Ik haal met een standaard Coolermaster 32 graden idle, en 53 stressed (koetje) op mijn Abit KT7A-RAID, 1Ghz Athlon.
hey, ik vroeg me af, wat zijn een beetje normale temperaturen voor een 1 GHz AMD TB Athlon?
ik heb namelijk bij idle zo''n 33 graden en bij stressed 60. is dit normaal?
systeem setup:
1 GHz tb. 200 MHz FSB (niet o/c)
iceberg ib-60 orb koeler (met koelpasta)
coreV op 1,75V
abit kt7-a mobo
128 MB 133 mzh RAM
hercules geforce2 prophet2 mx (niet o/c)
verder laatste drivers van alles (mobo-bios, video-bios, 4in1 4.29, det3 11.00)
nog meer info nodig?
oja, nog even vergeten: system temp is na lang aanstaan zo''n 35 graden. bij idle loopt die dan weer terug naar 28 graden.
systeem setup:
coreV op 1,75V
abit kt7-a mobo
128 MB 133 mzh RAM
Onder de vijftig moet wel kunnen, max volgens AMD is 90, maar dat zou ik niet laten gebeuren
Ik heb ook zo''n iceberg en die dingen koelen gewoon slecht.
Maar 60 c kan wel. Maar is wel vrij hoog geloof ik.
Heb je wel die sticker er goed afgehaalt onder op de koeler? Dat scheelde bij mij ook weer een paar graden.
die is inderdaad weg ja.
daarvoor was de processor idle al ruim 75 graden, sticker weg, hoop minder. koelpasta erop en het ging veel beter. zie resultaten boven.
maar ik vind de verschillen zo groot. vandaar dat ik het vraag.
ik heb onderussen er een case-fan bijgemikt.
helpt wel wat. de processor koelt na stressen een heel stuk sneller af...
Ik zit op de
idle:33
stressed: 37
Ik heb er wel 2 casefans inhangen.
idle:33
stressed: 37
wat voor een koelblok heb je op je processor zitten dan?
kom op, zijn er niet meer mensen die ff temperaturen kunnen vermelden?
idle 42, stressed 46
Alpha PAL6035 TB1.0@1059 (10.5*100)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Ik heb een coolermaster erop hangen die tot 1,2GHz. kan.
ook mensen met wat normalere geprijsde koelers (< f50,-)
Als het verschil tussen idle en full load zo groot zijn heb je een klote koeler..
Had eerst:
Iceberg IB-60 : Idle 55, stressed (
) 70!
Heb nu:
Coolermaster EP5-6I51 : Idle 32, stressed 46
Is een redelijk betaalbare koeler, ik heb er 35 piek voor betaald. Doet het een stuk beter dan die IB-60(=fake chrome orb)
Heb nu:
Mijn koeler kost maar een geeltje. Dus daarvoor hoef je het niet te laten.
En die twee casefans krijg je bij je Anteckast.
Al hoor je wel van veel mensen dat hij niet zo erg best is en Ome Tom deeld ook al zo''n mening, maar voor als nog heb ik niet te klagen.
Casefan gedeelte vergeten.
Die CM van mij is wel tot 1,33 Ghz en hoger dus niet maar tot 1,2.
En wat betreft die casefans, niet iedereen heeft een loodzware antec kast van 300 piek!
1@1ghz idle: 35
stressed 70
ik weenie hoe dat komt.. verschil tussen idle&stressed is nogal groot.
Dat is waar, maar je proc blijft er wel lekker koud van.
mijn sys zie sig
42 idle, 46 stressed case dicht
36 idle, 42 stressed case open
2 coolermasters dp6 6h51 a FL 25,-
Je kunt dit allemaal vinden op de website van AMD, daar kun je de specs downloaden en daarin staat precies beschreven wat de min en max temp mag zijn.
thanx mensen...
is wist wel dat het beter moest kunnen dan wat ik had.
fijn ook voor de namen van de koelers die jullie gebruiken...
misschien dat er binnenkort een andere koeler opzit
Ik heb trouwens net een nieuwe cooler geïnstalleerd, scheelt idle 3 °C en stressed 5°C (Žt is een spire ma324-30b3).
k dan. er zit nu een andere koeler op. coolermaster dp5-nogwat. ff kwijt. komt nog
koelt wel wat beter. nu haalt die idle 30, stressed niet meer dan 55. eerst was dat 60+
koelt wel beter dacht ik zo.
er zit alleen nog wel een stikkertje op. kan ik die er beter afhalen, of erop laten zitten???
heb ook 2 case koelers (beide blazen lucht in de kast)
probeer nu ook nog een slotkoeler te pakken te krijgen; dan tetter je de warme lucht pas goed uit de kast; scheelt zo 5 graden.
mijn systeem: idle 40, load 45
Idle 42
Stressed 52
1 extra 80 mm fan en blaast lucht in de kast.
