[BC3] ASUS MB en CPU
  • The_wave
  • Laatst online: 27-08 23:55
Vraagje over het upgraden van men cpu. Mijn moederbord is een ASUS P2B en heb net gekeken welke revision: 1.10 staat op het moederbord tussen de isa slots.
Ik heb eerst wat zitten zoeken hier en heb ik gevonden dat het mogelijk is om een PIII 800 of 850Mhz (100Mhz) er op te zetten maar dan via een slot1 naar FCPGA waarbij ik het voltage kan regelen van de cpu.
Mijn multiple kan max tot 8.5 en FSB tot 133Mhz maar ze garanderen geen stabiel systeem meer boven de 100mhz dus.
Is er iemand in geslaagd om een 800 of 850 op een P2B met de revision 1.10 te kunnen gebruiken met het laatste bios?
Verder wil ik weten welke convertor ik het beste kan gebruiken en waarmee ik de voltage kan regelen, graag met url
Tnx
  • The_wave
Hmmmz
Pentium III SECC 2 450 - 600 100 512k 0.25m 2,00V / 2,05V
de max volgens de tabel, waarom gaat mijne moederbord dan tot 8.5 ??? :(
de coppermine cpu''s hebben maar 1,7 Volt nodig (iets in die richting althans) en jou mobo kan waarschijnlijk niet minder dan 2 volt geven, maar 2 volt is op zich natuurlijk geen probleem als je gaat overclocken >:)
denk ik
  • The_wave
Ik kan die voltage dan toch bijregelen via de convertor ?
  • T-h-i-j-s
  • Laatst online: 27-08 10:53
T-h-i-j-s
koffie? ja lekker :)
Je _moet_ een ASUS FCPGA/PPGA -> SLOT1 converter gebruiken. Ik heb het eens met een AOPen geprobeerd, maar helaas: no go...
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb een ASUS P2B rev 1.10 met daarin een PIII-800E. Omdat ik een rev 1.10 heb met een VRM die Coppermines aankan, kon ik een jumperless slotkey adaptor nemen. Een slot 1 CPU had ook gewerkt. (Voorheen zat in dit P2B overigens een Celly 400.)
Controleer op je P2B de VRM. Het moet iets zijn in de trant van HIP6019xxx, waarbij xxx = BCB, ACB of CB. Alleen de BCB versie kan genoeg omlaag om de 1.7V voor een Coppermine CPU te kunnen leveren. Ik had dus een P2B met zo een VRM. De andere types (ACB en CB) kunnen niet lager dan 1.8V. Daar moet je dus een adaptor met voltage jumpers nemen.
De VRM zit in de ergens buurt van het AGP slot.
  • The_wave
OK zal eens kijken, bedankt
  • The_wave
GRrr die VRM code vind ik nergens bij men AGP bus :( Kan ik het niet zien met één of ander prog ?
  • aaihetapie
  • Laatst online: 18-08 22:12
Als je een fatsoendelijke koeler gebruikt ban de 1,8 volt echt geen kwaad hoor.
Juist lekker voor wat extra megahetzjes.
  • BC3 Victim
Je moet echt even op de chip kijken.Dat ding zit ergens in de buurt van de AGP slot aan de kant waar ook de RS232 interfaces zitten. Als ik het me goed herinner zit er in de buurt ook nog een spoeltje met ferrietkern.
  • BC3 Victim
Kijk ook even in deze thread:
[topic=68249]
  • DaManiac
  • Laatst online: 29-08 10:57
Bij mycom ff een asus slotket halen MET voltage regulator. Dan kun je alle p3''s op 100 mhz erop zetten (ja zelfs de 1 ghz) de multiplier is toch gelocked. Ik heb er een celly 566 opgezet (zie ondertitel). GOrb erop en gaan >:)
  • The_wave
Nice >:) seffes pc nog is open gooie dan :p
