Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
Ik dacht altijd dat de fan op de cpu de warmer lucht van de proc. weg moest zuigen.
Dus heb ik de fan op mijn coolermaster DP5-6H51 omgedraaid, want deze blies de lucht naar de proc. toe!
Nu lees ik weer in een of ander topic dat dit juist beter is..
Wat is nu beter?
A) gebruik de ZOEKFUNCTIE !
en als je dan er nog niet achter bent:
C) Draai de fan om en test opnieuw !
D) kijk wat het beste presteert, en presto, u is klaar.
(is het nou zo moeilijk ?? Sorry hoor.)
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Alles bij elkaar: gewoon uitproberen geeft voor jou eigen situatie meteen de goede uitkomst.
die weten wel wat goed is, ga anders een lab opzetten , ben je ook weer van de straat...
Verder sluit ik me bij JumpStart aan
Tegenstromen is meestal beter dan meestromen. Als je een hete plaat hebt, links heet, rechts kouder, en je laat er lucht langs stromen van rechts naar links (tegenstroom) dan koelt de koude lucht het koudere deel, wordt onderweg warm, maar blijft koelen. Er blijft een temperatuurs verschil bestaan.Op dinsdag 03 april 2001 15:05 schreef Xtremelead het volgende:
Wat maakt het uit?
of je zuigt de lucht in de kast langs je proc of je blaast het
lucht is even warm, zou ik zeggen...
Ok, andere situatie:
Zelfde hete plaat, links heet, rechts kouder, nu de lucht van links (meestroom). In het begin: hete plaat, koude lucht, dus veel koeling. Verderop is de lucht net zo heet geworden als de plaat en is er geen koeling meer! (Tenminste, als de lengte waarover gekoeld wordt lang genoeg is.)
DUS: welk ''type'' stroming het beter doet is afhankelijk van de lengte van de ''koelweg'' en het temperatuursverschil tussen langsstromende lucht en koellichaam.
Wat nou........Op dinsdag 03 april 2001 15:25 schreef JumpStart het volgende:
....dan koelt de koude lucht het koudere deel, wordt onderweg warm, maar blijft koelen. Er blijft een temperatuurs verschil bestaan.
Als de lucht zover opgewarmt dat hij aan het eind warmer is dan het koudste gedeelte van het te koelen lichaam
theorie
praktijk
Die wijze van aankijken tegen koeling is denk ik meer met een ''klassieke'' passieve koeling, gewoon een heatsink in de open lucht dus.Op dinsdag 03 april 2001 15:25 schreef JumpStart het volgende:
Met een geforceerde koeling d.m.v. een fan zoals de CPU koelers die wij gebruiken, telt eigenlijk meer de oppervlakte die bestreken wordt en de stroom snelheid van de verplaatste lucht.
De afgelegde weg is eigenlijk altijd betrekkelijk kort, en het streven is altijd naar een zo goed mogelijke warmte geleiding in de heatsink zelf.
Daarom zijn ze vrij dik en de vinnen kort. Alleen de vinnen zelf gedragen zich als een plaat. Maar zijn dus heel kort.
Bij b.v. een Orb koeler kun je de vergelijking al heel slecht meer toepassen.
En bij koelers als de Alpha 6035, de Hedgehog en de Swift MC462 gaat de vergelijking met een plaat helmaal niet meer op, daar worden geen vinnen maar staafjes toegepast. De staafjes zelf zijn redelijk constant in temperatuur vergeleken met een plaat.
Die Swift zelfs extreem, de grondplaat is van dik koper, en daar hebben ze chromen (of verchroomde) ronde pinnen in gezet.
( Over de Core gaan we maar helemaal niet nadenken. Dat is een blok chroom staal oid met gaten erin
zuiging heeft maar een beperkte invloed op een te bereiken luchtstroom. Met blazen daarentegen kun je vrij exact bepalen hoe de luchtstroom gaat lopen.
