https://wren.co/join/Devian
Welke kan ik dan beter nemen (als ik ver wil overklokken), de 200 MHz FSB versie of de 266 MHz versie? Ik heb PC133 geheugen dus da''s het probleem niet.
Wat raden jullie aan voor de hoogste resultaten?
en ze zijn nog te duur ookOp zondag 15 april 2001 18:59 schreef skinhead het volgende:
Ik denk dat het niet veel uit gaat maken.. de 200 mhz versie kun je ook makkelijk op 266 laten lopen..
Ik zou voor de 200 mhz versie gaan.. en die op een bus van 266 laten lopen
Ja maar...Op zondag 15 april 2001 20:33 schreef KEREL het volgende:
neem de 266mhz
je weet nooit of je 200 wel op 266 wil draaien
Stel ik neem de 266 versie, dan kan ik alleen nog maar met multipliers spelen om hem over te klokken. (Mijn PC133 wil vast niet veel verder dan 133 MHz).
Als ik de 200FSB neem, dan kan ik zowel met de multiplier als met de FSB spelen toch?
Zo bekeken zou ik beter de 200MHz FSB versie kunnen nemen toch of klopt er iets niet aan mijn theorie?
Ben nog niet klaar met overclocken maar tot dus ver nog geen probs gehad met mijn geheugen. En regel nu alles via mijn bios
10x100 (200)
7.5x133 (266)
het maakt eigenlijk geen ene *** uit welke je neemt,
het enigste verschil is dat de 266 variant gegarandeert op een fsb van 266 kan lopen (7.5x133 (266))
Met de 200 versie is het mogelijk dat die de 7.5x133 (266) niet trekt, en dat je naar de 10x100 (200)moet..
(dit heb ik nog nooit meegemaakt of van anderen gehoord)
Heb je Britney wel eens in ''t echt (zonder make-up enzo) gezien, CuteBritney
[/off-topic]
Is de TB 1200/200 langzamer dan de 1200/266? Of maken deze getalletjes gewoon geen hol uit en lopen ze allebei net zo snel zolang je niet gaat overclocken?
Dutchman
Punt 2: Met 266 mhz FSB is je geheugen bandbreedte groter en zal dus meestal sneller zijn dan een cpu op dezelfde snelheid met een 200 MHZ FSB>
PUNT 3: Als je een 200 MHZ cpu op 266 laat draaien en hem dan verder gaat overclocken had je net zo goed en 266 kunnen kopen en deze gaan overclocken, als je als argument geeft dat je geheugen dat niet trekt maakt dat bij doe 200 MHZ cpu ook geen donder uit want dan ligt je bottleneck nog steeds bij je geheugen.
Over het algemeen geldt dat je voor betere performance beter je FSB omhoog kan gooien dan je multiplier (i.v.m. bandbreedte van geheugen).
A.
Dutchman
Punt 1: 266 mhz FSB cpu''s zijn getest met 266 MHZ FSB, dus zal hij dit altijd lopen.
ok
Nee dus je kan als je mobo op 100 MHz loopt de geheugenbus op 133 zetten
Bij een 100 MHz cpu kan je gewoon je PC100 gebruiken en bij een 133 niet.
Tis natuurlijk wel trager maar 9œ X 105 is weer sneller dan 7œ X 133 omdat dan je PCI en AGP bus een tandje harder lopen.
Ok uitleg!
Meneer wil een AXIA core nietwaar?
Dan hebben we het over een Core die geschikt is voor standaard snelheden van 1333Mhz bij 1.75volt. Je koopt eigenlijk een 1333Mhz Thunderbird.
Het verschil tussen de processors zijn alleen en elkel de L# Bruggen en de tekst die op de core staat uiteraard
DUS!, of je nou 1000Mhz, 1200Mhz, 1333, 200Mhz fsb, 266Mhz fsb, (uiteraard allemaal met axia core!) het is 1 pot nat!
een 200Mhz fsb kan DUS ALTIJD op 266, er is geen ene reden waarom dat niet zou werken.
Als je me nou ook nog hebt begrepen dan snap je dat je net zo goed een TB 1000 met axia core kan kopen.
Om het extreem uit te drukken, als er een Thunderbird 600 was met AXIA core dan haalt ook die cpu dus minimaal al 1333Mhz met 1.75 volt en uiteraard standaard koeling. Want het IS en BLIJFT een core die ontwikkeld is voor 1333Mhz!
Met goeie koeling en hoog voltage is dan vaak 1500Mhz al wel mogelijk.
Waarom denk je nou dat de AXIA core zo populair is... juist omdat die geschikt is voor hoge snelheden. AMD is zo vriendelijk geweest om 1000Mhz tbirds uit te voeren met AXIA cores. Leuk voor ons tweakers dus!. MAW, als we dan zo''n snelle cpu zoeken dan kijken we domweg of we AXIA op de core zien staan, en NIET of het ook een 1200 is met 266 of 200 bus want dat is helemaal niet interessant!
Je geheugen haalt waarschijnlijk de 166 niet dus eerst terugzetten
En 7,5x133 doet ook niets.
Klopt eerst het voltage naar 1.85 volt en de multiplier omlaag kleuren.
Vooralsnog dus maar de fsb op 114 gezet. Ik denk dat die 266 fsb niet de frontsidebus is van het mobo !?
Nee van niet 1 mobo gewoon de helft.
Raar verhaal, weet je wel heel zeker dat het een 266Mhz unit is?Op vrijdag 20 april 2001 23:35 schreef Mavers het volgende:
Ik heb een 1GHz/266 Fsb in een Epox 8KTA3+. Die start op met 10x100 en het geheugen op 133 MHz. Wanneer ik het moederboard met jumper op 133 MHz zet start ie niet meer op. En 7,5x133 doet ook niets. Vooralsnog dus maar de fsb op 114 gezet. Ik denk dat die 266 fsb niet de frontsidebus is van het mobo !?
aangezien hij op 10x100 opstart terwijl je bios normaalgesproken helemaal je multiplier niet kan veranderen. Je multiplier zal dus standaard 10x zijn en niet 7,5x
Nou weet ik niet of je je l1 bruggen wel gestreept het, maar dat zal wel want je zegt dat je hem hebt getest op 7,5 x 133 en dat het niet werkte
Dit heb je alleen nooit kunnen testen. Ik ken het moederbord en als je die jumper omzet voor 133(266) bus dan leest hij opnieuw je cpu uit waardoor hij op zal gaan starten met 10x133 (in jouw geval waarschijnlijk). Dit gaat dus inderdaad niet lukken want das 1333Mhz...
Kijk eerst nog even of je wel echt een 266 cpu hebt. Ik kan je wel uit de brand helpen in elk geval. Hij gaat het ook echt wel doen op 266Mhz bus, je zult in combinatie met dat moederbord helaas wat L bruggen moeten verbinden of misschien zelfs verbreken om een andere standaard multiplier aan de cpu mee te geven.
Laat het even weten
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440
Het probleem is dat je moederbord bij het opstarten heel even de standaard multiplier van je processor gebruikt (dus niet de ingestelde waarde in het BIOS). Je moet de default multiplier wijzigen en dat staat uitgelegd in de link.
Dutchman
