[BC3] weet iemand welke proc. er op een be6 kan
  • hilbren
  • Laatst online: 11-08 15:27
ik heb dus een abit be6 met de nieuwste bios update, nu wil ik een nieuwe proc. kopen maar met al die nieuwe soorten proc. weet ik niet meer welke ik moet hebben
(ik heb al op de abit site gekeken ja )
P3 met een max multiplier van 8.5, een FCPGA CPU. Wel een slotket converter nodig dus, want ik vermoed dat je mobo niet het lage voltage van de coppermine kan geven, en aangezien zo''n converter dat voltage dan regelt. Want als je een slot 1 hebt, dan krijg je gewoon het voltage wat je moederbord ondersteunt, met zo''n slotket converter geeft die je je lage voltages.
Ik zou een P3-800E doen, die kan je wel tot ongeveer 1000mhz overclocken met een beetje geluk.
Op zondag 25 maart 2001 21:50 schreef Vo0 het volgende:
eehhmm,...multiplier maakt dus nix uit want die is toch gelocked..slotket heb je zowiezo nodig en ook die kunnen je niet helpen als je moederboord niet laag genoeg kan...met de nieuwe celly''s en p3 moet dat trouwens geen probleem zijn...vooral als je ''m toch wel oc-en...
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 20:20
Een BE6 met de nieuwste BIOS heeft een multiplier tot 12, dus dat is geen probleem. Het moederbord ondersteund de coppermine en celeronII, je kan dus alle 66MHz en 100MHz CPU''s binnen de specificatie gebruiken.
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Alle p3 cpu''s die niet B zijn in principe. Aangezien er zelfs een GHz niet-B is, kan je die er maximaal opzetten. Hij staat niet in de pricewatch maar is te koop bij http://www.informatique.nl/ .
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • hilbren
mijn mobo ondersteunt ook 133Mhz bus (niet stabiel gegarandeerd) welke kans heb ik dat die wel stabiel loopt ?
Op zondag 01 april 2001 11:30 schreef hilbren het volgende:
Grote kans (95% ofzo).... het grootste probleem is je videokaart. Bij 133 MHz loopt je AGP op 89 MHz ipv 66 MHz. Niet alle videokaarten kunnen dat aan.
  • Dr. RiPsaw
Het is niet persee noodzakelijk om een slotket te gebruiken voor een p3-800 (100fsb) op een BE6, deze is namelijk ook in slot1 uitvoering verkrijgbaar.
Is dus gewoon een P3-coppermine (100mhz/256kb/slot1)
  • Delerium
Delerium
Mythology
''kgooi ''m eigenlijk maar liever dicht.
Nutteloos/nodeloos zijn de woorden die bovendrijven.
  • hilbren
Op zondag 01 april 2001 12:26 schreef Dr. RiPsaw het volgende:
en hoe herken ik die ?
  • Delerium
Delerium
Mythology
Hoe herken ik in de winkel een pIII 800 E.
Nou?
Tja.......
Misschien dat die E op de doos staan?
Of zou die 800E in de folder staan?
of neem een 850, da''s altijd een multiplier van 100 (aangezien dat met 133 niet lukt).
''t is iig niet de slimste vraag. |:(