Je kunt ook nog SLURPEN: hete soep met koude lucht mengen, maar dat werkt niet met processorkoeling.
Waardeloze vergelijking,Op dinsdag 03 april 2001 16:45 schreef augustus het volgende:
Als je een lepel soep eet, maar het is te heet, BLAAS je dan op je lepel soep, of ZUIG je dan lucht aan boven je lepel?
probeer het eens met een stofzuiger. Ga je die fan ook omdraaien ??
Op dinsdag 03 april 2001 17:13 schreef Hooi het volgende:
Ik sluit me helemaal aan bij Augustus!!!Op dinsdag 03 april 2001 16:45 schreef augustus het volgende:
He HOOI heb jij geen natuurkunde gehad.
een warm voorwerp koelt het snelst als je er langsaf BLAAST !!! dus daarom blaas je ook bij een lepel hete soep. het beste kun je de cooler zo plaatsen dan hij er haaks op staat dus tussen de koelribben door en niet zoals bij bijna alle coolers ban bovenaf blazen. maar hoe dan ook blazen werkt beter als zuigen
Een stofzuiger op je processor zetten, dat is nog eens wat anders...............................................................................................het zuigt toch allemaal... life sucks..
LOLOL Top opmerking. +4 grappigOp dinsdag 03 april 2001 21:32 schreef snnasss het volgende:
Van sex heb je ook al geen verstand. Zou nogal bloederig worden als er echt gezogen wordt. Hou jij het nog maar bij plaatjes kijken jongetje....
Discussies over blazen en zuigen worden zo vaak gevoerd... niemand is het erover eens wat nou beter is....kom je toch nooit uit..
Wat er aan de voorkant van de stofzuiger in gaat, blaast er aan de achterkant weer uit.
Het maakt voor de koeling geen snars uit welke kant de lucht opgaat.
Maar dat zal wel te moeilijk zijn weer om te volgen.
Mag er een slotje op ..?
Volgens mij is het een logisch proces...je wilt koelen dus dat betekent dat wat je weghaalt warmer dan de omgeving moet zijn en wat je brengt koeler moet zijn.
Als ik dit zo type, zou dat betekenen dat je beter kunt afzuigen dan blazen. Want als je de warme lucht afvoert, wordt deze "vervangen" door lucht met de temperatuur van de omgevingslucht, dus je kast. Als je blaast, is dat ook lucht met de kasttemperatuur maar dan moet er nog gekoeld worden. Bij afzuigen wordt het "vacuum" automatisch ingenomen door de kastlucht en verblijft je CPU in een omgeving van de kasttemperatuur. Bij blazen blijft de cpu in de omgevingstemperatuur van de CPU.
als het hier net zo warm als in de kast is zal de warmte alleen maar ophopen
Het hangt gewoon van je hele systeem af! Bij mij zit er in de zijwand een fan die direct tegen m''n CPU aan blaast. Koele lucht van buiten de kast is dan het beste. Als ie zou zuigen, dan zou ie warme lucht uit de kast pompen, maar dan komt er minder lucht langs de CPU zelf. In mijn geval is blazen dus 10C koeler dan zuigenOp dinsdag 03 april 2001 22:46 schreef snnasss het volgende:
maar heeft voor de richting van de fan op de koelplaat niet veel betekenis. Je kast wordt warmer, de ingaande lucht van de koeler wordt warmer, dus het koelblok ook. De koelwerking (thermische weerstand) verandert er niet mee.
(Als de airflow in de kast heel goed is, gaat natuurlijk wel een matige koeler opeens goed presteren, omdat er meer lucht langs strijkt)
Ik denk dat het koeleffect zelf met geforceerde koeling, niet afhangt van de richting waaraan de lucht stroomt.
Nogmaals, ik denk echt dat de bepalende factor het ontwerp van het koelblok is. En de enig zinnige manier om het uit te vinden, is gewoon testen.
