[BC3] Asus A7V133
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • Convoy
  • Laatst online: 31-08 23:28
Heb het volgende gekocht:
- Asus A7V133
- Asus V7700 Deluxe
- AMD TB 1Ghz
- 256MB B-Merk
- Case met 300Watt voeding
Alles netjes inelkaar gezet, wil ik m opstarten, hellemaal niet, geen piep, geen beeld, niets. Harde schijf spint wel, video kaart doet ''t ook(getest in ander systeem). Heeft 1 van jullie hiet ervaring mee??? Lijkt me sterk dat combinatie niet goed is?? Als ik spanning op mobo zet, gaat het groene ledje wel branden, maar verder dan dat komt ie ook echt niet. Geheugen ook getest, maar was ook goed, graag help.
b.v.d. Freek
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Heb je wel draden die van power knop op je kast naar je moederbord gaan, goed aangesloten? En kijk eens op je moederbord zelf. Er zit op de Asus, meteen onder het AGP slot een groen lampje. Brand dat lampje?
sluit alleen je Video kaart, je geheugen, cpu aan, dus geen hd''s ofzow. meestal komt ie zo wel tot leven. Bios ingaan, alles goed zetten, en dan een voor een alles weer terug zetten.
Mzzls ShaDoW
  • Convoy
heb alles geprobeerd wat hier boven staat, geen geluk, als ik op de mobo kijk, zie ik het ledje gewoon groen branden, verder doet ie niets, why???? Wat kan er aan de hand zijn, kan de mobo dood zijn terwijl het ledje brand??
help
het kan zijn dat de ASUS chip die erop zit kapot is. DEze chip regelt het hele on/off en reset gebeuren. HEt lijkt me sterk, aangezien het een nieuw mainboard is, maar het kan natuurlijk best....
Grtz
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
mmm ik heb dit ook gehad toen ik hem IETS te hoog had overklokt... :) heb toen de multiplier + fsb handmatig op 100 Mhz lager gezet met de dipswitches op het moederbord waardoor ie uiteindelijk weer tot leven kwam :9~
(dus in jouw geval ipv 1000 Mhz gewoon ff met die dipswitches op 900 Mhz zetten ipv 1000 Mhz)
Daarna gewoon in de bios alles (weer) op default zetten en dipswitches disabelen... ;)
  • Convoy
wederom, alles wat genoemd is, heb ik reeds getest, heb m op 500Mhz ingesteld, maar nog steeds NO GO! Mobo kapot???
  • ezwizard
mmm hetzelfde als wat ik net zei alleen dan EERST proberen door eerst ff batterijtje van het moederbord te halen (10 sec en daarna weer erop) en hetzelfde ook ff met de stekker van de voeding op het moederbord... (10 sec en daarna ook weer erop)...
Try it !! :)
Hierna weer hetzelfde doen als wat ik eerder beschreef...
Je had neem ik aan wel het moederbord zo ingesteld dat het ook daadwerkelijk ALLEEN werkt via de dipswitches neem ik aan ? (ik geloof dat dat ging via een jumpertje verbinden ergens onderaan bij de led aansluitingkjes)
  • Convoy
sorry om het te zeggen, maar heb dat alles ook geprobeerd, denk gewoon dat ie echt dood is, hij moet gewoon weer terug denk ik, kut zooi.
  • ezwizard
tja... dan weet ik het idd ook niet meer....
  • MegaJurk
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
En die twee kontaktjes kortsluiten? Dat staat denk ik ook in de handleiding, en anders wel in een review van de A7V133 beschreven (bijvoorbeeld op anandtech.com).
  • supernova
  • Laatst online: 08:16
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Ik heb het ook een keer gehad met een Asus K7V...Deed ook niets.. :(
Probleem.....Proc defect....Nieuwe proc...geen probleem meer >:)
PS5 User ;-) ...
JOOOOOOOOOOOO,,,,Dat heb ik dus ook gehad, die bios van de asus a7v blijkt gewoon niet lekker te lopen. Hij wilde eerst niet opstarten, dus dacht ik PROC= Kaduk maar toen probeerde ik een oude duron 700 en deed hij het wel, daarna weer mijn 1.1 T-bird en kwam toen wel OP!!!! (BIOS RESETTEN WERKTE N IET!) DUS FF PROC WISSELEN
Succes laat maar ff weten..
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
(jarig!)
Powerswitch stekkertje eens omdraaien op het moederbord...
