[BC3] Dual mobo
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • maikel
  • Laatst online: 28-08 13:52
Ik heb laatst een dual mobo van iemand gekregen. Ik ben er nu eindelijk achter dat het een M720II is. Ik heb ook nog een PII-333, een PIII-450 en een Celeron over. Kan ik 2 van deze combineren op dit mobo? Ze passen er tenminste wel allemaal op (niet tegelijk natuurlijk). :)
  • Shuriken
  • Laatst online: 29-08 00:32
Shuriken
Life is all about priorities
Volgens Intel hoor je dezelfde processor te gebruiken van dezelfde stepping.
Je zou kunnen proberen om de PII 333 en de Celeron bij elkaar te draaien. Omdat ze allebij op 66 Mhz FSB draaien.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • dion_b
  • Laatst online: 22:14
dion_b
say Baah
Nee, dat kan niet- dual Pentium (I/II/III) mobo''s moeten synchroon lopen, dus beide CPUs op zelfde FSB en multiplier. Door de multiplier locks kan dat niet met jouw CPUs. Bovendien wil het niet zo goed werken als de CPUs niet dezelfde core hebben (en tenzij ik me vergis heb jij 3 verschillende cores daar).
Advies: probeer een van de (iets) snellere te ruilen tegen een tweede langzame. Kost niets, en 2x (iets) langzamer (met de juiste OS...) heb je meer aan dan 1x iets sneller.
Oslik, blyat! Oslik!
  • maikel
Waarom per se dezelfde multiplier ? Deze bepaalt toch alleen de snelheid IN de processor ?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Zelfde multiplier is simpel: met heet niet voor niets Symetric Multi Processing. Ze zitten op dezelfde bus. Als de een 2x zo snel als de andere is, dan gaat de bus helemaal asynch hangen. Kwestie van timings. maar het gaat van geen kanten (t.o.v. de asym ontwerp van de AMD 760MP, waar wel alles door elkaar kan wegens aparte bussen)
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Het is een LX chipset, dus een PIII is uitgesloten. Blijft over de Celeron (hoe snel?) en de PII 333.
Samen kan niet aangezien een celeron en PII verchillende hoeveelheden cache hebben (gaat HEEL erg mis) en de Celeron simpelweg niet in dual KAN (slot 1) tenzij je hem gaat omsolderen.
Blijft over de PII333 (is ook het snelste dat ie aankan volgens de site.) Gewoon een tweede van bij zoeken. Heb je nog best een leuke plank.
Wat je nog wel kan proberen is twee celeron 370 procs te vinden (wel <500 Mhz ivm nieuwe core) en die met de juiste slot converters op je dual plankje te prikken. Weet zo niet uit mijn hoofd welke celerons nu nog wel en niet op een dual plank kunnen werken, moet je ff nazoeken.
de betaler vervuilt
  • maikel
[b]Als de een 2x zo snel als de andere is, dan gaat de bus helemaal asynch hangen.
Dit volg ik nog niet helemaal: de beide CPUs draaien op dezelfde bus, dus de snelheid BUITEN de CPUs is dan toch gelijk ?
En die Celeron zat er op toen ik het mobo kreeg (heb alleen niet gezien of ie ook gewerkt heeft :?)
  • maikel
Wat zijn trouwens de risico''s als ik toch probeer die PII en die Celeron te combineren ?
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Zijn geen risicos, het werkt gewoon niet. Een Celeron slot 1 KAN niet in SMP werken zonder om te solderen. Dat bordje gaat of niet booten of maar 1 proc laten zien.
de betaler vervuilt
  • maikel
Ik heb inmiddels het een en ander geprobeerd. De Celeron is een Celeron 500 Mhz. Ik heb alle processoren (PII-330, PIII-550 en Celeron-500) op m''n mobo gehad, maar heb geen enkele keer beeld gekregen. :(
Als ik de PC aanzet hoor ik wel vanalles starten (HD, fan van de CPU, etc.) maar daarna stopt alles. |:(
>Waar kan dit aan liggen ?
Kapot mobo ?
  • maikel
Niemand ?
als je er 1 processor in stopt dan moet volgens mij de andere socet geterminate worden dat heb ik wel eens gezien bij asus mobotjes. hoe dat bij dit bordje zit weet ik niet maar dat zou het kunnen wezen
  • maikel
Kan ik zo''n terminator ergens kopen ?
Heeft er toevallig ook iemand hier zo''n zelfde mobo ?
Op de site staat namelijk overal PII-233 - PII-333, maar ik kan op het mobo zelf een multiplier kiezen van 8.0 en dan komt ie op 66 * 8 = 528 MHz !
En in de PDF staat ook 533MHz. :?
  • maikel
Niemand ?
Kan het niet toevallig aan de BIOS liggen ?
BIOS verkeerd geflashed of zoiets.
Da''s altijd nog beter dan dat het hele mobo verneukt is. 8-)
  • maikel
Iemand die hier meer van weet ?
  • killah
  • Laatst online: 21-08 16:47
heb nog wel ergens een terminatortje liggen
  • maikel
Op maandag 26 maart 2001 13:22 schreef killah het volgende:
Werkt daarmee mijn mobo wel dan ? Ik zou het namelijk wel eerst even willen testen anders.
  • maikel
Geen reacties meer ?
  • maikel
Joehoe !
Reageert er nog iemand ?
Ik wil ff weten of het eventueel aan m''n BIOS zou kunnen liggen. Dat die leeg is of zo. Die zou ik dan nog kunnen flashen via een ander mobo. Maar dan wil ik wel zeker weten of het daar aan ligt.
Of ligt het echt aan zo''n ontbrekende terminator ?
  • GA!S
GA!S
295 g/km
dat er niemand reageerd komt waarschijnlijk omdat niemand meer iets te melden heeft.
