Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
nee gewoon standaard met een duron 800/100MHz FSB
en ik heb al wat zitten rommelen in de
bios setting zonder resultaat
ja hij boot toch als ik de stekker eruit heb gehad dus het kabeltje is goed en de knop ookOp woensdag 18 april 2001 19:14 schreef M_G_ het volgende:
Zit het stekkertje wel op de goede pinnetjes:?
01 Mar 2001 - Here is a copy of an e-mail from MSI Tech Support:
After some testing the motherboard. We have found this problem.
Problem Description:
K7Tpro2 series (6330) with 1GHz CPU or 900 Mhz CPU
When they shut down the computer and it switches off they are unable
to turn on and boot up the computer again
Problem Analysis:
This problem only happens on some lot of AMD CPUs, the families of CPU''s tested that show this problem:
A1000AMT3B - AJFA0050UPFW (Athlon 1000 MHz)
A0900AMT3B - AQFA0047TPAW (Athlon 900 MHz
the following families of CPU''s that are OK :
A1000AMT3B - AJFA0047UPCW (Athlon 1000 MHz)
A1000AMT3B - AJFA0101CPEW (Athlon 1000 MHz)
Maybe there are still some other lot of AMD CPU which has this problem
Suggestions for Customer who have this problem in the field:
1. Use CPU lot (see above) from AMD that can work with MS-6330 or MS-6340 as quickest way.
2. If the user can''t exchange the AMD CPU, please send them back as RMA goods
I think that the CPU family above might have something to do with this but I can recall several users that had this problem and did not have a 1000 or 900 MHz Athlon, I think some users even had Duron processors.
zoals jullie zien is het probleem wat ik heb bekend bij MSI het ligt aan bepaalde processor reeksen, ik ga iig de duron 800Mhz zo even omwisselen voor een 1Ghz t-bird kijken of dat werkt. het schijnt ook dat er VEEL mensen zijn die dit probleem hebben.
leuk heel leuk
Problem Analysis:
leuk heel leuk
hmz m''n 1GHz werkt dus wel
dus het ligt idd aan wat hierboven staat
check maar eens even jongens best interesting
