[BC3] Probleem met bios flashen.
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Ik probeer nu mij bios versie 2.5 van MSI k7t Pro2-A te flashen, naar de soeciale oc''ers bios. Maar nou staat op de site van MSI, dit :
"1. This is the AWARD(R) V1.0B16 Special BIOS
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Speed up DRAM Refresh time, AGP performance and IDE UDMA performance.
- add ratio range below CPU normal ratio
Note: This BIOS is intended for Power User & Overclockers. User can try it at their own risk.
Special Note:
During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file''s BIOS lock string does not match with your system"
answer : Use /nbl parameter
For example: awdfl789 w6330vms.240 /nbl"
Ik heb iets met die nbl parameter gedaan, maar krijg telkens een error
Wat moet ik nou precies, doen?? Aangezien mij engels niet perfect is.
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
bedankt, zal het zo ff proberen
Typ awardxxx.exe /? op de commandline, dan kan je alle opties zien. Staat meer info waarschijnlijk op de MSI site.
Mithjo
gebruik niet de commandline parameters.
Start na een schone boot (vanaf opstartflop, minimaal) in DOS de awdfl789.exe op. Dan verschijnt er een DOS scherm, volg de aanwijzingen. (bv filepath = c:\bios\w6330vms.240) je krijgt dan ook een optie om de oude bios te saven. Vervolgens krijg je die foutmelding en dat je ENTER kan drukken om deze te negeren.
Mithjo
Je kan ook nog /f proberen, dat werkte bij mij perfect. Ik krijg wel tijdens het booten unknown flashtype te zien, maar alles werkt perfect.
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
Op dinsdag 17 april 2001 17:02 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Wat moet ik met die "/f" doen dan??
Hmm ik had geen enkel probleem met dit bios installeren.
Wat houdt die "speed up SDram" in?
Nu kun je alleen Cas2 instellen, kun je met dit bios ook "2,2,2" instellen ofzo?
