[BC3] Crash crash crash: MSI K7TPro met TB1200
Sinds mijn Thunderbird upgrade van 800MHz naar 1200MHz loopt mijn MSI K7TPro met PC100 geheugen niet stabiel meer. Met het wat andere PC100 dimms werd het wel een beetje stabieler maar de crashes blijven.
Weet iemand waar ik het moet zoeken?
Heeft het zin om PC133 dimms aan te schaffen?
Volgens MSI kan dit bord wel een TB1200 aan:
http://www.msi.com.tw/support/cpusupport/cpusupport/6330.htm
TB1200 / MSI K7TPRO / 256MB PC100 / 300 watt / Ati Radeon.DDR / bladiebla
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Loopt die op 200 of 266 FSB? In het laatste geval moet je volgens mij 133 Mhz geheugen hebben.
Zowel het mobo als de cpu lopen op 200.
Verder zit er niets schokkends in de machine; 3com 3c90x, sblive en de radeon.
hellup!
Omdat je zegt dat het met ander geheugen wat stabieler leek te lopen, ben ik geneigd om te zeggen dat het aan je geheugen ligt.
En het kan nooit kwaad om pc133 geheugen te halen, ookal is het alleen maar voor de extra performance.
Maar het kan ook aan andere zaken liggen.
Om zoveel mogelijk uit te sluiten zou ik eerst de soundblaster en de 3com kaart eruit halen. Dus een systeem met alleen een vid.kaart. En dan checken of hij stabiel is.
Het is bekend dat bepaalde combinaties met een Soundblaster problemen kunnen geven.
Maar die zijn op te lossen.
Dan de kaarten weer 1 voor 1 inbouwen. Let daarbij op dat je geen liever geen PCI slots gebruikt die een IRQ sharen. Bijv. met AGP slot. o.i.d.
Het mooist is als je vid.kaart een eigen IRQ heeft.
Verder natuurlijk de Via4-in-1 drivers installeren.
Bij mijzelf is de instabliliteit verdwenen nadat ik een 300W voeding had aangeschaft.
En kwaliteit geheugen.