  • Convoy
Hoezo?? Als de fans gaan draaien, zit het powerstekkertje toch goed?? Denk dat ie echt DOA is.
  • Begbie
  • Laatst online: 01-01-2025
Tering zeg,.. ik lees dit, en denk nu ik had het niet moeten doen.... ik zit precies met hetzelfde.. zelfde onderdelen (alleen dan een 900 ipv 1 gig)
ook geen piep of nix.. ik heb al geprobeerd de bios te resetten (die twee pinnetjes met mekaar in contact brengen) maar helaas.. :r
ik gok het ook op het mobo, want hij laat in elk geval normaal gesproken je bios nog zien als je een kapotte of geen cpu derin zet ... dat doet die van mij ook niet meer... strax maar ff bij de leverancier gaan praten
:( 2 dagen oud :(
me nieuwe systeem: AMD64 3400 Newcastle - Asus k8V - 2x 512 corsair TWINX - 3200LL cas2 - Radeon 9600XT 256mb - 36gig WD Raptor SATA @ 10.000rpm - 120 gig Maxtor @ 7200 - en ik kon ook dvd's bakken zelfs. Nu een MacBook
  • Convoy
kan dus inderdaad alleen maar het mobo zijn??
  • Begbie
Dat moet haast wel toch??
Moet toch niet kunnen dit.. is 450 piek naar de tering
succes m8
(op naar die MSI met 133a chippy????)
  • answer_man
  • Laatst online: 28-08 13:26
heb je ook al gekeken of je mobo geen contact maakt met de metalen plaat achter je pc? (had ik namelijk) dan draaien je hdd''s en fans wel, omdat die gewoon stroom krijgen, maar het bios maakt kortsluiting, en schakeld zichzelf niet in, om te voorkomen dat het kadoek gaat.
probeer dus je mobo goed los van de achterplaat van je pc te houden, en dan veel suc6
  • Begbie
Neen, dat had ik al bekeken.. heb hem zelfs geprobeerd zonder de kast..
tafel vol met onderdelen en kabels (wel van dat schuim gebruikt voor onder en tussen sommige onderdelen, maar dat mocht ook niet baten
thx voor je advies :)
  • ezwizard
als laatste zou je kunnen proberen om alles +/- 1 dag HELEMAAL los te koppelen (dus ook ff batterijtje eruit) en daarna alles weer in elkaar zetten... :)
  • ezwizard
ALLES = dus hdd los, powerstekker op mb los, videokaart eruit, stekker uit de voeding enz.
  • Begbie
hebben we ook gedaan... helpt niet..
die bios resetten werkt wel, maar helpt niets
ik ga er zo mee terug.
suck6
  • Convoy
denk echt dat het gewoon een slechte lading is, die van mij doet ook echt helemaal niets! Alle mogenlijkheden geprobeerd, maar geen result. KUT!
  • Begbie
hoe lang heb je hem al??
ik pas sinds vrijdag..
heeft het ff gedaan, en wilde mijn geheugen op 133 zetten, en boem weg was ie..
sorry is niet mijn probleem.. is dat ding toch voor gemaakt of zie ik het verkeerd???
  • Convoy
heb m ook sinds vrijdag, maar bij doet ie dus echt helemaal niet maar dan ook niets.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
heb ik ook eens gehad. probleem: mobo maakt contact met de kast. Dus schroef het er eens uit, en zet het er dan weer in en let HEEL goed op dat het de kast niet raakt, en dat je het erin zet zoals het hoort. Als dit het niet is, moet je terug naar de winkel ofzo. Want zo te lezen heb je alles geprobeerd verder.
Geen inspiratie
  • Begbie
De mijne was/is dood in elk geval...
ik kan vrijdag kosteloos een nieuw bordje komen halen (beurs geweest, en alles was op :( )
Andere proc erop heeft niet mogen helpen.
Ik hoorde laatst van iemand dat je ook 1 jumpertje moest veranderen op het moederbord. Die zat geloof ik ergens bij de geheugenbanken....je zou daar ff naar kunnen kijken.
Weet je ook zeker dat je de stekkertjes voor de ledjes en aan/uit knop van je kast goed hebt gedaan? De stekkertjes moeten met de tekstopdruk namelijk naar buiten staan behalve de HD-led. Anders werkt het niet d8 ik :)
Veel succes!