Gewoon proberen totdat het werkt. (of niet.)
Het brodje komt toch ook ergens vandaan, die moet jou dan toch kunnen vertellen of ie wel of niet werkt.
de betaler vervuilt
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Als je op de M720 2 processoren wil gaan draaien heb je een module nodig met een APIC nodig, en ik vermoedt dat die er niet op zit.
www.pcchips.com.tw/M720.html
Dus dual kan je zeer waarschijnlijk wel vergeten, tenzij je ergens zo''n APIC kan vinden.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • maikel
Zo''n idee had ik al. |:(
Maar ook met 1 CPU doet ie niks. De HD''s beginnen te draaien maar ik krijg geen beeld.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
probeer je met een AGP kaart te booten -> probeer PCI
probeer je met een PCI kaart te booten -> probeer AGP
Gebeurt er verder ook niets bij het booten, geen piepjes, lampjes toetsenbord ect. Dat je HD''s gaan draaien betekent in ieder geval dat je moederbord wel op de power-button reageerd. Echt helemaal stuk is ie dus ook weer niet.
de betaler vervuilt
  • maikel
Ik heb allebei geprobeerd, maar zonder verschil. Ik krijg ook geen piepjes, maar dat kan liggen aan het eventueel aansluiten van de speaker. :o
Maar als ik zelfs al geen beeld krijg.... :'(
Zorg eerst dat je een terminator kaart hebt(zijn echt niet duur) of 2 gelijke processoren en probeer het dan verder.
  • maikel
Maar is dat dan ook de oplossing? Ik heb weinig zin om zo''n ding te kopen en er dan achter te komen dat ie toch geen nut heeft.
  • Elteor
  • Laatst online: 18-12-2021
Elteor
doet wat met computers ....
Je kan anders even hier kijken, deze site is gespecialiseerd in dual-oplossingen en heeft ook een interessant forum erachter zitten. Misschien dat daar iemand met een zelfde mobo aanwezig is.
Distributed Computing - TEB - Elteor-statspage
  • p@dd0
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 26-07 19:03
p@dd0
psychonaut
Yo maikel,
Ik heb hier nog een PII-333 liggen, als jij interesse hebt wil ik die best tegen die PIII-450 ruilen.
Laat het ff weten in deze draad.
Ik wil ook best met die proc langs komen om te kunnen testen.
Ik hoor het wel.
Amantes amentes
Be inspired!
  • maikel
Nee, aan die ruil begin ik niet. Sorry !
Iemand nog meer ideeën of zo ?
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Hoe kom je aan dat bordje? Misschien dat degene waar ie vandaan komt je kan vertellen of en hoe hij altijd gewerkt heeft.
En sluit je speaker eens aan, een moederbord waar de proc niet goed op aangedrukt zit (of met rot geheugen) zal geen beeld geven maar wel piepen.
Heb je die slot1 procs echt GOED in het slot zitten, het kunnen echt rotdingen zijn hoor (niet TE veel forceren, kijk gewoon of ie contact maakt...)
de betaler vervuilt
  • maikel
Weet iemand waar ik eventueel zo''n APIC-kaartje kan kopen ?
En heeft er iemand ervaring met zo''n mobo ?
  • maikel
Ik heb het speakertje ook eens aangesloten. Maar ik krijg geen enkele beep te horen tijdens het booten. Dus ik heb geen enkel idee waar het aan kan liggen. De CPU is goed, het geheugen is goed, de HD''s. Dus volgens mij kan het alleen het mobo zelf zijn. Maar hij doet wel iets, dus helemaal kapot is ie ook niet.
  • Shuriken
Shuriken
Ik heb laatst op het 2cpu forum e.a. gelezen. Je moet idd Apic hebben. PCCHips zijn van die lamerz die lekker goedkoop willen doen en daarom geen Apic incl. bij het board.
Zoek daar ff op het forum.
  • maikel
In het boekje staat dat zo''n APIC alleen nodig is als je dual wilt gebruiken.
Dus voor hetzelde geld (voor meer geld eigenlijk :)) koop ik straks zo''n APIC en dan blijkt m''n mobo gewoon kapot te zijn. :(
  • maikel
Kan ik m''n mobo niet ergens na laten kijken ?
Waar doen ze zoiets ?
Toch niet gewoon bij de Memo neem ik aan. Of ik moet er veel voor betalen natuurlijk. :)
  • maikel
Niemand meer ?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Op donderdag 29 maart 2001 10:47 schreef GA!S het volgende:
Als je de HD''s hoort draaien wil helmaal niets over het mobo zeggen. Alle stroom voorziening van de HD''s kommen van de voeding. Alleen het power button circuit zit op het mobo, maar daar zit het probleem niet.
My advice, get the stupid terminator.....
NEU gaat niet lukken ik heb het Dual
M750 van Pcchips www.Pc100.com.tw
alleen op het Abip Bp6 mobo kun je 2 verschillenden Cpu''s laten draaien zelf Celeron''s kan dezen maar dus jou en mijnen niet
kijk hier voor en mogenlijk heid ik heb het geprobeert met 2 Cel 266mHZ OP 448mHZ
112Xm MAAR IK DENK DAT MIJN bOORTJE TE DIK WAS
http://www.bxboards.com/dual.htm
zo kan je lekker niet mis klikken :)
  • maikel
Dat is nog ff niet het allerbelangrijkste, ik wil ff zeker weten of m''n mobo 100% is.
Kan ik die ergens laten checken of zo ??
Woon je in tilburg of omgeving kom ik wel even langs om te kijken of het in orden is kan je meteen mijn server ook zien Dual P2 400
Op maandag 21 mei 2001 23:38 schreef Joboskrillo het volgende:
Email maar of ICQen