Heb erges gelezen dat het het beste is om je processorkoeling te laten blazen:
Bij aanzuigen neemt de lucht de weg van de kortste weerstand (hoog langs de zijkant van de koeler en der zo snel mogelijk weer uit). Bij blazen wordt de lucht tot helemaal onderin het koelblok geduwd waarna het uitwijkt naar de zijkanten. De lucht heeft dus meer kans om de koeler te koelen als hij blaast.
En ten tweede: bij aanzuigen ontstaat er een soort van "oog in het midden van een hurricane" waar weinig gebeurt. En dat is nu juist het punt van je processor dat het warmst word (het midden). Bij blazen wordt er direct lucht tegen het midden aangeblazen.
Iedereen heeft er andere theorieen voor...De 1 heeft goeie argumenten voor zuigen, en de andere voor blazen.
Laten we het nou gewoon in het midden houden...en je moet gewoon zelf testen wat het beste voor jou is.
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
In mijn bigtower heb ik onderaan een fan die koude lucht naar binnen zuigt.
Daarboven zuigt de processorfan die koude lucht aan en blaast langs de koelribben.
De warme lucht wordt vervolgens opgezogen door m''n Enermax voeding, die heeft 2 fans die de lucht weer naar buiten blazen.
Niet?
[Specs]
Helemaal mee eens. Eenzelfde situatie had ik in m''n vorige kast ook. Maar ik heb nu de keuze tussen zuigen of blazen omdat het nix meer uitmaakt in m''n nieuwe kast. En het blijkt bij mij dat blazen 2 graden koeler is...Op woensdag 04 april 2001 00:42 schreef SiGNe het volgende:
Zoals al eerder is gemeld, het ligt ook aan de airflow in de kast.
zet je pc aan met zuigende cooling en kijk naar temp na een paar uur UT spelen en doe hetzelfde voor een blazende cooler en zie daar je eigen resultaat!
InderdaadOp woensdag 04 april 2001 11:40 schreef mikevanrooijen het volgende:
OK als niemand elkaar toch geloofd en geen adviezen opvolgt waarom wordt er dan uberhaupt nog gepost! Test het gewoon voor jezelf
Kun je beter een stress proggie zoals CPU Burn-in voor gebruiken. Krijg je hem zo heet mogelijk (als de videokaart de beperkende factor is in UT krijgt je processor geen full load te verduren). Bovendien is het beter te volgen samen met een proggie wat je temperatuur van je processor in de gaten houdt (je kunt continue zien hoe heet je processor wordt en loopt niet het risico na een uurtje UT erachter te komen dat je processor veels te heet werd). En je test de processor ook gelijk nog es op stabiliteit. Met UT heb je eerder kleine foutjes die niet opvallen als je systeempje niet helemaal stabiel is. Of een vette vastloper natuurlijkOp woensdag 04 april 2001 11:40 schreef mikevanrooijen het volgende:
Maar wat jij vergeet, is dat niet alleen je CPU maar ook je videokaart gestressed moet worden. 3D Mark of UT draaien met op de achtergrond Prime95 is een goeie test: Prime95 checkt te berekeningen.Op woensdag 04 april 2001 12:43 schreef PsyFlux het volgende:
hmmm, als je de videokaart overklokt of de FSB verhoogt wel ja. Ik geef toe: dat was ik ff vergeten.Op woensdag 04 april 2001 13:02 schreef Exirion het volgende:
Nou, zelfs niet alleen met overclocken. Ik geloof dat een Geforce kaartje tussen de 10 en de 15 Watt kan verstoken, dus dat is zo''n 20% van wat een Athlon 1GHz verstookt. Dat stelt dus ook eisen aan je ventilatie. Als alleen je CPU belast wordt, dan geeft dat een vertekend beeld.Op woensdag 04 april 2001 13:12 schreef PsyFlux het volgende:
oooh, je wilt de videokaart niet mee laten lopen om eventuele instabiliteit te testen, maar omdat de videokaart ook warmte produceert, zodat de lucht die de processor nodig heeft om te koelen al warmer is door de gestresste videokaart...Op woensdag 04 april 2001 13:16 schreef Exirion het volgende:
tsja, gaat wel wat erg ver imho... Moet je je hd eigenlijk ook op volle toeren laten draaien, want een oude 7200 toeren kan ook lekker warm worden
Bovendien wordt je videokaart ook al lekker warm als hij gewoon in windows nix staat te doen. Dus het verschil met een gestresste videokaart en niet gestresst is volges mij niet eens zo groot (je kan je fikke nog steeds branden aan die voodoo3 van mij, ookal speel je geen spelletjes).
