[BC3] Socket 7 mobo: welk merk is het?
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Ik heb hier nu een socket 7 mobo gratis weten te krijgen, maar ik wil eerst wat informatie ervan krijgen. Het is wel eens eerder gelukt met jullie een ander bord te vinden, dus deze keer moet het ook lukken :).
Wat info wat erop staat: MB-8500TAC-A VER. 1
Als jullie meer willen weten, zeggen jullie het maar, dan zeg ik het.
Alvast bedankt.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Veel moeite heb je hier zelf niet voor gedaan of wel?
Ik type bij vindex in:
MB-8500TAC
en zie daar:
http://www.bioteq.nl/support/support.html
[edit]
Damn t.net is goooeeeed >:) (dubbel gevonden binnen een kwartiertje)
  • frennek
bedankt gasten.
Maar ik zit met een paar vraagjes:
1. er staat:
JP 5 : Flash ROM Type Voltage Select
(1-2) Closed : +5 Volt Flash Memory Used
(2-3) Closed : +12 Volt Flash Memory Used
open : EEPROM Used.
wat bedoelen ze hiermee? Het komt me op de huidige moederborden niet voor.
2. Dit heb ik ook nog nooit gezien:
JP 8 Secondary IDE IRQ Select
(1-2) Closed : IRQ 15
(2-3) Closed : IRQ Thru PCI
3. en dit:
JP 9 : Primary IDE IRQ Select
Close : IRQ 14
4. en dit :(:
JP 22 Engineer Test Pin (2-3) closed
5. en dit (zucht):
JP 35,36 COM 2/4 operation select.
JP 35,36 (1-2) Closed : USE Serial Port
JP 35,36 (2-3) Closed : USE IR
6. en NOG meer:
P 20 CPU Type Select
JP 20 (1-2),(3-4) Closed : P54C/CS/CQS/CT 3.3V
JP 20 All open : P55C 3.3V/2.5V
ZO, dit was het. Ik snap er echt geen snars van, maar hopelijk jullie wel.
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
JP= jumper
Zoek het op je mobo op, et voila!
  • frennek
DUH, dat weet ik ook nog wel hoor.
Maar ik weet de settings ervan niet. En ik weet niet wat het allemaal betekend.
De proc instellingen heb ik al gejumperd.
  • Toink
bedankt gasten.
1. er staat:
open : EEPROM Used.
>>>>Netjes afblijven!!!!
>>>>>> Op 1-2 laten staan.
3. en dit:
Close : IRQ 14
>>>>>> IRQ 14 moet ie staan.
4. en dit :
>>>>>> Ben jij engineer? No? Hands off then.
5. en dit (zucht):
>>>>>> Com2/4 heb je niet nodig tenzij je 2 seri-ele poorten nodig hebt. Maar dat is bij bijna niemand zo.
>>>>> NOu aangezien die infraroodmodule er niet op zit....... DUHUHHHH
6. en NOG meer:
>>>>> Dit is dus voor NIET-mmx procs...
>>>>> MMX-procs draaien op een io-spanning van 3.3 V en op bijv. 2.5 v (de intels op 2.8!)
>>>>>>> DUSSSSZZZ
  • frennek
Jumper 7 en 8 kan ik met geen mogelijkheid vinden :? en verder denk ik dat alles goed staat.
Nog 1 klein laatste vraagje:
Er staat iets op mijn mobo van CACHE SIZE.
hij staat nu op 256K STD en ASTER.
Hij kan op 512K STD of op 512K ASTER.
Verder komt er 64 EDO ram aan geheugen in (4x16).
  • frennek
P.S kan je een Pentium 166@150MHz passief koelen?
  • BC3 Victim
''k zou zeggen: gewoon proberen... moet wel kunnen denk ik.
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Passief koelen zit er niet echt in. P100 is nog net te doen, maar eigenlijk al te snel...
kan wel, gewoon gigantische heatsink opzetten.
  • frennek
Ik heb er al een kleine ventilator op gezet. Maar ik heb nog wat vragen, kijk maar terug in dit topic.
