[BC3] AMD Birdie 800, unlock probleem
  • Viper®
Ten eerste wil''k gelijk ff de mensen die beginnen over de search laten weten dat''k die wel gebruikt heb, en ook wijzer ben geworden. Maar mijn "probleem" kon ''k er niet echt tussen vinden, dus vandaar ff kort het "probleem".
''K heb mijn TB 800 unlocked, met potlood, werkt allemaal goed, week of 2. Hij liep eerst op 105 x 9.0 = 945 Mhz, nu zelfs op 9.0 x 107 wat hij eerst niet stabiel deed. Alleen de 9.5 multiplier pakt ie niet ?!
''K wil kijken of ''k hem nog iets verder krijg, maar een hogere bus dan 107 gaat niet, dan moet''k gelijk 109 Mhz pakken, en dat vindt me geheugen niet zo leuk geloof''k. (heel misschien me vio verhogen kan nog).
Maar 10 multip. pakt hij wel, maar na een normale post grast me ME en hd kei hard :(
dus ''k wou 9.5 x 103 = 979 proberen.
Is het zo dat me TB toch niet goed unlocked is ? Hij pakt alle multipl. behalve 9.5 |:(
En er zit nou een (standaard?) coolermaster op, type weet''k niet meer. Hij wordt 46 graden idle (is hoog, ''k weet het) en 52 stresst. dat was eerst stukken lager.
Heb het koolblok en proc. helemaal schoongemaakt met wasbenzien, want er zat veel (teveel) coolpasta op en dat standaard bruine koolblok klei/spul.
Toch iets meer koolpasta ? of is het gewoon zo, hoe minder hoe beter (tot op een bepaald niveau uiteraard). Heb alleen een beetje op de core gedaan, zodat het koolblok goed zou aansluiten.
Iemand tips kwa cooler ?
Weet dat er tijdje terug een cooler roundup was, en die standaard p4 cooler scoorde wel hoog dacht ''k. En die coolermasters vielen wel tegen. Probleem is dat ''k niet zo''n stofzuiger in me kast hoef (24/7) en dus niet zo''n fob38 (ofzo).
''K weet niet preciez hoeveel herrie mijn coolermaster maakt, maar ''k zoek dus een "betere" cooler (meer airflow, dus die beter koelt) en evenveel of minder herrie maakt. Wat zijn me opties ??
Alvast bedankt, dat jullie me ''levensverhaal'' wilde lezen :P
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
probeer eens of ie wel 8,5 als MP pakt. Ik heb ook een keer gehad dat ie geen halve MP pakte, kwestie van opnieuw (beter) kleuren.
Om de temp te bereiken die je nu bereikt, heb je daar casefans voor nodig of niet ?
En welk voltage geef je je TB nu ?
Geen inspiratie
  • Viper®
Uhmz... 8.5 pakt ie wel, 8.0 ook, dus het is echt explisief (weet''k het) alleen 9.5
1.85v, hij geeft aan onder ME 1.88v maar dat is altijd iets hoger. 105 x 9.0 doet ie op 1.8v volgens mij zelfs op 1.75. Maar bij 963 krijg''k dan een windows register fout in het begin, die blijft terugkomen.
Zonder casefans what so ever. Alleen een cpu coolermaster fan, en in me 300w voeding zit een fan. Midi kast, gewoon dicht. Dus niet echt optimale airfow, ''k weet het :(
Maar het leek me zo raar dat het door het slechte "kleuren" kan komen, dat hij 1 multpi. niet pakt.
