4x agp gejumperd hebt. Laat dat.
Ook werk je met 2 dimms probeer er is 1 tegelijk. Als je er nog meer kaarten hebt, dan alleen die viper haal die er dan ook ff uit.
check of je I/O voltage op minimaal 3.4 staat. Als dat niet de default is, kan je beter ff een nieuwe bios flashen.
Het wisselen van de dimms in verschillende sloten, en slechts een geinstallleerd hielp ook niet. Het gekke is dat 3 windows versies 98, SE en ME allemaal vast lopen op hetzelfde punt. Bij het laden van de VXD''s (msmouse.vxd). Ik heb mijn Logitech cordless al vervangen door een standaard muis. OP de com-poort doet de muis helemaal niks. Alle pci kaarten heb ik er al uitgegooid, net als mijn brander en een 2de harddisk. :(:(
Ivo
Ivo
weet niet of het kan helpen, maar verhoog de io voltage van 3.4 naar 3.5, en de core van 1.75 naar 1.775.
dit heeft bij mij veel problemen opgelost.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