Stressed 52
ff mijn temperaturen @ 1ghz: 28 graden idle. 38 graden stressed. koeling: global win Fop 38 (2 actieve kastkoelers, 1 zuiger , 1 blazer (80mm))
temps @ 1.177ghz: 32 idle 42 stressed
greetz,
Powersoft
greetz,
Powersoft
MacBook Pro 14” (2023), Imac Pro (2017,3 Ghz 10 core Xeon W, 128 Gb, Radeon Pro Vega 64), Mac Mini (Late 2014, i5 2,8 Ghz, 8Gb) IPad Pro 13” 2024
hmmm. nog eens proberen dan.
op me nieuwe koeling zit zo''n plakker ding. kan die erop blijven, of maar beter eraf halen???
Idle: 56
Stressed: 61
Vcore : 1.73 V
Koeler : default Coolermaster
CPU-speed: Thunderbird 950 @ 958
Stressed: 61
Vcore : 1.73 V
Virussen? Scan ze hier!
ik draai 40 idle en 48 stressed
hijs wel 1 ghz maar niet standaard 1 ghz
met een standaard coolermaster maar ik ga er een alpha opzetten
er zit nu een coolermaster dp5-6h51 op.
dat was het. heeft me 23 piek gekost...
nouja, eigenlijk iets van 550 piek. maar daar zat nog een maxtor 30 gieg 7200/100 en 128mb 133mhz geheugen bij....
er zit alleen nog zo''n stickertje op de nieuwe koeling. moet ik die erafhalen???
Ja en dan wat koelpasta erop.Op woensdag 25 april 2001 16:41 schreef Bubbles het volgende:
k, dank je wel...allemaal trouwens!
Celly 400@600 stessed 40 graden
Go intel
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
mijn amd 1 ghz @ 1,1 ghz 110 Mhz fsb
idle 42
stressed 46
voor mijn case mod met standaart kl*t* cooler 70 graden maar nu zit er een alpha op en 3 case fans
idle 42
stressed 46
ASUS P4C-E deluxe, Pentium 4 3 ghz, 2x Corsair 512 mb DDR PC3700, Hercules ati radeon 9800xt, 4x Western Digital S-ATA 250Gb 7200rpm (raid 5), 2x IBM 30 gb
ff testen
sorry...
idd ja. sorry mod''s!
ik zag het ook pas nadat ik m''n topic al had geplaatst
1333 mhz 34 graden idle en 48 stressed (3 uur koe!). Op 1400 mhz 50 graden stressed!
Voor een 1 ghz is 55 graden wel wat hoog!
A.
A.
Stressed 56 graden... Wel een extra fan ervoor gehangen (80 mm).
Scheelde toch al snel een graad of 7.
Maar vind het nog steed veelste warm
tjah, het plakkertje zit er nog steeds op, ennuh, niet iedereen heeft >100 piek over voor een koeling.Op vrijdag 27 april 2001 13:34 schreef acidfever het volgende:
A.
de koeling die er nu opzit kostte maar 23 piek.
typfoutjes enzo
typfoutjes enzo
Systeem:
TBird 1 Ghz, A7V, SuperOrb, 3x HD, bigtower.
Case open: idle - 40 / stressed - 48
Case dicht: idle - 54 / stressed - 58
Ik zou er toch een keer wat meer casefans in kunnen proppen omdat ik 3 HD''s heb en die produceren nogal wat warmte, maar die kut proc-cooler maakt al zo''n hoop herrie.:(
Ik had hiervoor trouwens een standaard Coolermaster en die werd stressed 70 graden. (warmer heb ik hem niet laten worden want toen heb ik ''m van schrik meteen uitgezet en een andere cooler gekocht
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
