uitproberen?
Je zal niets mollen hoor
Geef mij maar een Warsteiner.
Misschien moet je alleen de multiplier iets lager zetten maar waarschijnlijk hoeft dat niet eens.
Gewoon de FSB per Mhz proberen te verhogen. (zet je voltage wel op 1,85)
koeling, koeling , en 2 x 133 fsb + koeling
+ gratis extra Mhzzzzzzz
Ik heb het hier niet over FSB langzaam verhogen met 1mzh, het namelijk een jumper op het moederbord, dir ik moet omzetten zodat hij de processor op 266mzh ipv 200mhz laat draaien.
Maarja wie niet tweaked..... Probeer het gewoon.
Precies, gewoon proberen.Op zaterdag 07 april 2001 02:31 schreef AMDinside het volgende:
Eerst de L7 bruggen inkleuren, niet alleen maar de L1, omdat je een MSI bordje hebt, dan de multiplier verlagen !! naar 6 x ( want 6*133=800)
Als hij op 600 draait, systeem uit, jumper op 133 zetten.
Als dat opstart, de multiplier langzaam verhogen. Hou ondertussen de temp in de gaten.
Dan de Vcore in stapjes verhogen als de CPU onstabiel wordt.
En de Multiplier langzaam verhogen.
Succes met klokken !!
Waarom ook de L7 bruggen omdat je een MSI bordje hebt? Wat heeft een MSI mobo met de L7 bruggen te maken?Op zaterdag 07 april 2001 11:56 schreef Hooi het volgende:
MSI verandert eerst de multiplier en dan pas het voltage... Als je de L7 bruggen kleurt (voltage bruggen) dan doet ie dus eerst het voltage en danpas de multiplier, waardoor hij wel kan booten!Op zaterdag 07 april 2001 12:49 schreef Supershiva het volgende:
Zo ongeveer ja
MSI en Aopen (en nog een paar fabrikanten) volgen de richtlijnen van AMD :
1) als de machine opstart wordt eerst de standaard multiplier en Vcore van de CPU gebruikt
2) Dan wordt de BIOS geinitialiseerd.
3) Dan pas wordt de CMOS gelezen en jouw instellingen worden overgenomen voor Vcore en multiplier.
Prachtig, maar als je FSB met die jumper op 133 staat, probeert het systeem op 8*133=1064 Mhz te booten op de standaard Vcore van 1.60 volt en dan de BIOS chip te lezen. Ik kan je op een briefje geven dat dit niet vaak lukt.
Als je dus de L7 inkleurt, staat de Vcore heel even op 1,85 en zal het initialiseren van de BIOS veel vaker lukken.
(Mijn Duron600 boot prima naar de BIOS op 1100 met de Vcore op 1,85).
Daarna wordt alles weer overgenomen van jouw BIOS instellingen in de CMOS, zelfs al voordat je de BIOS inkunt met <del>, dus kwaad kan het ook niet.
Die 300MHz DDR zegt dus gewoon dat je FSB op 150 loopt... En DDR is 2x zo snel als normaal dus 2x 150 = 300Op zaterdag 07 april 2001 12:51 schreef GKLQuake het volgende:
check mijn onderschrift...
Want als ik mijn FSB op 140 zet heb ik 280 MHz DDR
