[BC3] celly 633@950
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 30-08 08:49
Als ik dat dus doe op mijn abit bh6 (bios=ss) dan loopt windows me na een 15 min vast ?!? mijn vraag is nu is dat door warmte(ik kan alleen in die bios system temp 35 zien) of is mijn vcore net te laag (staat op 1,85V(krijg hem ook niet hoger!?!))
Computer nr 486 denk ik..
probeer eerst ff search...en zie sig....
  • BlaBla1973
sorry hoor maar mijn mb gaat niet hoger dan 1,85v (daarna komt iets van 1,35v......) en ik heb geen idee hoe ik hoger dan die 1,85 kan komen. want ik denk dat ie op 1,9 of 2volt wel op 950mhz kan!
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Ik zie het probleem niet echt behoudens dat de BH-6 SS dus een rev 1.0 is die geen 1.65 of 1.7 Volt kan geven, maar dan helpt een Abit Slotket III ;). Heb het op beide BH-6 borden + Abit Slotket 3 + Celly 633@950 + Alpha PEP60 + delta HP 6800 rpm fan, even getest en het werkt OK (BH 6 rev 1.0 SS bios en BH 6 rev 1.1 SP bios) alleen de temp. op de Abit bordjes moet ik je schuldig blijven. Heb vervolgens de boel even in een Asus P3BF (bios ver 1006)gezet en dat werkt OK, mobo 25-35 graden, cpu core [core diode] circa 40 tot 45 graden en probe tussen de 30 en 40 graden [op groene deel vd cpu geplakt] kamer temp tussen de 18-25 graden. Ik mag dus wel aannemen dat de celly in de BH6 mobotje net zo warm wordt. Alleen de geluidsdruk is niet echt te harden met de HP fan, maar ja OC doe je goed of niet ;).
Zo''n slotket maakt de BH-6 rev 1.0 toch nog even geschikt voor een P3, niet gek voor een bordje van dik 2 jaar oud >:)
Duh vergeten de core voltage instelling te vermelden, dus gewoon op 1.70 Volt gezet (vlgs. cpu gegevens) op de Abit Slotket 3 fcpga -> slot-1 converter [ach die goede oude jumpertjes, zucht :D ]
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
hij vraag waarom hij niet stabiel loopt op 1,85 volt 633@950
ik weet het niet maar het is niet de temparatuur gewoon pech met die celly 2
dat hij niet stabiel loopt
en je mag wel een slotadapter hebben waar mee je de voltage afstelld op 1,6v maar dat werkt niet want de moederbord blijft 1.8v geven omdat de moederbord niet lager kant dus wat je zegt klopt niet
  • Pantagruel
Pantagruel
Op zaterdag 21 april 2001 23:32 schreef suijkerbuijk het volgende:
Ja ach welles nietes spelletje. Op de FCPGA-> slot-1 adapter zit de benodigde hardware om de spanning om te zetten tot het niveau wat de CPU kan verdragen en dat stel je met jumpers in. Ik zou zeggen lees de spec''s van de Abit Slotket 3 en trek de conclusie over je eigen reactie.
Waarom niet stabiel, vaak een hitte probleem wat je oplost met zwaardere koeling (zie eerdere posting). Maar je kunt ook vette pech hebben dat je bij de C633@950 gewoon een cache dump/trash krijgt en windows daarom crashed, kort gezegd de c633 trekt de 950 gewoonweg niet, pech gehad.
Uitgebreidere info over je systeem zou voor de tweakers meer inzicht bieden waar het waarschijnlijk mis gaat.
Op zondag 22 april 2001 00:16 schreef reinoud het volgende:
hij moet wel hoger kunnen , want de p2''s en celly''s die er vroeger in gingen wilden 2.0 V of meer....
  • BlaBla1973
Weet je misschien ook hoe???
je moet de spanning op de slotket instellen en niet op je Mobo...en over de spannings regulator: de abit slotket heeft die niet....er zijn er maar 2 die dat wel kunnen...de soltec D-serie en de power...nogwat(beide niet in Europa te koop) je herkent zo''n slotket aan de voedingskabel die er aan zit om zelf de processor van spanning te voorzien
  • Jake Blues
  • Laatst online: 12-08 17:31
Jake Blues
 AKA Jake
Ik heb zo''n Abit Slotkett III en daar zitten toch echt 4 of 5 jumpers op om de voltage te verhogen. Is dat voor de sier?
Op donderdag 26 april 2001 18:38 schreef Jake Blues het volgende:
daar mee kun je alleen Vcores in stellen die het mobo ondersteund...
  • BlaBla1973
Dat is raar want ik heb een tijdje terug mensen met het zelfde mb wel d''r celly op meer dan 1,85V zien draaien ?!? is er dan echt niemand die weet he ik die abit bh6 hoger kan krijgen dan 1,85V??:(
  • Pantagruel
Pantagruel
Op donderdag 26 april 2001 20:32 schreef reinoud het volgende:
Even ter herrinnering de Celeron 300A die je zo lekker op 450 MHz kon klokken deed het met 2 Volt (Vcore) in mijn inmiddels vervangen BH 6 rev. 1.0. Dit kon je gewoon in het BIOS instellen bij de CPU settings. Dus gewoon je BIOS in, boekje er bij en dan even zoeken. Zo moeilijk kan het nou ook weer niet zijn. Om het nog erger te maken een Celeron 500 doet het ook op 2 Volt en die doet het erg goed in de pc van mijn jongere broer (BH 6 rev 1.0 SS bios voor de duidelijkheid.)
Op donderdag 26 april 2001 22:18 schreef Pantagruel het volgende:
Ja, dat werkt dus niet..... Als de bios namelijk ziet dat er een coppermine inzit, dan geeft ie een ander voltage bereik dan wanneer een celeron1 of pentium2 inzit. Op mijn abit bx6r2 had ik een celeron 300A@450 zitten, op 2,3 V. Nu ik een celeron2 633@950 erin heb zitten heeft het bios het voltagebereik teruggebracht tot max 1,9 V. Blijkbaar is het bij een bh6 nog iets minder, en wordt het daar teruggebracht tot 1,85 V.
  • weertenaar
  • Laatst online: 08:59
Huh ik heb dus ook die BH6 1.0 met SS bios en loopt gewoon op 1.9V hoor, op 1,85 loopt hij bij mij ook vaker vast. Ik heb gewoon een standaard Intel Heatsink en cooler, dus het zal niet de hitte zijn.
Ik heb hier op tweakers wel eens gelezen dat je je mb in moet stellen op max. voltage en dan moet flashen, dan zou hij na de flash hogere voltages aankunnen. Ohja, ik heb een gewone Slotket zonder voltageregeling, had een Abit SlotketIII, maar die was kapot ;(
  • You-Suk
  • Laatst online: 16-11-2025
geef je mailadres maar ff door,
heb ooit eens via een finse site een dos
progje gepakt.
daarmee kan je het standaard voltage omhoog zetten.
heb al gekeken, maar de site is uit de lucht,
kijk anders ook eens op overclockers.com
Gewoon je cpu op 1.8V zetten...en dan je bios flashen..dan kun je vettere voltages toepassen
  • BlaBla1973
dat zal ik dan eens gaan doen!! bedankt allemaal!!!!!!!!! :)
  • BlaBla1973
en dat werkt!!!!!!!!! bedankt :P
