[BC3] info over AMD duron
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hallo kan mijn iemand vertellen welke duron ik hier heb
AMD duron D750AUT18 want ik zie dat er verschillende soorten zijn maar van die vind ik geen info
Op maandag 09 april 2001 11:25 schreef jiepke het volgende:
Uhh Dat wordt dan AUT 1B, niet AUT 18 ;)
Is gewoon een Duron 750 met Vcore van 1,60
Wat voor weeknummer is het ? Dat staat op de volgende regel, iets van AKBA0036APFW.
Het gaat dus om die "0036"
  • BC3 Victim
IK heb er een vergrootglas bij gehaalt
inderdat B in plaats van 8
verder AMCA 0101 MPMW 94460250055
Week 1 2001
Volgens mij was dat een aardige ''batch'' die wel flink hoog te klokken was.
  • BC3 Victim
en toch lukte het mij niet , met die streepje
wel het moederbord is een Abit kt7 rt
Maar de instelling
hoe zou ik hem het beste zeten voor te beginnen kan je mij en hindt geven
...x.... ..v
gewoon doorverbinden.
moet worden
  • BC3 Victim
want het gekste is ik heb nu een t1200 er in zitten en ik merk geen verschil ik zal starks eens juist kijken wat daar op staat
  • Boogie
  • Laatst online: 24-04 04:51
Ik weet niet hoe zijn moederboard in elkaar zit, (sorry INTEL only) maar ik heb zo''n idee, dat de instellingen niet veranderd zijn sinds de oude proc eruit is gehaald.
In ieder geval is dit een NIEUWBE! (zie andere 2 posts maar)
expect the unexpected!
  • BC3 Victim
toen ik de andere er in heb geplant
heeft het moederbord dat gemerkt en heb ik de instelling verandert dat klopt
mag ik ook vragen welke Duron ik heb?
Ik snap niks van die code..
er staat:
D800AUT1B
ACZA 0105SRPEW
Z8549140672
iemand enig idee?
alvast bedankt.
Bijna het zelfde Tanglung,
Duron 800 1,60 Volt Core,
2001 week 5
:Y)
Bedankt Hooi,
heb ik een goede batch?
enig idee tot hoever die kan?
*D
  • Bulldog
Verplaatst van Hardware Algemeen naar het Processors & Mobo''s forum.
Jullie moeten even kijken op de volgende pagina,... hier staat welk processor hoe hoog kan !!
http://www.xbitlabs.com/cpu/duron-oc.html
Op dinsdag 10 april 2001 10:57 schreef Tanglung het volgende:
Bedankt Hooi,
*D
De meeste D800''s willen best naar 1Ghz op een KT133A chipset bordje. Ik geloof dat er bar weinig verschil tussen de codes en weeknummers zit, en aangezien de laatste regel met een letter begint bij jou, voldoet hij al aan het ''criterium'' van goede Duron en zal hij ook wel met Vcore op 1,80/1,85 Volt naar 1Ghz gaan.
Zet de Vcore op 1,80/1,850 of zo, multiplier op 7,5 en pas als laatste de FSB op 133 .
Als je geen Abit/Asus mobo hebt, kleur behalve de L1 ook nog de L7 bruggen in.
That''s it !
Suc7 ;)
Hee Hooi,
ff nog een vraagje aangezien jij er wel wat vanaf weet ;)
Ik heb een MSI K7pro A en ik heb de L1 bruggen van m''n Duron 700 al gekleurd:)
Hij draait nu op 875 maar als ik op die link van xbit kijk zie ik daar dat ie wel wat harder moet kunnen.
Mijn vraag is eigenlijk,als je dus geen Asus of Abit mobo hebt dan moet je de L7 bruggen inkleuren.Moet je ze dan allemaal verbinden,dus zo |||| of anders???
  • winand
  • Laatst online: 26-08 08:37
Op mijn Duron staat:
D800AUT1B
AKCA 0105RPEW
28549140889
Een duron 800 uit week 5 in 2001
En verder?
Wat zegt die AKCA core?
Op dinsdag 10 april 2001 14:51 schreef winand het volgende:
D800AUT1B
AKCA 0105RPEW
28549140889
En verder?
AKCA heeft mijn Duron 700 ook :P
Dit zegt iets over de overclockbaarheid van de CPU. Ik denk dat je wel rond 1GHz komt, of hoger, net als mijn Duron 700.
Op dinsdag 10 april 2001 14:45 schreef TheKing het volgende:
Hee Hooi,
Ja dus, maar dat is voor het opstarten bij hoge multiplier settings of als je een FSB133 bordje hebt.
Kortom, als je op 1Ghz oid zit.
In de BIOS moet je ook de Vcore verhogen. Maar kan je met jouw bord wel de multiplier veranderen ?
Op dinsdag 10 april 2001 16:05 schreef Hooi het volgende:
Ja die MSI die ik heb daar kun je de multiplier van verhogen :)
Ik heb ''m nou op 8*109 staan dus ik kan de multiplier wel verhogen.Hij draait trouwens op 1,80 volt.Als ik ''m lager zet dan doet ie ''t nie meer :(
  • BC3 Victim
Hallo zo zou het moeten gaan iemand stelt een vraag en er komen goede info
ik ben nu al een stuk verder en het is ook gelukt hij loop stabiel dank u
Graag gedaan ;)