  • Begbie
Ik ben zaterdag met het ding bij de leverancier geweest, ze hebben dat soort dingen gecheckt, en dat was ook in orde
Toen ik zaterdag die bus omhoog gooide was het over. dus aansluitingen ligt het bij mij niet aan... bord is overleden.
paar daagjes, en we proberen het nog een keer.|:(
Ook jij bedankt voor de input :)
Ok dan nog een ding hoe je je BIOS kunt checken.... Fix iemand anders met een A7V en trek zijn BIOS er uit. Prop die in je eigen mnbrd en zet um aan. Als hij het dan doet dan ligt het dus aan de BIOS. Als tie ut nie doet ligt het ergens anders aan....
  • moppie
  • Laatst online: 15-07-2025
moppie
Landgraaf Team
Ik heb hetzelfde met twee moederborden en 2 1,0 ghz processors. Alle instellingen op het moederbord op default, de eerste doet totaal niets, de tweede doet het 25 seconden en daarna ook niets meer.
Volgens de verkoper lijkt het alsof de processors doorgebrand zijn. Dit moet m.i. toch helemaal niet kunnen als je alles inbouwt zoals het hoort. Maar als ik hier al die problemen lees met steeds weer hetzelfde moederbord geeft dat toch stof tot nadenken. In de hele beschrijving van het moederbord kan ik geen waarschuwing vinden waarin melding wordt gemaakt van de mogelijkheid tot doorbranden van de CPU. Of heb ik soms iets overgeslagen? Configuratie:
ASUS A7V133-AMD 1,0 Ghz-256Mb-235watt voeding-geforce MX2 videokaart.
Werk maakt meer kapot dan drank kan goedmaken. http://tweakers.net/gallery/sys/18548
  • Convoy
235 Watt???
  • supernova
supernova
Nu ik heb ook een Asus A7V133 met een TB 900 en hij werkt als een achterlijke... :p
Geen enkele probleem, alles samenbouwen aansluiten en draaien maar....
Dus ik denk dat het niet zo maar aan de mobo''s ligt, misschien gewoon stom toeval...
PS5 User ;-) ...
  • Convoy
waar kan het dan aan liggen volgens jou??
Wat klinkt dit toch bekend ... ik heb 3 a7v133''s gehad met allemaal hetzelfde probleem. Helaas nooit kunnen achterhalen wat het probleem is en na een wel werkende kt7a-raid te hebben gekregen vond ik het prima.
Als je erachter komt wil het wel graag weten overigens. Toch wel nieuwsgierig :)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
OEPS
Geen inspiratie
met welke bios is dit :? bios 1.04 pakt niet alle soorten mem !!! dus laat hem booten met een andere module en flash hem dan terug naar 1003 !!! net zo goed /stabiel en veel minder probs !!! suc6
  • Convoy
hoe kom ik aan een andere bios dan, ken niet direct iemand die ook een A7V133 heeft. Heb dus een probleem.
  • Begbie
Ik heb maar uno vraag:
hoe flash je een bios van een moederbord dat helemaal nix doet?
  • Begbie
en toen was het stil....
ik heb de mijne sinds gisteren, nog niets speciaals kunnen ondekken...
wat hebben jullie op de doos staan aan info?
(op dat sticketje)
  • supernova
supernova
Mijn board had ook bios versie 1003 en ik heb hem geupgrade naar 1004 en nog steeds werkt alles perfect.
Heb bij iemand anders ook een a7v133 ingezet en ook daar werkte alles perfect...
Ik vind het vreemd dat het bij jullie niet goed gaat :'(
Je zou dan toch denken dat het aan het mobo ligt....
Vraagje welk revisie nummer heeft jullie board, zo ver ik weet heeft die van mij 1.01 (kan het niet exact nakijken zit op me werk).
En nee hellaas ASUS kan je dus niet flashen als hij het niet doet....
Je zou eens kunnen kijken bij de support van ASUS...
succes
PS5 User ;-) ...
Op woensdag 11 april 2001 14:22 schreef supernova het volgende:
waar heb joe die 1004 vandaan?
succes
he?
ik wilde vragen waar je die 1004 vandaan had...
  • supernova
supernova
Op woensdag 11 april 2001 14:33 schreef bwe het volgende:
Bij ASUS vandaan natuurlijk....... ;)
http://www.asus.com.tw/products/Motherboard/bios_socka.html
PS5 User ;-) ...
