AMD 1GHz met FOP32
MSI KT7 Turbo Raid
SDRam 256MB
Gisteren mijn nieuw systeem in mekaar gestoken, maar het deed eerst iets (fan draaide, maar LED2 bleef onmiddellijk steken met onophoudelijke beep-..-beep-..-beep-.. enz.) en toen niets (niks dus) meer.
In mijn paniek ben ik de jumpertjes beginnen vesteken en vermoedelijk (maar niet zeker) is er dit gebeurd:
De CMOS-jumper JBAT1 stond default op ''Clear CMOS''. Die heb ik dus eerst eens weggehaald en daarna op ''Keep Data'' gezet. Bij de volgende ''power on'' gebeurde er dus helemaal niets meer...
Misschien had ik de stroom niet afgezet (?), maar zeker niet de stroomkabel uitgetrokken! (Al doende leert men...
Ik denk aan dit domme CMOS-scenario omdat ik hier gelezen heb dat op ATX daardoor zelfs de stroomtoevoer kan uitvallen en omdat zoiets wel meer blijkt voor te komen.
Enkele vraagjes:
1) Moet die CMOS-jumper er op mijn MSI volledig afgehaald, of -van het lichtnet- op ''Keep Data'' gezet worden en daar voor altijd op blijven staan?
2) Hoe weet ik nu of (misschien) de stroomblok, of het moederbord kapot is? Ik heb geen spanningsmeter...
3) Als inderdaad de CMOS ge-reset is met de stroom aan, is dan heel dat moederbord onherroepelijk (of te herstellen?) kapot, of moet enkel de BIOS-eprom vervangen/geflasht worden?
4) Die doorlopende beepjes toen er nog wel iets opstartte, kan dat niet gewoon zijn omdat ik een PCI- en geen AGP-videokaart geplaatst had? Of niet? (Zou dat trouwens mogelijk zijn, om met PCI beeld te hebben?)
De handleiding spreekt over memory, en de PC100/133-jumper stond correct op 133.
(Deze topic vervangt mijn vorige, paniekerige topic...)
MSI KT7 Turbo Raid
SDRam 256MB
Enkele vraagjes:
