[BC3] ff wat duidelijkheid over VIA op Abit mobo''s
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hoi iedereen,
Ik had veel problemen met m''n USB scanner werkende te krijgen op m''n Abit KT7A RAID mobo met VIA chipset.
Wat bleek nu? Ik heb een 1200 AMD athlon cpu die hoort te werken op FSB 100. Ik had dus in bios dat veranderd in FSB 133 en lagere multiplier voor meer performance.
Allemaal leuk en aardig. In tegenstelling tot wat ik d8 is de PCI bus snelheid niet onafhankelijk in te stellen van de FSB snelheid. In bios stond gewoon FSB/PCI 133/33. |:(
Nadat ik dit in sisoft sandra 2001 ontdekt had, ging ik gauw in bios FSB/PCI terug zetten op 100/33 waardoor PCI bus werkelijk op 33 MHZ draait.
Ik had verder geen problemen met een PCI bus snelheid van 44 mhz. Alleen HP Scanjet deed vreemd. Stopte vaak gewoon onder scannen.
Alleen snap ik niet hoe PCI bus USB kan beinvloeden :? USB draait toch op eigen frequentie :?
Misschien hebben anderen hier wat aan die ook allerlei vage problemen hebben en hun PCI bus hoger hebben draaien als de standaard.
Bij mij werkt alles nu perfect zoals het hoort. En nu maar hopen dat het zo blijft.
*D
  • BC3 Victim
Bulldog,
Ff voor de duidelijkheid. Dit gaat over problemen met verschillende hardware apparaten op bepaalde snelheden van FSB/PCI combinatie.
Als je de moeite nam om het geheel ff goed te lezen was je daar wel achter gekomen. |:(
  • InterCC
  • Laatst online: 30-08 11:47
Op zaterdag 14 april 2001 17:38 schreef SIayer het volgende:
Bulldog,
De PCI sloten en USB zit nog steeds op het mainbord+ dat je de FSB ook op het mainbord instel. Het moet dus wel in Processors & Mobo''s
  • BC3 Victim
Op zaterdag 14 april 2001 17:43 schreef InterCC het volgende:
Het gaat hier om een oplossing van een algemeen hardware probleem.
Het is maar net hoe je het bekijkt. Neem me AUB niet kwalijk zeg omdat ik het in algemeen hardware forum heb gepost
Even voor de duidelijkheid, ik heb ook een KT7A, en er zijn 2 instellingen, 133/44 en 133/33. De 133/33 staat als 2de in de lijst,en 133/44 staat er tussen. 133/33 wekt dus echt wel.
  • procyon
  • Laatst online: 28-08 12:10
en bovendien.... sandra loopt daar altijd over te zeuren omdat sandra de 133MHz chipset nog niet kent :+
typo
  • Heintje
  • Laatst online: 09-06 16:15
klopt hoor, dat USB-gezeik. Heb ik ook met m''n KT7a. M''n USB-modem werkt meestal pas na twee keer booten.
ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
Mijn CD-ROM heeft problemen!
"Moet naar Processors & Mobo''s omdat hij dmv een IDE kabel aan het mobo zit" |:( |:(
  • BC3 Victim
Ja ok het zal dan wel aan sandra liggen.
Maar het blijft wel feit dat fsb > 100 problemen geeft met usb apparaten op abit kt7a raid met via chipset.
Want waarom werkt m''n scanjet niet als ik m''n 1,2 Ghz athlon op 133/33 draai?
En waarom wel als ik hem laat werken op 100/33 Gewoon vreemd :?
Mensen, ooit gehoord van Sisoft Sandera 2001 te updaten, als je deze update dan ziet deze wel de deviders correct
Via chipsets schijnen zeer problematisch te zijn met USB. Zie www.usbman.com
Zijn advies: koop maar een usb-pci-kaart zonder VIA chip, want usb-problemen met de via-chipset zijn zelden op te lossen.
Mijn usb/ps2-trackball deed het één week op de usb -perfect-, en toen was het opeens over. Werkt nu perfect op ps2, maar wordt niet meer herkent op usb.
Scannerknoppen doen het niet.
Printer doet het helemaal niet.
Alle usbman-tips geprobeerd: niets werkt.
Wordt dus een usb-pci-kaart van 50~150 piek! :(
  • Knightwolf
  • Laatst online: 30-08 22:39
SIayer: Simpelere oplossing maybe:
Het gehele USB-gedoe OMZEILEN en met je scanner (daar ging het om) via SCSI-controller aan te sluiten.
Hele USB-probleem weg, moet je alleen nog een nieuwe scanner kopen die SCSI-connector heeft :+ (beetje dure oplossing, dat wel ;))
Ik heb ook een Abit KT7 (eerste versie of zow, non-Raid) met een TB850 en ik heb daar ook een SCSI-scanner aangesloten staan (HP6300) en die werkt echt perfecto !! :D
  • BC3 Victim
Nou via of niet. De scanner doet het nu goed. Geen problemen meer mee.
Maar de processor die ik heb is officieel een 100 fsb 1200 mhz athlon. Werkt dus toch niet helemaal fijn als je processor op hogere bussnelheid laat lopen.
Alleen heel soms heb ik eens dat als je power van scanner aan zet dat de scanner lamp begint te knipperen. Dan is de zelftest niet gelukt ofzo.
Maar dat doet ie soms en heeft niks te maken met communicatie USB op mobo neem ik aan.
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
sommige USB-problemen zijn op te lossen met een USB-hub
Die dingen poetsen de USB-bagger wat op en (wat hier niet het probleem is) geven een goede voedingspanning af wat met name bij webcams veel helpt.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
