als je pech hebt (zoals ik)
dan loopt de proc bij standaard voltage alleen goed op 7,5*133.(de 200 fsb, die 266 was er toen nog niet)
maar eerlijk gezegd, dan loopt ie ook als een bezetene!
en nog koel ook...
idle 29 - stress 43
meeeeer dan genoeg power voor welk programma dan ook!
dus waarom opfokken?
ik doe nu aan energiebesparing
en nog koel ook...
idle 29 - stress 43
ik kan hem al wel overklokken! maar nog niet ver vanwege weinig koeling.
Maar de mijne wordt idle ongeveer 40 graden en stressed tussen 57 en 62 graden (hangt van kamertemp af)
Temperatuur is niet slecht hoor.Op donderdag 05 april 2001 10:34 schreef Dope-E het volgende:
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
temp van 55+ is nooit goed, meeste tb''s gaan bij zware testen (prime, 3dmarks) dan dus echt wel hangen.
3D mark heeft bij mij nog nooit gehangen en ie loopt soms aan 62 à 63 °C dus, puur afhankelijk van je chip, de ene kan meer aan dan de andere
Misschien had ik hem toch maar in DOC moeten posten...
Het gaat nu in feite alleen maar over temperatuur!
Dit is de meest grote ONZIN die ik ooit heb gehoord. Voordat ik er een nieuwe koeler op heb gegooid werd mijn TB idle 55-60 en stressed 75 graden. Ik draaide gewoon 3DMark 2000/2001, Sandra testen en allerlei andere benchmarks om te kijken of ie stabiel was. Hij deed ze gewoon allemaal en hij liep niet vast. Die dingen kunnen vanaf 1 Ghz 95 graden hebben.Op donderdag 05 april 2001 11:06 schreef salvador4 het volgende:
Temperaturen tot 60 graden stressed zijn netjes maar hoger kan GEEN kwaad.
Wat betreft jouw vraag, gewoon proberen. Er zijn wel cijfers te noemen maar het hangt nog af van de situatie. Als mijn geheugen me niet in de steek laat kan jouw CPU (een TB1000b AXHA) tot 1150. Dit is dus gebleken uit al die testen. De kans bestaat dat die van jouw niet zo hoog komt of misschien ook wel hoger.Op donderdag 05 april 2001 11:44 schreef Dope-E het volgende:
Weet alleen dat mijne (AXIA core) stabiel draait op 1466 Mhz
ok, ok het zal idd wel zo zijn dat tb''s makkelijk 65 graden of meer kunnen hebben, maar het lijkt me zeker niet verstandig dat als je stressed aan de 60 graden zit de boel nog ff lekker gaat opkrikken. (en ook niet bij 55 graden)
Als je wilt overclocken heb je gewoon wat extra dingen nodig, als je paar 80mm fans in je case hangt, goede proc cooler etc dan zal je overgeklokte pc echt geen 60 graden worden.
Ik zorg er zelf altijd voor dat mijn proc niet warmer word dan 50 graden, en ik denk dat vele er ook zo over denken.
Dat is een veel voorkomend misverstand. Die 95C is de core temperatuur, en de temperatuur die jij meet is de buitenkant (onderkant) van de processor. Het verschil tussen die 2 temperaturen kan ruim 25C zijn, dus als jij 60C meet dan kan je CPU al dik over de 85C zitten.Op donderdag 05 april 2001 11:48 schreef Sick_Nick het volgende:
Tuurlijk, er zal een verschil in zitten maar 25 graden?? Zoveel verschil zit er niet tussen lijkt me, die core is nog geen 3 mm dik.
ik heb ook een axha en die van mij loopt op 1350
Turn it off and on again.
Je kunt het geloven of niet, maar het zijn feiten.Op donderdag 05 april 2001 13:00 schreef Sick_Nick het volgende:
Floris heeft een 1 GHz AXHA en die krijg ik in een MSI K7T Turbo tot 1284 MHz (12 x 107) @ 1,70 Volt.
Meer voltage helpt niet, wordt ie alleen maar warmer van. 1300 Mhz @ 1,7 kan net niet: 3DMark 2001 draait 1x, daarna loopt ie halverwege vast.
Koeling door een Alpha PAL6035MFC heatsink met Delta AFB-60HP (6800 nasty rpm''s) en wat Artic Silver.
Temperatuur hangt rond de 55 graden stressed.
Ik heb ook een TB 1000 axha
draait nu op 1310 mhz en blijft 49 graden draait super stabiel en dat met een coolmaster cooler ik ga kijken of ik hem nog verder kan klokken maar nu draait ie super stabiel
Ik heb ook ''n AXHA TB1200 unlocked
maar die wilt niet zo 1300 is wat ik hooguit gehaald heb
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
