[BC3] Abit kt7, Duron700, temp te hoog?
  • Willem2
  • Laatst online: 24-08 14:05
Willem2
Ω is futile
Ik heb dus de bovenstaande config (niet overgklokt), met verder 384Mb geheugen, Maxtor HDD, dvdspeler, cdbrander, geforce 2MX, sblive, 56k modem, 100mb netwerk kaart en een radio kaart. dit alles draait nu op een 235 wat voeding en is niet erg stabiel. dus wil ik vandaag een nieuwe kast/voeding gaan halen van 300W oid.
nu heb ik een probleem. In mijn huidige kast, zit de processor recht onder de fan van de voeding. de idle temp is 40/42 graden, stressed 49/50.
Afbeeldingslocatie: http://www.vddh.com/pix/system.jpg.
de fan op de cpu is een wat betere coolermaster (CB5-5G12).
Helaas valt af en toe de fan van mijn voeding uit (nog een reden om een nieuwe voeding te halen) en dan loopt de temperatuur van de cpu op tot 66 graden!
Waar ik dus bang voor ben, is dat als ik een nieuwe kast ga halen, de voeding-airflow niet op dezelfde plaats zit als nu en dus mijn cpu vet heet gaat worden!
ik heb de tape al van de cooler afgehaald, dun laagje pasta aangebracht, maar nix helpt... wat gaat hier fout?
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • Splatter
  • Laatst online: 26-11-2021
50 graden is echt niet te hoog voor een duron hoor, maarja als je het zo erg vind (ik zou het ook niet leuk vinden hoor =]) moet je maar een case-fan achter in je kast zetten ter hoogte van je cpu.
je kunt trouwens ook ff kijken of je het voltage van je core wat lager kan zetten.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-08 15:09
Thunderbird 1000MHz word ook ong. max. 50c
en de kast 30c.
Met een Super Orb..
Orb zit max. 1cm onder de voeding :(
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
maar 1.7 volt is toch de default instelling?
en die 50 graden lig ik idd niet echt wakker van, maar als mijn ''voedings-air-flow'' in mijn nieuwe kast op een andere plek terecht komt wordt de temp dus 66 graden, en dat vind ik een beetje erg hoog worden voor een niet overgeklokte cpu met een redelijke cooler!
Je proc wordt wel goed gekoelt maar kan zijn warmte niet kwijt, maak eens een blowhole.
Als ik mijn kast dicht heb word mijn proc
idle 49 en stressed 52 en als ik mijn kast open heb word hij 38 idle en 42 stressed.
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
urm, blowhole, alsin een extra fan in mijn kastschroeven die lucht naar buiten zuigt oid? (sorry, deze term kende ik nog niet... ;))
blowhole= 2 fans, voor en achter je kast die zorgen voor een luchtstroom waarbij alle warme lucht uit je computer wordt geblazen.
Je laat 1 fan zuigen en 1 fan blazen
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
aha, I c, thnx voor de uitleg!
maar ik heb nou ff de kap eraf getrokken (staat nu dus open) en de temp blijft op 40 graden hangen, dus ik denk niet dat airflow het probleem is...
zoiets (ff snel met paint gemaakt)
Afbeeldingslocatie: http://www16.brinkster.com/tweakerpics/blowhol.gif
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
aha, teken-koning! ;)
maar de setup is duidelijk!
maar ik vraag me dus af of de airflow wel echt het probleem is op het moment...
  • HermeS
  • Laatst online: 30-08 15:19
Op zaterdag 14 april 2001 10:49 schreef Willem2 het volgende:
NEEEE, die moet op 1,5v dat is standaard,
tbirds gaan dacht ik pas op 1,7 of 1,8.
zet hem dus ff op 1,5 en dan zal je temp met 10 graden dalen!
  • Chivas
  • Laatst online: 05-06 09:10
Chivas
Burb
Heb zelf ook zo een, 1.6 bij 3.4 io is standaard
AMD Tbird 1400 | ThermoEngine V60-4210 I ABIT KT7A | 1GB PC133 | ACER 77E 17" | GainWard GF II mx 64MB + TV-out | SB Audigy | Yamaha 4 X 250 W-AMP + Infinity QB 300 W Speakers| IBM 30gb 7200rpm IDE | SONY DVD | Lite-on 40x | 350 Watt Enermax
  • SteAlthmAn
die van mij op 805mhz is met raam open kast open iets van 27graden idle met zo''n case fan er boven hangen
Nikon D200 + Nikkor 18~70mm / Tamron 90mm / Sigma 70-300mm & 150mm
C2D-6300 | Asus P5W DH Deluxe | Kingston 2x1GB DDR667 | Ati Radeon X1900XT
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
Hermes:
"AMD changed the specification of some Duron processors manufactured after week 31, so that they require a core voltage of 1.6v rather than 1.5v. If your processor is a week 31 Duron or later it will include the characters "AUT" and "0031" or higher in the serial number"
dusse, je hebt een beetje gelijk! ;) maar wat ik dan niet snap is dat mijn bios 1.6v staat en vervolgens 1.7 aangeeft (MBM5 ook trouwens) of is dit een kt7 bug?
  • HermeS
ja maar jij hebt een 700 mhz versie en die is dus wel 1,5
dacht dat als je boven een bepaalde hoeveelheid komt dat het dan pas veranderd bv 800 ofzo.
A-bit kt7(etc) heeft nogal een buggy voltage regulator, maar uiterraad wel stabiel. maar dat is voor overclockers aleen maar in het voordeel, zo staat ie bij mij op 1,85, maar geeft ie 1,89 :).
maar een 700 versie, met een standaard koelertje, (m''n pa heeft ereen) word ongeveer 35 a 40 graden.