Maar we raken nu wel behoorlijk off-topic. Het gaat erom dat een processorkoeling beter kan blazen imho
Twee ventilatortjes aan de zijkant; de een blaast het erin en de ander zuigt het eruit.
(Jezus wat klinkt dat banaal
Een Geforce2 is idle maar 35C, terwijl ie stressed tot 55C op kan lopen. En dan heb je het niet over een beetje warmte, want anders zou er niet een dikke koeling op z''n ding zitten. Het is niet gigantisch, maar ik vind 15% van de totale warmte productie toch niet lulligOp woensdag 04 april 2001 13:34 schreef PsyFlux het volgende:
Houdt daarom de volgende dingen in gedachte:
Geblazen lucht is beter te richten en kan daaron op het hart van een heatsink gemikt worden.
Geblazen lucht neemt de warmte van zijn eigen fan mee.
Lucht moet turbulent zijn in de heatsink om te zorgen dat alle lucht in contact komt met de wand. Hier is snelheid voor nodig.
Lucht heeft tijd nodig om op te warmen. Boven een snelheid van ca.60km/h wordt dit merkbaar. Een zeer snelle luchtstroom is dus niet effectief
Gebruik daarnaast om de warmte uit je case te krijgen 1 of meer grotere fans die in gelijke mate moeten blazen en zuigen (als je het beste rendement wil)
Door verschillende fans te gebruiken (met een eigen toonhoogte) neemt de totale hoeveelheid herrie minder toe.
Voorkom resonantie van plaatdelen.(herrie)
Fotoalbum: https://jp.vroemen.eu
Dat is wat er verschillend is aan de bekende Alpha 6035. (pep66 eigenlijk ook)Op woensdag 04 april 2001 13:55 schreef wiewatwaar het volgende:
Er zit een kraag of ''shroud'' om de koeler heen, waardoor de snelheid van de instromende lucht wordt verhoogd, en de meeste koudste lucht wordt langs het warmste deel van de heatsink, de bodemplaat die tegen de CPU core aanzit, geleid.
Omdraaien van de fan veroorzaakt alleen maar teveel turbulentie, omdat de heatsink zelf als een soort windtunnel werkt, door de aanwezigheid van die al eerder genoemde kraag. In de windtunnel maakt het natuurlijk geen flap uit welke kant de lucht op gaat voor de koeling. Maar de richting van de luchtstroom is wel belangrijk om tegenwerkende turbulentie te voorkomen.
[mierenneukmode]Op woensdag 04 april 2001 13:47 schreef Exirion het volgende:
Mijn kast begint met 20 graden en wordt 28 graden. 8 graden opwarming door al de troep die erin zit dus. En 15% van 8 graden=1,2 graad warmer... Vind ik wel verwaarloosbaar. Bovendien gaat de koeling van m''n kast ook nog es automatisch harder lopen als hij warmer wordt. Dus grote kans dat de xtra warmte van een gestresste videokaart keurig afgevoerd wordt.
[/mierenneukmode]
Het kleine fannetje scheelt ongeveer 4 a 5 graden.
Misschien dat ik zo''n fannetje ook ga proberen, en dan toch weer de fan omdraaien zodat ie naar de cpu toe blaast. Ik hou alleen niet van herrie, en hoe kleiner de fan, des te groter de herrie