  • InterCC
  • Laatst online: 30-08 11:47
Op woensdag 11 april 2001 13:20 schreef Begbie het volgende:
Staan ik het boekje van je mainbord
  • InterCC
Op woensdag 11 april 2001 11:15 schreef freekweb het volgende:
Nee de bios download je van de Asus site...
Ooohw....
:Z
  • heuveltje
  • Laatst online: 31-08 21:11
heuveltje
KoelkastFilosoof
Op maandag 09 april 2001 15:33 schreef Begbie het volgende:
uhm als je geheugen/proc dat niet is blijft ie ook op zwart :(
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • supernova
supernova
effe als aanvulling...
Mijn systeem bestaat nu uit de volgende componenten;
Asus A7V133 (Bios 1004)
AMD Athlon TB 900Mhz
256MB PC133 (Staat hij ook op)
Asus V7700 Pure 32MB
Adaptec 2940U2W
Intel 10/100Mbit Server Lan board
Soundblaster Live Player 5.1
WiseCom ISDN Adapter
2 x 18GB Seagate Cheeta 1000rpm Scsi
PS5 User ;-) ...
  • supernova
supernova
Adaptec 2940U2W
2 x 18GB Seagate Cheeta 1000rpm LVD-Scsi
1 x IBM 9GB Scsi
En alles werkt dus als een trein..
Ik wil dus alleen maar laten zien wat hij bij mij doet....Nu op deze configuratie werkt hij dus als een trein..... :9
PS5 User ;-) ...
  • Begbie
Op woensdag 11 april 2001 14:37 schreef InterCC het volgende:
met een bootdisk+bios bedoel je dus??
Maar als dat mobo in de comuter zit doet hij HELEMAAL NIX--> =NIETS NOP (dus ook niet booten vanaf een flop)
niet eens zie ik de bios van het geval
(het zal wel aan mij liggen denk ik dan) |:(
  • Begbie
vrijdagavond doen we het nog een keer, en ik laat wel ff weten wat er dan gebeurd.
Mycom TD kon er nix mee ik heb daar een dik uur staan kijken hoe die gast van alles probeerde (waarop ik telkens zei: hoef je niet te doen is al gedaan) (bios update/downgrade is geprobeerd maar helaas)
en inderdaad.. na een uur pielen gaf hij het ook op. En begbie mag vrijdag een nieuw bordje komen halen (Ze hadden ze niet eens op voorraad :()
Nog ff wachten Beg!!
greetz, en allemaal BEDANKT voor de welbedoelde hulp :)
greetz en voor degenen die er nog niet uit zijn: Succes!
  • Convoy
heb ik ook gehad ja, maar mobo is dus echt kaduk
Op maandag 09 april 2001 11:42 schreef dojo007 het volgende:
Ha ha, zou ik zeker doen, proc wisselen
check voor de gein eens de derde reactie op
[topic=148523] |:(
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Ik weet niet of dit helpt, maar ik had me geheugen op cas2 willen zetten, maar na reboot deed het niks meer. Ik kon het niet eens meer terugzetten op cas3. Gelukkig had ik nog een andere geheugenmodule die wel cas2 kon, die eringezet, en dan de settings veranderd. Misschien helpt dit. (ik heb ook asus A7V133)
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
je zal er waarschijnlijk weinig aan hebben, maar goed. Ik heb ook zo''n mobo en hij deed het bij mij in eerste instantie ook niet omdat ik de fsb (per ongeluk) te hoog had gezet. Ik kwam mijn bios niet eens meer in. Hij deed nada. Toen die twee soldeerpuntjes op het mobo kortgesloten met een schroevendraaier (bios-reset) en hij deed het weer.
anders vrees ik toch echt dat je mobo gewoon naar de kl*te is. Succes
  • Begbie
Soldeerpuntjes lukte ook niet
met of zonder batterij geprobeerd :o
  • Convoy
ben dr uit hoor, mobo maakte contact met de kast, ff schuim er tussen en draaien als een treintje. bedank nog voor al het advies, weer een gelukkige tweaker.
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
zet hem eens aan terwijl je de rechter shift & ctrl toets ingedrukt houd.
en haal je videokaart er eens uit en stop hem er daarna goed in. Soms lijkt hij goed te zitten maar...........
en stop geheugen altijd in het bankje wat het dichtst bij de cpu zit
(als dit allemaal niet lukt, kijk ff of je niet je cpu -core beschadigd hebt tijdens het plaatsen van je koeler)
succes
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
