[BC3] MSI K7T Turbo en IDE performance
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hoi,
Ik heb al enige tijd problemen met mijn brander / Cd spelers.
Als ik een grote hoeveelheid data van CD naar HD schrijf loopt mijn PC vast. :(
Ik heb alles al geprobeerd.:'(
Iemand dezelfde ervaring??
Rob-E
  • Tony_Montana
  • Laatst online: 26-08 15:58
Via drivers?? VIA 686B data-corruption bios fix ? Nieuwste bios??
  • barrel
  • Laatst online: 27-11 19:39
Dit bios verhelpt je problemen je kan hem Hier vinden >:)
  • BC3 Victim
Heb ik gebprobeerd.
4in1 4.30
Steeds dezelfde probs :(
Nieuwste bios 18-04-01 van die link.
Still probs...plz help
Rob-E
  • Tony_Montana
Probeer verschillende via drivers
  • barrel
Je apperaten op andere ide poorten zetten en kabels omwisselen. Staat dma aan in windows ?? Geef es wat meer info over systeem als het je niet lukt.
  • BC3 Victim
Ik lees net het volgende op de via site..
Ik ben alleen niet zo goed in duits.
Ze schijnen het officieel te hebben toegegeven dat er een bug is?
Probleme mit der VIA Southbridge 686B
"VIA nimmt Meldungen bezüglich auftretender Probleme mit seinen Produkten sehr ernst. Im vorliegenden Fall, handelt es sich um einen Fehler im Zusammenhang mit der VIA Southbridge 686B, wie sie von einer großen Zahl Mainboardhersteller verwendet wird. VIA hat die Southbridge intensiven Tests unterzogen und dabei folgende Ergebnisse erzielt:
Bei bestimmten System-Konfigurationen kann es zu Problemen bei der Übertragung von großen Datenmengen von einer Master-Partition einer ATA66/100 Festplatte auf eine Slave-Partition einer ATA66/100 Festplatte kommen. Hiervon sind zur Zeit offensichtlich ausschließlich Mainboards von diversen Herstellern(nicht Alle) betroffen, die mit dem Chipsatz KT133 und KT133A und der 686B Southbridge ausgerüstet sind. Außerdem taucht das Problem offensichtlich immer in Verbindung mit einer Creative Live PCI Soundkarte in den betroffenen Systemen auf. Wird eine andere Soundkarte verwendet, wurden bei unseren Tests keinerlei Probleme festgestellt.
Wir haben allen unseren Partnern eine Lösung in Form eines Bugfix ausgehändigt. Die betroffenen Hersteller sollten damit in der Lage sein, das Problem mittels eines BIOS-Updates zu beseitigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller/Lieferant Ihres Mainboards."
Abit
Asus
Aopen
Biostar
Chaintech
DFI
ECS Elitegroup
Elito-Epox
FIC
Gigabyte
Iwill
Legend QDI
MSI
PC Chips
Shuttle
Soltek
Soyo
Supermicro
Tyan
Rob-E
  • barrel
Außerdem taucht das Problem offensichtlich immer in Verbindung mit einer Creative Live PCI Soundkarte den betroffenen Systemen auf. Wird eine andere Soundkarte verwendet, wurden bei unseren Tests keinerlei Probleme festgestellt.
Voor die bug hebben ze ook laatst die nieuwe bios uitgebracht die het probleem zou verhelpen
  • BC3 Victim
Ok.
Ik had eerst:
Abit KT7-A
Geforce 2 MX
Seagate 8,4 Gb HD ATA66
Aopen brander 12x10x32
philips 48x CD speler
Dynalink ISDN kaart PPH 64+
Soundblaster LIVE value
Amd PCI 10/100 netwerkkaart
hier had ik veel problemen mee.
Ik heb de forum gelezen op go.to/kt7faq
geen resultaat ( 2maanden gedonder ! ) :r
Nu heb ik dezelfde configuratie met een
MSI K7T Turbo.
En zelfs als ik mijn live eruit haal en ik zet de onboard soundcard aan heb ik dezelfde probz.
Rob-E
  • BC3 Victim
Op welke IDE-positie heb je je brander?? (primaire master etc.)
  • barrel
Ik neem aan dat die turbo van jou zonder raid is ??
Heb je seagate op master ?? ide 1
cd-rom en brander ide 2 ??
Staan je bios instellingen goed ??
Welk os ??
  • BC3 Victim
prim master = hd 1 Seagate 8,4 ATA 66
prim slave = hd 2 Seagate 20 Gb ATA 100
Heb ook al een nieuwe HD gekocht.. :(
brander op de sec master
sec slave is vrij
ik gebruik 98 se
...ja ik heb de MSI zonder RAID
Rob-E
Als je ook nog de Cd speler samen met je harde schijf op 1 kabel gooit en je hebt het nog steeds, dan heb je iig geen last van de zogenaamde 686B fix.
Bdw Ik heb een K7T Turbo(zonder R) met 1x IBM HDD op 1e IDE poort en Plextor brander samen met Toshiba DVD speler op 2e poort. En ik kan complete CD''s of wat voor grote data dan ook perfect copieren.
Je hebt het zowel met je CD speler als je brander? Anders die CD speler eens omwisselen voor een andere. Of probeer kopieeractie met je brander. Net bij m''n upgrade ging m''n oude DVD speler naar z''n grootje en ging kopieren ook niet goed, alleen hing m''n PC weliswaar niet. Met nieuwe Toshiba DVD speler gaat het als een zonnetje.
  • BC3 Victim
Juist SAak........... je moet altijd zorgen dat je brander op een andere IDE-kabel zit als waar je van brand
  • BC3 Victim
Je kunt proberen een keertje windows over je bestaande windows heen te draaien, je houdt gewoon je windows zoals het nu is en hij verhelpt (meestal) eventuele problemen....... Heb je trouwens maar 1 programma gebruikt?? (zeker adaptec) dan moet je het eens proberen met een ander proggietje!!!
  • BC3 Victim
Als je slim bent draai je ook ff een backup al zou je windows her-installeren.....
  • BC3 Victim
Ik heb het geprobeerd met:
NERO 5.5.0.4 :(
NERO 5.0.3.8 :(
ADAPTEC kan ik niet eens mee branden cd writer not supported.
NTI CD creator 200 proffessional ( gaat al een stuk beter):)
CDRWIN 4.0beta :(
Maar ik lees nog iets wat misschien interesant is.. http://www.realworldtech.com/page.cfm?ArticleID=RWT042201222938
Ik probeer in ieder geval de tips die jullie me hebben gegeven...windows heb ik al wel 80x opnieuw gedaan dus ik weet de serial nu wel uit m''n hoofd. ;)
Rob-E
  • BC3 Victim
Er staat ook overal dat die Soundblaster LIVE het gekut veroorzaakt...... dus je hebt denk ik al geprobeert zonder die Soundblaster?? (als dat niet werkt nogeens windows her-installeren ZONDER die soundblaster)
  • BC3 Victim
|:( en als je nou eens LINUX erop tieft en daar onder gaat branden |:(
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
  • aaihetapie
  • Laatst online: 25-10 17:10
Ik zou eens andere IDE kabels proberen met netjes de master op het eind van de (80 aderige) kabel
