[BC3] Snelste RAM instelling?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
In het BIOS van ABIT KT7Raid kan ik in het advanced chipset features setup menu de DRAM Timing instellen. Maar welke instelling is nou het ''snelst''. Ik heb keuze uit ''SDRAM 8/10'',''normal'',''medium'',''fast''en ''turbo''.
turbo
  • Gir
Gir
I need waffles
Ik heb die van mij op turbo gezet, omdat ik verwachtte dat die het snelst was, weet iemand ook toevallig wat je instelt?? ik vermoed iets met geheugensnelheid.... (vanwege de 8/10, misschien is turbo wel 0.6)
  • Viper®
''K verneem ook dat Turbo het snelste overkomt. Of je het echt allemaal merkt is ook nog de vraag. Bench het anders met Sisoft Sandra, om te kijken of het veel uitmaakt op je geheugensnelheid.
Suc6
Kheb me RAM op 4-way interleave, Turbo, High, CAS2 en alles staan. Meer opties zijn er niet in me BIOS :)
Merk je toch wel hoor.
Die settings hebben met je CAS te maken. turbo is CAS 2-2-2 schijnt.
Op woensdag 11 april 2001 10:38 schreef frenkb het volgende:
Ehh, nee hoor. Want dat kan ik vrolijk instellen apart. 2 of 3 iig. Dat geldt voor die laatste 2 dan mag ik aannemen.
Misschien die 1e 2 2''en?
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Op woensdag 11 april 2001 10:54 schreef HlpDsK het volgende:
eeeuh. Ik wil niet veel zeggen, maar ik moet het er toch echt mee eens zijn dat Turbo voor x-2-2 staat, Fast voor x-3-2 en Normal voor x-3-3:7
Je merkt de verschillen in instellingen errug goed=> zie Sisoft Mem benchmark.
Mijn instellingen zijn Mem op Turbo(en 150Mhz>:)
Cas 2, 4-way interleaving, Delay DRAM =1,0ns.
Bench: Alu= 555MB/s, FPU=675MB/s:9:9:9
Je kunt het besten kijken tot hoever je ram gaat door één setting tegelijk aan te passen.
Goedluck, PowerPee
Volgens http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
is Normal setting in Sandra het snelst.;)
Op woensdag 11 april 2001 13:25 schreef Squeek het volgende:
Met de UL BIOS ja, maar daar zat een fout in die met de WZ is gecorrigeerd..
NORMAl/8-10 = x-3-3
MEDIuM=x-2-3
FAST=x-3-2
TURBO=x-2-2
De eerste x stel je in met de "SDram cycle length" oftewel Cas Latency op 2 of 3.
Verder helpt
Fast CPU command decode=enabled
Enhance chip performance=enabled
Force 4-way interleave=enabled
Enable dram 4k page mode=enabled
(en natuurlijk bij een KT7 NIEt A de DRAM clock op HSTCLK+PCI zetten als je PC133 ram hebt)
DRAM bank interleave=4 way (eigenlijk hetzelfde als ''force 4way interleave..)
K7 CLK_CTL select=optimal.
de rest eigenlijk op disabled behalve
PCI-Delay Transaction=enabled.
Succ7 ;)
  • BenJoep
  • Laatst online: 30-08 23:47
Mijn instellingen zijn Mem op Turbo,Cas 3, 4-way interleaving,
Mijn geheugen werkt niet op Cas2, en het is nog wel dane-elec geheugen, met "geen naam" en Hyundai geheugen, dit moet toch wel op cas 2 kunnen staan dacht ik.
Delay DRAM=:? wat doet dit, wat is het snelst. Kan ik hiermee mijn geheugen op cas 2 laten draaien?
| I've got permission to color outside the lines |
RTFP..?
  • BenJoep
Read The Fucking P?????
Post.
  • BenJoep
K heb het gevonden, mijn dank is groot "Hooi".
NOT
Jouw sig,
is mijn reactie..
_______________________
Dikke pik ,drie bier
  • BenJoep
tanx. ;) lol
goeie sig heh.
(Ik ben blij dat je toch nog kunt lachen;) )
Genotix,
als dat DE reepje geen cas2 is, zal het waarschijnlijk toch op cas 2 232 lopen op 133.
(Mijne doet dat tenminste, maar er zit Infineon op het printplaatje.)
Anders in ieder geval op cas 3 332
Delay ram heeft nax met cas latency zelf van doen.. Hoe je dat instelt was al duidleijk uitgelegd.
Meestal moet je de delay op auto laten staan, is alleen interessant als je veel ''headroom'' over hebt. b.v. PC-166 mem op 133 oid.
  • BenJoep
tanx, dat ga ik ff proberen dan, want nu staat het op 2-2-2 en dat loop niet helemaal lekker, dus dan proberen we de 2-3-2 wel. De 3-2-2 doet die inelkgeval al goed, nog nooit vastlopers gehad.
  • BenJoep
Neuh hij wil er niet op lopen, minder zeg. Noujah dan maar terug op 3-2-2.
Komisch,
bij mij wil het niet op x-2-x draaien.
Wel op 3-3-2 of 2-3-2, zelf op memclock 148.
Dat zal dan wel het verschil tussen Hyundai en Infineon zijn :?
O,
PS .. het is wel cas2 222 op 100 Mhz, lukt met die 2e 2 (als U het nog volgt) wel op 100 en niet op 133. Officieel is het dus PC-133 cas3 333 of 100/2 222
  • BenJoep
idd op 100Mhz kan ik wel 2-2-2 draaien, maar dat is toch niet zow snel als 3-2-2 op 133Mhz. Mmmm toch jammer dat die dit niet doet.
Da,
de vraag is natuurlijk ook wat 100% stabiel is. Ik heb de indruk dat 332 toch stabieler bij mij is dan 232. Zoiets van 100% tegen 95%.
En die 5% maakt het onbruikbaar vind ik.
(Hier hoort dus een schouder ophalende Smiley)
Ik heb trouwens net dat Sdram Delay geprobeerd, maar dat boeit niet.
Ik heb zowel CAS2 en CAS3 getest.
Maar Sdram delay op No Delay of max, geen verschil in memery performance. :+
Dan maar weer gewoon op Auto dus.
