[BC3] Eh? Weet veel van PC''s mer dit kan niet!
  • 142 views sinds 30-01-2008
Ik steek men mobo in de kast en het werk niet. Long beeps = Memory missing. Ik leg het op men bureau en het werkt wel!
Heb de aarding er es uitgenomen, uit de kast... steeds zelfde probleem.
  • Kvn
  • Laatst online: 12:41
Kvn
Heuh? Da'' ken toch naij
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
Op je bureau laten liggen? :+
PSN
  • LAN
LAN
Heb datzelfde probleem met een floppy-drive.
Ook al eens gehad met een oude ibm scsi schijf.
Weet je zeker dat ie nergens kortsluiting maakt?
misschien een foutje in het bord dat een aarding in contact komt met geheugen halfgeleider :(
Check you pinnekes in je kast die het mobo op afstand moeten houden :)
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
Op vrijdag 30 maart 2001 17:56 schreef Sadness het volgende:
heej dat zou ook wel eens het probleem van mij kunnen zijn... ook maar ff op mijn bureau leggen :P
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
hehe :-) Raar eh. Dacht al dat die mobo kapot was. Sjans dat ik em zo nog eens probeerde. Had ondertussen al ander RAM gezocht.
YES hij boot! Hangt wel slechts met 2 vijsjes vast. Voor de rest plastic voetjes die steunen (spijtig genoeg niet klemmen). Veel geluk met de jouwe!
  • Bigs
Ooit gehoord van afstandsbusjes? :)
wil ook nog wel eens het probleem zijn dat er 1 afstands busje teveel op zit. ik bedoel die ene die ter hoogte van het tweede en het derde pci slot zit.
Probeer eens als je koperen afstand houders heb die te vervangen door plastiek die wel klemmen hi *D
tis maar een gok maar je weet maar nooit:z
